Zawartość dodana przez Olleo
kominek - sterowanie
> Dokładnie nie powiem jak, bo z pewnością mamy różne wkłady, a nie chcemy czegoś popsuć mój to > (Invicta 14KW panorama). > Maksymalny załadunek to 7 klocków a'la grubość stempla. > Do oczyszczenia wystarczą 4 klocki. > Do paleniska nie da się podejść bliżej niż 1,5 m > Na pewno dojdziesz do wprawy po kilku cyklach palenia, bo ten patent nie tylko u mnie działa Moj troche mniejszy, a przynajmniej plytszy i pewnie nizszy. Nie boisz sie, ze plomien pojdzie w rury, jak tak odpalisz na full?
> O szybę nic nie opieramy - szyba droga, a nie wiadomo jak się klocek obsunie. > Żar - dużo żaru. Myslisz, ze wystarczy? Obawiam sie, ze musialby mi sie az wysypywac. Jak rozhajcuje porzadnie, to blizej jak metr sie nie da podejsc, a szyba jeszcze sie nie czysci. Troche sie obawiam o podloge dookola.
warunki w piwnicy
> Zależy od grubości posadzki. Cienką wysadzi. Grubej nie. No z gruba moze byc problem innego typu - zmienia sie naprezenia na caly budynek i moga popekac fundamenty. Dlatego w takich przypadkach radzi sie robic otwory, przez ktore woda moze sie przedostac i wyrownac cisnienie, a z ktorych sie wypompowuje do kanalizy.
> No dobra, rozumiem, zmrok szybko zapada, prawda, żonę przy kominku można by... w świetle > migoczących płomieni, których akurat nie widać... > HINT - kto się przejmuje myciem szyby - dajesz 1/3 lub 1/2 wkładu > otwierasz komin > otwierasz dolot > i heja - jak wypalą się gazy i powstanie żar, sadza na szybie od temperatury się spopieli No wlasnie... tak sie uda, jak zaladuje tak, zeby sie opieralo o szyby. Jakos tak mam wklad skonstrukowany, ze caly plomien idzie na tylna sciane (ktora regularnie ladnie sie w ten sposob czysci), a b. rzadko na szybe. Mam ten niby nadmuch powietrza na szybe - plomienie trzyma z daleka, ale nie dym
> no to sosną palisz - będzie brudzić bardziej niż po liściastym. Sosny troche jest, ale niewiele. Zapomnialem wspomniec o sliwce i wisni po przycieciu drzew - tym tez probowalem przez tydzien palic i dokladnie to samo. > I po sezonie, jak już wszystko spalisz, koniecznie komin wyczyść. Ja nie czyściłem ze 3 lata i > bardzo się zdziwiłem (zapaliła się sadza w kominie - na szczęście nie popękał. Ze 3 węglarki > sadzy wyniosłem po czyszczeniu). Od tego czasu mimo, że sosny nie wrzucam (mkoże na podpałkę > bo po prostu mam) czyszczę co roku. Dwie zimy temu palilem b. intensywnie w kozie - przepalilem prawie 4m3 sosny pobudowlanej, w tym takiej z lepikiem oraz z pol tony wegla. Przed zeszla zima wezwalem kominiarza i ledwo pol weglarki sadzy bylo. Wklad mam z nierdzewki zaroodpornej 180mm srednia.
> Opinii z tym związanych jest kilka, najpopularniejsze to mokre drewno i zbyt niska temperatura > spalania przez oszczędne spalanie (kominek nie wygrzany) No a co z przymknietym dolotem? Przeciez mniej powietrza, to i mniejsza temperatura, i niepelne spalanie.
> Mam 3 wajchy > 1 - dopływ powietrza z zewnątrz - zawsze na max otwarty, gdy palę. A gdzie to leci, jak nie pod ruszt?
> Ja kładę nawet mokre kawałki drewna i białą podpałkę - zawsze rozpala się wyśmienicie. > Dopływ powietrza masz drożny? Tak, jak sie rozpali, to az furkoce. Ale bialej podpali nie probowalem. Inna sprawa, ze nie mam dobrego drewna wysuszonego - korzystam poki co z pobudowlanego. > Normalne. No ale mi sie nie usmiecha co 3-4 dni myc szyby!
Ile schnie drewno?
> A i z 5 lat to i ja wiem że im więcej tym lepiej... A połupane to jest.... Dab musi lezec 2.5-3 lata, a grab zdaje sie pod ta sama kategorie podchodzi? Jesion, brzoza itp. nieco krocej.
Włączniki światła - zapalanie w dół czy w górę ?
> W astabilnych to latałyby te pstryczki jak pewien facet z brodą po pustym sklepie. no moze masz racje
> Ja reguluję i dolnym dopływem powietrza i górnym szybrem. > Wedle uznania. > Oczywiście dopływ powietrza z zewnątrz budynku cały czas otwarty na max. No to jak maks, jak regulujesz dolnym doplywem?
> no w dzień palę tak jak na noc: na podtrzymanie temperatury, drewno spala się wolniej. > Wszystko pootwierane przy rozpalaniu, wszystko podomykane po rozpaleniu. Ale jak np. masz niż to > wyraźnie słabiej ciągnie - wtedy trzeba kombinować z dolotem i kominem. Wyczujesz temat. A to wyczuc wyczulem - przy obecnych temperaturach wieczorem troche trudno rozpalac - najlepiej jakimis suchymi kartonami, ale potem idzie. Sek w tym, ze jak domkne wejscie i wyjscie, to zaczyna mi brudzic szyby i to do tego stopnia ,ze po tygodniu ledwo plomien widac.
- warunki w piwnicy
Dylatacja paneli w drzwiach
> minimalnej szerokości 20 mm. A to dobre... plum i wpada w dylatacje wiekszosc listew przypodlogowych
Ile schnie drewno?
> ... > W lutym 2013 kupiłem drewno do kominka - grab podobno ścinany miesiąc wcześniej. > Leży pod dobrym w sensie szerokim zadaszeniem w miejscu nasłonecznionym... Sądziłem że dwa lata > wystarczy... natomiast po włozeniu w ogień syczy.... czyli wydostaje się para wodna... > Do tej pory paliłem drewnem porozbiórkowym (jakimś liściastym(głównie dąb) - 100 lat w budynku) > ... > Ile drewno musi schnąć zeby było naprawdę suche? A i ze 3 lata, ale polupane musi byc.
> Dla pedantów są automaty schodowe i włączniki monostabilne. Zawsze są w pozycji górnej. A to mam, ale tylko tam, gdzie sa 3 przelaczniki na jeden punkt swietlny. A wlaczniki chyba astabilne, a nie monostabilne?
warunki w piwnicy
> To u mnie źle zrobili, bo dali od wewnątrz. > Obciążone zbrojoną płytą betonową i na ścianach również zbrojony "murek oporowy" do wysokości > kilkudziesięciu cm. No to dobrze zrobili. Ale na to trzeba miec miejsce. Z tym zbrojeniem, to nawet lekko przegieli w druga strone
> o to chodzi Czyli jak palic panie kolego? Rozpalanie ok, na noc tez napisales - a palenie wlasciwe?
warunki w piwnicy
> A idź se na swój kącik z tym... A czy ja sie pytam, jak cos zrobic, czy tez o warunki ogolnie?
warunki w piwnicy
Aha, jest jeszcze jedna kwestia... To sie nadaje tylko przy lekkim zawilgoceniu - jesli wody gruntowe podnosza sie ponad poziom podlogi w piwnicy, to cisnienie dzialajace na tak uszczelniona posadzke moze spowodowac jej popekanie, albo i uszkodzenie fundamentow. Oczywiscie to skrajne przypadki, ale sie zdarzaja.
warunki w piwnicy
> Bituthene Nie chce mi sie sprawdzac, ale wszystkie tego typu systemy daje sie od strony parcia wody, a nie od wewnatrz. Chyba, ze na to dac jeszcze wylewke dociskowa, ale wowczas styknie rowniez zwykla papa zgrzewana. Na negatywne cisnienie wody nadaja sie jedynie preparaty krystalizujace i zamykajace kapilary - np. wspomniany hydrostop, czy ceresit CR90.
> I tak jest poprawnie jeśli włącznik jest najczęściej wyłączony - na górnej krawędzi nie zbiera się > kurz, który potem wlatuje do środka. Niestety system nie zadziala, jesli ma sie przelaczniki schodowe - zawsze ktorys bedzie do gory
warunki w piwnicy
> jakby dać jakąś grubą hydroizolację i na to nową wylewkę? U mnie juz nie bardzo, bo i tak za nisko jest w piwnicy. Jedyne co, to jakis hydrostop, ale to koszmarnie duzo kosztuje.
warunki w piwnicy
> Będzie podciągać coraz bardziej, bo kapilary się powoli zwężają od minerałów wydzielających się z > wody. Na mojej podłodze, w kilku miejscach robi sie teraz wełenka z soli. Jeszcze z 10 lat > temu takiego zjawiska nie było. Dom jest z 76r. Sam zachodzę w głowę, co z tym zrobić? Moze Ci sie wody gruntowe podniosly?
Remont łazienki - wielka płyta system szczeciński
> Znawca się odezwał. Te kabinki są obudowane normalnymi ścianami. > Po zburzeniu kabinki zyskuje się z 10 - 15 cm w każdym wymiarze. Emotikone widzial? A co do technologii, to zalezy od wykonania - mam takie cos w swoim mieszkaniu, maja i rodzice. Moze i od strony scian zewnetrznych mieszkania tak jest, ale od przedpokoju jest tylko ta scianka, wiec po wywaleniu klatki trzebaby domurowywac nowa.
