Olleo
Zawartość dodana przez Olleo
  1. Olleo odpowiedział Olleo na temat - Zrób to sam
    > A czy przypadkiem w wyłączniku nie masz jakiejś lampki podświetlającej? no mam, ale myslalem, ze mruganie dotyczy tylko swietlowek, a ledy sa na to odporne.
  2. Olleo odpowiedział Olleo na temat - Zrób to sam
    kupilem jakies tanie ledy do korytarza i te po zgaszeniu... caly czas swieca, tak na 1/8-1/10 mocy. Co jest grane????
  3. > Spawanie proponowałbym odpuścić o ile uchwyt pękł on normalnego używania, a nie od uderzenia. Od uzytkowania. Dzieki za rady, cos sprobuje wymodzic. Moze podkleic podobnego sortu plastik pod spod? Tylko czym i jak sprawdzic, jaki to rodzaj plastiku? Na moje oko bedzie to chyba polietylen.
  4. > Nie mam pół metra ocieplenia, rekuperacji > itd, za to mam prostą bryłę domu, prostą instalację C.O. i prosty sposób grzania. Patrz pan, sasiad podszedl do tematu identycznie i spala 7-9 ton wegla/sezon
  5. Olleo odpowiedział Olleo na temat - Zrób to sam
    > To nie pytaj tylko kup , przyklej a za kilka lat zdasz relację jak bedziesz zrywał > Dzieciak Ci wyrośnie nim się zdecydujesz na technologię przyozdobienia mu pokoju . Spokojna Twoja rozczochrana. Ten rozmiar fototapety, to koszt rzedu 700-900zl, wiec wole spytac, zanim wyrzuce pieniadze w bloto.
  6. Olleo odpowiedział Olleo na temat - Zrób to sam
    > To proponuje kupić van Gogha i powiesić na gwoździu wtedy dziure zagispujesz i już. > Naprawdę robisz problem z niczego. Sluchaj, jaki Ty masz problem? Pytam o fototapete samoprzylepna, to sie czepiasz o doszukiwanie sie problemow. To zdaje sie nie ja mam jakis problem
  7. Rodzice maja stara (jakies 14-15 lat) lodowke Siemens, w ktorej uchwyt jest na dole drzwi, cos jak w tej trzeciej od lewej: Sek w tym, ze uchwyt pekl i odlazi od drzwi, a wg ojca (nie zagladalem osobiscie) jest nierozbieralny i nie udalo mu sie go skleic. Czym to mozna skleic, ewentualnie czy da sie to zespawac (tylko czy istnieja mobilni spawacze plastiku?)?
  8. > W mieszkaniu, gdzie masz krótką instalację CWU. W domu, gdzie masz jednak względnie długą, > poczekasz sobie na dojście ciepłej wody do kranu, o ile nie masz cyrkulacji, a tę można mieć > tylko przy zasobniku. ja zrobilem blad, choc nie wiem, czy mialoby sens zrobic inaczej - cyrkulacja u mnie idzie przez rozdzielacze i zawraca przy ujeciu wody do prysznica w gornej lazience. Z jakiegos powodu w innych ujeciach czekam od kilku do kilkunastu sekund na ciepla, a w prysznicu od razu jest goraca. Nie wiem, czy daloby rade zrobic wiecej obwodow cyrkulacji?
  9. > pogodówka jest super sprawą przy dużych budynkach ... np wielorodzinnych a przy srednioduzych jednorodzinnych z kilkoma kondygnacjami? > krzywa grzewcza prowadzi kociołek (temperature zasilania) a to czy grzejesz czy nie to masz > sterowanie na odbiornikach i tak wlasnie mam ustawione - krzywa grzewcza reguluje temperature zasilania wody, a kociol zalacza sie, jak roznica miedzy zasilaniem, a powrotem przekroczy bodajze 2 stopnie (termostaty na grzejnikach). Tylko ta nieszczesna pradozerna pompa obiegowa... > druga strona medalu przy małych budynkach warto dać czujkę wnętrza bo wtedy ustawiasz to czy Ci > potrzebne grzanie czy nie ... czyli włącz piec ... wyłącz piec Mam, ale wylaczylem - zeby mialo to sens u mnie (kilka pieter), to musze ja i tak zawiesic tam, gdzie jest najchlodniej, a przy tej ilosci pieter i pokoi robi sie problem.
  10. > OK, ale jaka jest temp. wody wracającej z kaloryferów, gdy grzeję na 50-60 stopni? no raczej zalezy od wielkosci kaloryferow
  11. > oczywiście, że tak: to jest komplikacja, która nie daje oszczędności, ewentualnie większy komfort > termiczny. Najbardziej wydajne, są proste rozwiązania Nie bede polemizowal, bo mam za mala wiedze, ale powiedz no mi, po co takie watki, jak te trzy przykladowe: http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtop...68e15f719dcf4cb http://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/16...-carv2-i-sondą/ http://forum.muratordom.pl/showthread.ph...a-opinie-porady w ktorych rozgryzaja, jakie ustawienia krzywej, temperatur i offsetu sa najlepsze, skoro moj kociol mozna bez problemu ustawic na prace dyskretna, jak piszesz?
  12. > kondensacja zachodzi w temp. poniżej 57 stopni. Oczywiście im mniej tym będzie lepsza. Z tym, że > ważna jest temp. wody wracającej do pieca z kaloryferów. Nawet grzejąc na 60 stopni ta > temperatura na powrocie będzie dużo niższa, co wystarczy do kondensacji i nie ma potrzeby > bawić się w jakieś niskie modulacje i grzanie non stop na minimum. To nic nie da imho. > Pisałem kilka razy i powtórzę: wedłu mnie najbardziej optymalny sposób grzania przy kaloryferach, > to temp. wody ustawiona na 50-60 stopni i załączanie/wyłączanie ogrzewania na podstawie > czujnika temp. w pomieszczeniu. Piec dostaje sygnał, włącza się, grzeje 15-20 min aż > kaloryfery robią się gorące, potem się wyłącza. Przy okresach przejściowych jak teraz i takim > trybie grzania, piec mi się włącza ze dwa razy na dobę, głównie w nocy. Szybko i ekonomiczeni, > włączy się, zagrzeje, wyłączy. Każdy inny sposób będzie imho mniej ekonomiczny, zwłaszcza > jakby miał próbować grzać z minimalną mocą cały czas. Tak jak w samochodzie: są pewne > optymalne zakresy prędkości. Jadąc 80km/h, dojeżdzając szybciej i gasząc silnik, spalisz mniej > niż wlokąc się długo z prędkością 20km/h Sugerujesz, ze niepotrzebnie ktos wynalazl sterowanie pogodowe i krzywe grzewcze?
  13. Olleo odpowiedział Olleo na temat - Zrób to sam
    > Ty ze wszystkiego problem robisz czy mi się wydaje? nie lepiej zapobiec problemowi, niz stanac przed nim za pare lat? Jak syn dorosnie, to zakladam, ze z fototapety zrezygnuje calkowicie, wiec trzeba bedzie malowac. Mylem kilka razy sciany z kleju, dziekuje, postoje.
  14. > Bo ten Termet ma takie parametry. Jak znajdziesz innej firmy z tak szeroką modulacją, pompą klasy A > i w dobrej cenie (czyli 3500) to możesz kupić. Sprawdź tylko dostępność części i serwisów. > Termet ma jeszcze dwa ciekawe kociolki z wbudowanym zasobnikiem CWU - bardzo ciekawe rozwiązanie. > Albo wiszący, albo stojący. > http://www.termet.com.pl/pl/produkty/gaz...ens_Integra_25/ > http://www.termet.com.pl/pl/produkty/gaz...ndens_solid_25/ > Też mają sporą modulację. Tylko nie wiem, czy można pompę klasy A zamówić do nich. > Pompa klasy A jest potrzebna, jak zamierzasz mieć włączony piec 24h, co przy takiej szerokiej > modulacji spowoduje pracę w zakresie kondensacji. Po prostu grzejniki będą cały czas lekko > ciepłe, zamiast grzać skokowo do wyższej temperatury. ciekawe, czy w immergasie mozna wymienic pompe obiegowa - w moim jest kurcze 100W!!!!!
  15. > Na 90 stopni to chyba są projektowane instalacje do pieców opalanych paliwem stałym - gazówki jadą > przewidywalnie na ok. 60 stopniach. ja tlumacze kolege - pewnie zalozyl, ze autor watku chce nowy kociol do starej instalacji
  16. > Ogrzewanie tylko poprzez grzejniki, bez podlogówki. Mały złóg wody. kolega chyba pyta o to, na jaka temp. zasilania zaprojektowana jest instalacja - jesli na 90°C, to kondensacyjny kociol nie ma sensu.
  17. Olleo odpowiedział Olleo na temat - Zrób to sam
    > winyl polecam. mam taką niewielką (ok 1mx3m). firmy nie pamiętam - jakas losowa z sieci. > klejenie łatwizna. nie rozumiem co Cie interesuje "w przyszłości" - przeciez nie będziesz tego > wymieniał co kwartał. a nwet jeśli - to poświęcisz 4h na przygotowanie powierzchni - tragedii > nie ma. chodzi o to, ze nie chce pozniej sie meczyc ze zmywaniem kleju - chce zedrzec i moc od razu malowac, albo nawet zostawic to, co jest pod spodem (wczoraj malowalem na gotowo) > a co do rozdzielczości to nie wierz w konfiguratory. generalnie nikt nie będzie przy tym z lupą > chodził i podziwiał detali - nie musi być 1px na 1mm. nie o to chodzi - nie da sie wybrac wiekszej fototapety, niz 1x1m z obrazka o rozdzielczosci 1000x1000.
  18. Olleo odpowiedział Olleo na temat - Zrób to sam
    > Poczytaj i podpytaj tu Czesc odpowiedzi znam - robia ze zdjecia i to z grubsza 1 pixel = 1mm2 musi byc rozdzielczosc. Brak info na stronie, czy fototapeta moze byc samoprzylepna - dopiero jak wybiore "naklejka", pojawia sie opcja samoprzylepnosci. Korzystales? Pozostaje jeszcze pare pytan - czy tna wiekszy obraz na paski 100cm szerokie oraz czy lepiej klej, czy samoprzylepna.
  19. > Polecacie nawiewnik higrosterowany czy ciśnieniowy? http://forum.autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&Number=288046763&page=0&vc=1#Post288046845
  20. > Nie to pod co podlaczasz? baterie? czy kujesz plytki, by prad doprowadzic? p.s. w jednej lazience przy budowie zrobilem instalacje do kanalu, ale w drugiej jest bez
  21. > Ja u siebie w bloku zalożyłem firmy Vents doższzy od Dospela ale podobno lepszy. Własnie z > Higrostatem. Działa to dobrze reaguje na regulacje. Do tej pory po prysznicy w łazience po > lustrze lała sie woda. Teraz lustro suche. Oczywiście okno też często otwierane. U mnie sie > sprawdził ja mam takie pytanie... Czy Wy wszyscy standardowo macie wyprowadzone zasilanie do kratek wentylacyjnych?
  22. Olleo dodał temat w Zrób to sam
    chce zrobic na jednej scianie fototapete synowi w pokoju, cos w tym guscie (znalezione na portalu z fototapetami): sciany ma juz pomalowane i nie chce ich paskudzic klejem, zeby nie bylo w przyszlosci problemu z ich malowaniem. Czy fototapeta samoprzylepna, to dobry pomysl? Czy macie jakies polecane firmy? Czy sa firmy, ktore realizuja fototapety z wlasnych zdjec? Jaka rozdzielczosc musi byc? Czy to sie klei z paskow, czy dostarczaja dociete na wymiar?
  23. > no w sumie to mądrze gadasz, ale co mam teraz zrobić, patrzeć co parę dni jak szklanka wody po > ścianie spływa > P.S. żona właśnie włączyła pralkę na poczatek wietrzyc po kazdej kapieli, prysznicu i praniu - krótko, ale intensywnie. Ile masz stopni C w lazience? Podnies do 24°C - powietrze z zewnatrz sie ogrzeje i tym samym "osuszy". 2°C robi jakies 5% wilgotnosci roznicy (jesli moj higrotermometr dobrze wskazuje).
  24. > A możesz pokazać foto, jak takie nawiewniki wogóle wyglądają? I jak się je montuje? Jesli chcesz montowac nawietrzniki, to cisnieniowe - mozesz miec niska wilgotnosc i nawietrzniki sie zamkna, ale... odwroci sie ciag w kratkach wentylacyjnych. Swoja droga 1 nawietrznik na 1 kratke nie wystarczy - rozszczelnienie okna nie pomaga, dopiero uchylenie na odwrocony ciag zaradzi. Dlatego IMHO nie wystarczy zamontowac nawietrznika w jednym okienku w lazience, a w reszcie pomieszczen pozostawic szczelnych. Ja u siebie jeszcze analizuje sytuacje i bede musial podjac jakies kroki, bo w jednej kratce notorycznie mam odwrocony ciag, a w drugiej czasami. Sek w tym, ze mam calkiem spory dom i kilka kondygnacji, wiec to nie jest oczywiste, skad dokad powietrze gna.
  25. > Wentylator w momencie jak nie pracuje to praktycznie zasłania smigielkiem rurę i klasyczna > wentylacja nie działa. Rozwiązaniem są hybrydy - poszukaj na stronach firmy Avensis. > U mnie w kuchni jak majster podlaczyl okap pod kratkę miałem ciągle wilgoć, jak przerobiłem okap na > pochłaniacz, odblokowalem kratkę - jest lepiej. Dlatego ja mam dwie kratki - pod jedna podlaczony okap.
