Zawartość dodana przez Olleo
rozklejona klejonka
> Tak mnie uczyli za dawnych czasów, kiedy te wszystkie cudowności typu woski, kity, szpachlówki nie > były szeroko dostępne jak teraz A uczyli jak polakierowac nie dysponujac komora bezpylowa i kompresorem z pistoletem? Jakims wacikiem?
rozklejona klejonka
> to nie dziw się, że pęka i potem się wypaczy, ewentualnie lakier złuszczy się i każde uszkodzenie > będzie widać > sosenka to na trumny jest dobra, żeby potem właściciel się nie awanturował , że byle co kupił A wiesz, ze to takie pitolenie jest? Ludzie po 30 lat sosnowe podlogi maja, sosnowe drzwi tez widzialem w liczbie dwucyfrowej, ze nie wspomne o sosnowych oknach, a takze sosnowe meble (sam mam kilka sztuk, z czego dwie wykonalem tymi ). W ekstremalnych przypadkach tak, ale nie uogolniaj tego.
rozklejona klejonka
> Metoda starych stolarzy No ba, tylko starzy stolarze ladnie polakieruja
Jak na oko rozpoznać sklejkę wodoodporną?
a nie mozna zwyklej porzadnie zaolejowac i powtarzac operacje 2x na sezon?
rozklejona klejonka
> czy to jest jakaś sosenka czy inny świerczek ?? sosenka.
rozklejona klejonka
> Mokre drewno pewnie, nie tyle to są szpary, a pewnie różnice poziomów pomiędzy listewkami. Nie jest > tak Olleo? nie szpary. Drewno zlodkowalo i puscil klej. Teraz juz lapie wilgoc i szpary sie zmniejszyly.
rozklejona klejonka
> a całego nie możesz przelakierować ? no nawet caly - jak to zrobic, zeby byla powierzchnia, jak po pistoletowym? Ojciec moj twierdzi, zeby wikolem same szczeliny pociagnac, ewentualnie wymieszanym z bejca i znaku nie bedzie.
zabudowa wneki - drzwi przesuwne
45mm grubosc dwoch skrzydel?
rozklejona klejonka
> wyrwać i kupić nowy - nie widziałem jeszcze klejonki w którym rozpadło by się klejenie - zawsze > pęka drewno a widziales kiedys, zeby ktos ustawil farelke prawie bezposrednio na klejonke?
> Ostatecznie pomyśl prostopadłych, wysuwanych wieszakach. > (czyli rura nie od lewej do prawej, tylko trzymadełko na prowadnicach wysuwane do przodu) > Ja mam wnękę 116cm, głębokość 52cm, dwa skrzydła z lustrem (grubość 6cm łącznie) i takie > rozwiązanie daje radę. myslalem, ale znacznie mniej sie miesci
> To raczej klasyczny układ w niewielkich mieszkaniach, że na taką szafę otwierają się jakieś inne > drzwi. Szafy nie zostawiamy bez opieki otwartej i tyle. tym razem to wiatrolap/sien 1.6x2.85 w duzym domu
> Niestety- jeśli chodzi o grubość to nic nie pobije normalnych, otwieranych drzwi. Dodatkowy plus to > możliwość jednoczesnego zajrzenia do całej szafy, co przy przesuwaniu drzwi jest niemożliwe. jest tylko jeden problem - na szafe beda otwierac sie z jednej strony drzwi wejsciowe, a z drugiej drzwi wiatrolapu.
rozklejona klejonka
> daj spokój. tylko takie szczelinki ? > zaszpachluj i przelakieruj cały. nie będzie śladu ! ale jak to przelakierowac, zeby nie bylo sladu? wacikiem w szmatce bawelnianej? > te zestawy naprawcze są dobre do sztucznego drewna (panele, laminaty). na filmie w aukcji naprawiaja drewno, a widzialem jak stolarz naprawia tak obite okna.
tak grube mam obecnie podwojne drzwi przesuwne w szafie wnekowej, a same drzwi, to plyty pilsniowe 9mm w aluminiowej ramie. Czy sa dostepne systemy o grubosci calkowitej takiego podwojnego zestawu ponizej 4cm albo i mniej, przy czym plyta bylaby z drewna, sklejki, albo chociaz fornirowana? Chodzi o to, ze musze zabudowac wneke ok. 160cm szeroka (czyli co najmniej 2 skrzydla), ale tylko 60 cm gleboka, wiec te 7cm to juz za duzo, zeby zmiescic w srodku kurtki na wieszakach. Ostatecznie pomysle nad klasycznymi uchylnymi drzwiami.
Jak się wyspać...
> Albo ten wyłącznik ma te swoje "pazurki" do dupy i trzeba go zastąpić nowym- porządnym. moz kolega ma puszke z wkretami i mozna kontakt na wkrety osadzic?
rozklejona klejonka
> Dorwać pyłu sosnowego i rozrobić z lakierem/bejcą tym którym malowałeś parapet. > Zakitować poczekać aż zaschnie, przeszlifować całość i pomalować jeszcze raz całość. > Nie proponuje gotowych szpachli/kitów bo zawsze widać różnicę. nie dam rady pomalowac tak, zeby nie bylo cetek od osiadajacego kurzu i faktury od pedzla/walka, a juz na pewno roznic sie bedzie od reszty parapetow lakierowanych pistoletem. Teraz wyglada to tak: (brudne od tynku ale po umyciu gladka polmatowa powierchnia) chyba lepiej kilka cienkich paskow, niz prawie metr kwadratowy paskudy? a moze takim zestawem?
rozklejona klejonka
> Nie piszesz jaka jest powierzchnia tego parapetu, jeśli jest metr i nowy ma kosztować 300 zł można > się pobawić. no wlasnie pisze - jakis metr kwadratowy.
rozklejona klejonka
> po dobrym szpachlowaniu nie ma śladu wogóle. w casto są dwa rodzaje szpachlówki. jedna akrylowa > chyba druga z drewnem (tej samej firmy). drewniana droższa ale wg mnie rewlka. mam parapet (co > prawda cały drewniany) i jest na nim chyba z 30 dziurek zpachlowanych (wydłubywałem jakieś > czarne kawałki - może bomby po wojnie ?) i śladu nie ma. ale co z wykonczeniem? Obecnie jest bejcowany na ciemny orzech i lakierowany. Jak to poprawic, zeby nie musiec szlifowac i malowac?
rozklejona klejonka
ojciec postawil grzalke na sosnowym parapecie klejonym i sie rozkleil. Parapet jest bejcowany i lakierowany. Jest sens bawic sie w jakies szpachlowanie szczelin, czy wyrwac gada i zamawiac nowy? Plus, ze tynki jeszcze swieze, choc tanio nie bedzie - parapet jakies 300zl (ok. 1m2) i montaz z obrobka tynkarska ok. 70zl.
[Ogród_z_AK] Niskie dobrze owocujące jabłonie?
> Pigwowiec to krzak z małymi owocami i to z nich najczęściej się robi nalewki, bo są smaczniejsze, > bardziej soczyste i trwalsze. Zgadza sie - robie nalewki zarowno z pigwy, jak i z pigwowca, dlatego prostowalem
> kurda ja myślałem, że on do tego pigwowca pisał > tak czy sik, można spróbować pigwówki z aronii a nóż widelec Pigwowka jest z pigwy, a nie pigwowca
> widzę, że ten sam problem mamy ciekaw jest jak inne owoce będą rosły na tym terenie, bo zamierzam > jeszcze wiśnie i czereśnie posadzić Na piaszczystej chyba dobrze pigwowce rosna.
[GzAk] Grzane wino- dobry przepis
> Witam > Panie oraz Panowie, poszukuje jakiegoś dobrego sprawdzonego przepisu na grzane wino co dodać i w > jakich ilościach Narazie planuje tak: czerwone półwytrawne wino, kup od razu slodkie (jakies moldawskie np.) i nie dosladzaj > goździki, pomarańcza, gozdziki tak, skorka pomaranczy, jesli lubisz > laseczka cynamonu i imbir a zapomniał bym o niekoniecznie, ale jesli sie upierasz, to cynamon w lasce - byle nie w proszku > miodzie i cukrze... No i mam tu parę pytań co > dodać lub co odrzucić > Moze ktoś mi polecić jakieś dobre wino na grzańca takie co dostane raczej w każdym sklepie i nie > jakieś zbyt wymyślne, Jak z imbirem, kupować cały korzeń czy sa do kupienia jakieś plasterki > lub imbir suszony ?? jeden - dwa plasterki swiezego, to maks, bo jest ostry. nie dawaj w proszku. > Czym najlepiej dosłodzić całość miodem czy może cukrem (lub cukrem nie dosladzac > trzcinowym)?? Co do podgrzania te które mi najbardziej smakowało widziałem że było podgrzane > w..... mikrofali najpierw mnie to zdziwiło a później doszedłem do wniosku ze to genialny > pomysł, w szybki sposób można podgrzać całość zanim ucieknie cały alkohol dluuugo ucieka caly alkohol. nawet przy smazeniu z dodatkiem alko dlugo trwa, zanim caly odparuje > Jakieś rady lub sprawdzone patenty ?? Tylko nie pisać mi tu o grzańcach gotowych albo o tatrze > Grzaniec > Pozdrawiam i z góry dzięki za info !!! kup sobie podgrzewacze na swieczki - malo funkcjonalne, ale kobietom sie podobaja :-)
Z czego zrobić garaż ?
Ja mysle o czyms takim drewnianym (7.5mx7.5m, nie patrzcie na wymiary na rysunku): Podloga, to po prostu podjazd z kostki na podbudowie ze szklankami betonowymi z kotwami pod slupami konstrukcyjnymi budowli. Tylko jak to zrealizowac, zeby legalnie bylo bez PnB, projektu i podatku od nieruchomosci? 2x25m (altana+wiata)? Niby liczyc sie ma powierzchnia zabudowy, czyli zewnetrzne krawedzie slupow, ale mamy tutaj takie orzeczenie: http://prawo.rp.pl/artykul/369804.html ktore mowi, ze do powierzchni altany nie liczy sie taras... Liczy sie, czy sie nie liczy?
> No dobra, dodaj do blachy ocieplenie, itp... i tak samo wyjdzie, bo bez ocieplenia to ziąb będzie > i kapiąca woda z dachu > Drewnianego ocieplać nie trzeba a konserwację jak zrobić raz na 3 lata to świat i ludzie, jak się > postawi z głową to nic nie gnije. da rade zrobic drewniany garaz polaczony z altana tak, zeby nie trzeba bylo projektu, pozwolenia I podatku od nieruchomosci?
