Zawartość dodana przez Olleo
Co na ściany w klatce schodowej
> Na lżejsze uderzenia, czasem sie przez przypadek czymś zahaczy Farba bedzie tak odporna na uderzenia, jak odporny bedzie tynk pod nia.
> Witajcie > Szukam czegoś odporniejszego od zwykłej farby na ściany wokół schodów, Odporniejszego na co? Moze silikatowa/silikonowa farba elewacyjna? Powinna byc odporna i latwo zmywalna.
mrugajace swietlowki
> No równolegle, żeby zmniejszyć ?? reaktancję ?? (tak jakby mieć 4 oporniki równolegle) kumam, ale ja pytam, czy rownolegle do swietlowki podlaczyles
> Ja mam kondensatory 0.1 uF, 275V AC. I rzeczywiście, tam gdzie mam Philipsy - nic nie mruga, a tam > gdzie miałem jakieś marketówki i 2 wyłączniki schodowe podświetlane, to nawet 4 kondensatory > spięte równolegle nie pomogły. Założyłem świetlówki Philipsa (z promocji w Auchanie chyba za 7 > zł) i nic nie mryga. > Edit: Kondensator podobny (jak nie identyczny) do tego. Kupowałem za jakieś 50 groszy w sklepie > elektronicznym, podczas gdy 'dedykowane', ładnie opakowane rozwiązanie tego problemu z firmy > Kontakt Simon kosztowało 7 zł podlaczyles rownolegle?
pilarka stolowa
> Kupowanie pilarki czy piły stołowej dla zrobienia karmnika to wg mnie lekka przesada. Do przycięcia > kilku (kilkunastu) kantówek z dokładnością +/- 1 mm w zupełności wystarczy wyrzynarka i/lub > piła ręczna. > dranio Tak trudno zgadnac, ze karmnik, to tylko przyklad?
pilarka stolowa
> A jak chcesz sie piwa raz do roku napić to też browar kupujesz? Pytanie nie na miejscu, bo nie mozesz wiedziec, czy skala mojego zapotrzebowania jest podobna.
pilarka stolowa
> to się nada. > poza obcinaniem palców jedyne sensowne dla niej zastosowanie to dłubanie w małych deseczkach Masz propozycje innego narzedzia, ktore by sie nadawalo do zgrubnej obrobki?
pilarka stolowa
> do czego tego potrzebujesz? > jak do przecinania nie za dużych balików czy desek na opał to się jeszcze nada, do precyzyjnej > roboty średnio - trzeba się napocić [...] > potem zainwestowałem w to: > jak chcę zebrać 1 mm to zbieram 1 mm > jak chcę 0,5 mm to zbieram 0,5mm > jak cięcie ma mieć 45* to ma > jak głębokość cięcia ma być 3 mm, to będzie na 3 mm Zaglebiarka, a pilarka stolowa, to dwa rozne narzedzia do roznych zastosowan. Zaglebiarka nie przytniesz malych elementow, chyba ze zgrubnie skrocic deseczke chcesz. To podobnie, jak z moja pilarka reczna (Bosch GKS 190). Oczywiscie zarowno zaglebiarke, jak i pilarke reczna mozna zamontowac do gory nogami w odpowiednio przygotowanym stole, ale wowczas mamy wlasnie krajzege. Zalozmy, ze chce sobie wykonac jakis zgrabny karmnik. Wieksze deseczki pilarka z grubsza przytne, o ile jest jak je w miare pewnie chwycic, ale juz mniejsze elementy musze kombinowac pilka reczna lub sobie scyzorykiem wystrugac.
od czego zalezy, czy dana swietlowka podlaczona do przelacznika z neonowka wylaczona bedzie mrugac, czy nie? Mam 20 i 23W Philipsa i GTV - nie mrugaja. Zalozylem jakies 11W z marketu i mrugaja. Osramy tez kiedys mrugaly. P.s. jaki to kondensator sie wsadzalo rownolegle do swietlowki?
pilarka stolowa
warto kupic cos takiego? http://www.jula.pl/catalog/narzedzia-i-m...tarczowa-249038 w swoich zasobach mam jedynie pilarke tarczowa reczna
Fiat Brava r. 96 1.6 16V - ABS
> Sam możesz sprawdzić oporność, jak dobrze pamietam to czujnik ma ok 1,4 kohm. Sprawdz wszystkie, > jak będzie któryś znacząco odbiegał od tej wartości to może być to:) wtyczki łączone są na > macpersonach z przodu pod maską i z tyłu pod kanapą. Z przodu dostepne pod maska? > Najprawdopodobniej któryś nie widzi prędkości koła, sprawdz też pierscienie zebate czy nie są > zabrudzone:) Swieci caly czas - nie tylko podczas jazdy i tak tez chyba zaczelo. Dlatego mam zamiar tez sprawdzic przewody i wtyczki. > Najtrudniejsze w wymianie jest wydłubanie starego czujnika i odkręcenie czujnika (śrubki) Wystarczy sciagnac kolo, czy jest gorzej?
Hejka, jak zdiagnozowac nie majac dostepu do kompa co jest nie halo z ABS, ewentualnie ktory czujnik jest do wymiany? Na ile problematyczna jest samodzielna wymiana?
Drzwi wewnętrzne
> 4800 -same dzwi cos kolo 2kzl Pewnie maja jakies certyfikaty przeciwpozarowe, albo antywlamaniowe.
Balkon - zaprawienie ubytków
> Dałbym do krawędzi płytek i połączenie uszczelnione dekarską masą bitumiczną lub polimerową. > Ewentualnie wsunięte centymetr lub pół cm. pod krawędź płytki i tak samo uszczelnione. > Jeśli budynek ma drewniane deski czołowe to od czoła taka sama deska lub deski i na to obróbka. > Jeśli nie ma desek czołowych z drewnem na wierzchu to tak jak na dachu. Pojedyncza lub > podwójna obróbka od czoła żeby ładnie wyglądało i nie była taka szeroka połać blachy. dobry pomysl, zeby zrobic tak, jak wiatrownice. Ja mam lupek (kreci to sie wkretami ), jak na przykladowym zdjeciu:
> Gorne plytki beda wystawac po za obrys balkonu i beda ponadcinane od spodu. Nie pomoze, chyba ze dasz cos takiego: Ale czy zapobiegnie odpadnieciu pionowych plytek, to Ci nie powiem - to, co przesiaknie przez fugi, splywac potem bedzie po i pod tymi pionowymi plytkami.
> będą szły plytki po obwodzie. Wg wszelkich znakow na niebie i ziemi nie jest to najlepszy pomysl. Nie mogles tego pociagnac (a przy tym i wyrownac) styropianem, klejem, siatka i tynkiem takze od czola? Gore zaslonilbys obrobka blacharska i byloby dobrze.
> Sprawa jest następująca - jest sobie balkonik który przez kilka lat był tylko płytą betonową... > niestety woda zrobiła trochę szkód i trzeba teraz to naprawić. Wszystko co luźno latało > zostało skute i zagruntowane głęboko penetrującym gruntem. Na to wszystko pójdzie folia w > płynie oraz płytki. > Pozostała natomiast kwestia boków. Są tam duże ubytki i zastanawiam się czym to uzupełnić? > Czy klejem od płytek (mrozoodporny) będzie ok? > Balkon A co dajesz od czola plyty?
Przycięcie przyklejonej płytki
> Są jeszcze diamentowe końcówki do multiszlifierek oscylacyjnych. To mógłby okazać się złoty środek. > Jedno z częściej pokazywanych w reklamach ich zastosowań. Isc idzie, ale bedzie nierowna i postrzepiona krawedz - przetestowane. Pod drzwiczki rewizyjne bedzie ok.
Czy zna ktoś piec kondensacyjny ze zmienna wydajnością pompy
> Widzisz - a u mnie mam pompę w tej pętli ze zmienną wydajnością i spada przepływ w miarę zamykania > termostatów. Dlatego powrót mam dość zimny. > Tylko piec ma stałą wydajność pompy i to jest nieekonomiczne. Rozumiem. U mnie jest prostsza konstrukcja. Wszystkie grzejniki na rozdzielaczach. Teoretycznie klopot bylby, gdyby w najzimniejszym pomieszczeniu grzejnik nie dawal rady schlodzic na tyle czynnika, zeby zapobiec wylaczeniu kotla, wiec pomieszczenie byloby niedogrzane.
> Sprawę załatwiła by pompa w piecu o zmiennej wydajności - aby tak dobierała przepływ, aby na > wylocie pieca było 60 a na dolocie 30. Nie znam sie zbyt dobrze na tym i nie wiem, jak maja dzialac te sprzegla, mieszacze z zimna woda itd., ale faktycznie bez mieszania z zimna woda i to solidnego, ciezko bedzie uzyskac stale takie parametry = 60/30. Zeby u mnie (kociol kondensacyjny ze sterowaniem pogodowym i 18 grzejnikow plytowych z termostatami, bez dodatkowych mieszaczy itp.) z 60 spadlo na 30, to musze solidnie wyziebic pomieszczenia (razem z murami) i albo ustawic mocno niekorzystna krzywa, albo temperatura na zewnatrz spasc ponizej -15.
> Hm.. nie znam pieca który potrafi sterowac jednocześnie temperaturą zasilania i powrotu. > Zresztą jak nie ma odbioru ciepła powyżej minimalnej mocy kotła to i tak będzie temperatura się > zmieniać. > A jakoś grzanie w trybie ciągłym oszczędne nie jest. > Krawiec Domyslam sie, ze kolega chcial predkoscia przeplywu czynnika grzewczego regulowac odbior mocy na grzejnikach, ale szczerze mowiac nie wiem, czy to by zadzialalo, albo mialo chociaz zauwazalny wplyw
> Pisal cos o ekomincznosci a o tym decyduje glownie palnik > i palnik pracuje caly czas z min moca? Pracuje z taka, jaka jest potrzebna do podgrzania do zadanej (wg krzywej i offsetu) temperatury zasilanie. Na CO przewaznie minimalna wystarczy (przynajmniej tak do -5, ale w tym roku dopiero ok. 0 bylo, wiec moge nie pamietac), a na CWU odpala z maks moca. Oczywiscie to, czy pracuje caly czas, czy co jakis czas odpala, zalezy od ustawien histerezy, bezwladnosci budynku i krzywej - mozna ustawic tak i siak. > W sumie tak tez mozna. Ja narazie wygrzewam posadzki, wiec mnie interesuje temp zasilania, pozniej > nie wiem czy pojde w termostat czy sterowanie pogodowe. Ale T zasilania tez regulujesz krzywa. Ustawiasz mala krzywa i wyzszy offset i masz prawie plaski przebieg temperatur. U mnie przy 0C pracuje z zasilaniem ok. 36C, ale ostatnio nie mam czasu pobawic sie w optymalne ustawienia, wiec zostawilem tak, jak przerwalem zabawe wczesna wiosna.
> To nie zmienna wydajnosc pompy a palnika. Ja mam Termet Gold, bez problemu utrzymuje zasilanie 28C, > powrot jest cos kolo 21C. Dziala wtedy w trybie niemal ciaglym z moca 10% > Zmienne wydajnosci pompy maja piece z elektroniczna pompa A+, wtedy piec moze ja sterowac. chyba nie o to koledze chodzi. On chce miec stala T zasilania i stala T powrotu, a zmienny przeplyw, tylko ni cholery nie moge zrozumiec, czemu sobie tak wymyslil. Ze zmienna moca palnika u mnie bez problemu utrzymuje nawet 25°C na zasilaniu, ale ja mam sonde T zewn. i ustawiam sobie krzywa grzewcza i offset - T zasilania jest zalezna od T na zewnatrz, a zalaczanie palnika od histerezy ustawionej (T powrotu) i ustawionej bezwładności budynku.
Syfon do zlewozmywaka - ale do wysokiej temperatury
> Nie wiem dokładnie co puszcza, ale zaczyna cieknąc na wszystkie strony. deformuje sie pod wplywem temperatury. Musisz zrobic z rurek stalowych.
Wanna akrylowa - osadzenie
> Z trzech stron mam ściany obłożone glazurą (wanna na styk) i to jest chyba problem. Moja akrylowa przed silikonowaniem tez sie ruszala, ale tylko gdzies na 1/3 dlugosci jest na styk do sciany, a i tak pionowe krawedzie wanny nie sa na tyle pionowe, zeby nie powstala szpara - wcisnalem z trzech stron cala tube silikonu i jeszcze na maksa ile wlazlo miedzy krawedz a kafelki obudowy. Poki co ani drgnie. Oby nic w przyszlosci nie popekalo.
