Zawartość dodana przez Olleo
Nalewka z ziół + jak
Wódka max 50%. Ziółka nie puszczą soków, stąd jak najniższy persentadż.
Żywopłot
http://poradnikogrodniczy.pl/rosliny-na-zywoplot-lisciasty-buk-grab-ligustr-czy-berberys.php
Żywopłot
W zasadzie chyba w cisach owoce sa najmniej trujace. I wiosna mocno pyla (cisy, nie owoce). Jak jest duzy, to potrafi wygladac, jakby dymil na wietrze.
Ikea Lidingo - jaki lakier/farba?
Reflektorki już dostały włącznik bezdotykowy (fotokomórka), a jak będzie finalnie zamontowany razem z włączaną (również bezdotykowo) listwą LED, to się pochwalę fotami.
Od tej strony tylko sasiad i to do plotu musi podejsc, bo zageszczenie drzew i krzewow ma wyzsze, niz w okolicznym parku.
Profile alu do LED - cięcie pod skosem
Nie chodzi o zmeczenie, a o precyzje Mam szablon do ciecia po skosie, ale co bym nie robil, to zawsze jakis kurde owal wyjdzie
zdzieranie farby z betonu
Ja bym to sprobowal zmatowic szczotka stalowa na szlifierce, potem betokontakt i na to obrzutka. Po jakims czasie sprawdzilbym, jak sie trzyma.
A nie stepi mi tarczy?Od ktorej krawedzi profilu C zaczac, zeby go tarcza nie rozwalila?
Jak wyjdzie, to 6 ciec, a jak nie, to 12
W koncu pomalowalem deche sosnowa farba akrylowa - na tle sciany nawet sie gubi: Wiem, mialy być "wasy", ale nic ciekawego nie znalazlem. Wiem tez, ze moglem zrobic rowni z krawedzia okna, ale wybralem delikatnie wyzej, bo decha idealnie prosta nie byla, a i krawedz oscieznicy okna zaokraglona.
Czym proponujecie pociąć? Mam ukośnicę, ale nie mam tarczy do alu, więc odpada. Wyrzynarka? Piłka ręczna? Multitool? Toporek? Pytam, bo byle jak uciąć mogę czymkolwiek, ale musi być ładnie. Muszę sprawdzić, czy tarcza od pilarki ręcznej (Bosch Multimaterial) podejdzie do ukośnicy - to byłaby najlepsza opcja.
Przytkana pompa w zmywarce.
Z tą pompą, to moje przypuszczenie oparte na tym, co mówił serwisant - wg niego, mimo filtrów, siateczek itd., czasem dostanie się do pompy jakis odpad jedzenia, czy np. ziarenko pieprzu i przyblokuje na jakis czas (póki się nie rozmięknie) pompę.
Oświetlenie robocze blatu kuchennego LED
Wziąłem 5050 14.4W/mb (taka: http://kupujled.pl/product-pol-84-Tasma-LED-rolka-5M-300-SMD-5050-72W-IP30-Ciepla-DC12V.htmlchociaż na stronie widnieje, że temperatura barwowa wynosi 3000-3500K, na opakowaniu fabrycznym 2800-3200K, a na naklejce dystrybutora 3000-3200K) i po pierwsze jest niezbyt jasno (zasilacz 80W), a po drugie barwa... jakaś taka, jakby za dużo zielonej składowej, a za mało czerwonej. Ponieważ kupuję w ww. sklepie (mam pod ręką), to pytanie, co będzie lepsze: http://kupujled.pl/product-pol-662-Tasma-LED-rolka-5M-300-SMD-5025-72W-IP30-MULTIWHITE-DC12V.html http://kupujled.pl/product-pol-349-Tasma-LED-rolka-5M-300-SMD-5630-95W-IP30-Ciepla-DC12V-super-jasna.html Nad oknem, które tworzy przerwę między wiszącymi szafkami na ok. 125cm, będę mial reflektorki LED 3x7W: http://allegro.pl/zarowka-smd-gu10-230v-7w-50w-500lm-ciepla-ledsys-i5919282294.html(przyjemna barwa światła, sporo jaśniejsze od tej taśmy, którą kupiłem). A może szukać czegoś innego gdzie indziej?
Znalazlem, ze da sie odkrecic tylko przednia dolna klapke. Ciekawe, ze serwisant poprzednim razem taka rozpierduche w kuchni zrobil. Wybralem sciera tyle wody, ile sie dalo i ruszylo. Ten hydrostat powinien byc w srodku? Tutaj niczego takiego nie ma.
Drugi raz mi się już zdarzyło, tym razem bez zwarcia. Coś przytkało pompę i nie mogła odpompować wody, a następne w programie było dolanie wody. No i dolała sobie tyle, że się zaczęło przelewać. Tak się składa, że Beko ma taki durny system, że nie wykrywa nie odpompowanej wody zawczasu, a przelewa ją piętro niżej - przestaje dolewać, jak wykryje przeciek mechanicznie - styropianowy korek się unosi i zwiera styk, a zawór zamyka dopływ. Wszystko byłoby git, gdyby... Była możliwość spuszczenia/odpompowania wody z tej części, ale nie - trzeba wysunąć zmywarkę, odkręcić część obudowy i spuścić wodę na podłogę. Czy inni producenci też mają tak kretyńskiej rozwiązania???
Tynki CW czy gipsowe?
Tak, ale też przy trzecim sporo spraw będziesz miał w 4 literach
Izolacja szyb okiennych
Rolety zewnętrzne i okiennice są problematyczne z montażem przy termoizolacji. Słyszał ktoś może o foliach zewnętrznych, ale elektrostatycznych, czy jak je tam zwać? Chodzi o takie, jak bywają do samochodów - żeby było łatwo zdjąć na zimę, a na wiosnę znów założyć.
imitacja deski drewnianej na elewacji
bjuti, daj spokoj. Wolalbym komus zaplacic, by mi moje plytki przykleil.
a po ile?
- Chwasty
- Chwasty
Chwasty
Na razie zamierzam trawnik ponawozic, by pobudzic szybszy wzrost trawy i zaduszenie chwastow oraz koszenie raz na tydzien - zobaczymy do lipca, co to da. Jak nic, to trzeba bedzie nabyc jakis Fernando forte, czy Starane 250 EC. Koniczyne niestety tez mam i jesli bedzie tego za duzo, to cos trzeba bedzie z tym zrobic. Na pewno nie bede zapierdzielal na czworakach i wyrywal pojedynczo, bo mam lepsze zajecia do roboty, ktore poprawiaja koordynacje ruchow na starosc.
Siejemy trawę
To i tak wciaz 3750 zl podczas gdy 20kg green universal Barenbrug, to jakies 500zl. Przekopac, wyplewic, nawiezc i tak musisz przy obu.
Garaż z ogrodzniowych płyt betonowych
Ok, ok, tego żeś nie napisał wcześniej. Co prawda nie spodoba Ci się taki pomysł, ale może innym:https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=831918756941762&id=189537827846528
Chwasty
Jakos tego nie widze - to plozace sie guano ciezko wyluskac spod trawy, a jeszcze trudniej znalezc korzen - oczywiscie nigdy nie jest tak, ze jest jeden. Na takie cos tylko haczka, ale wowczas trzeba siac trawe od nowa.
