Zawartość dodana przez Olleo
Remont łazienki - wielka płyta system szczeciński
> Rozbierz tą kabinkę i będziesz miał większą łazienkę. > Na osiedlu, gdzie kiedyś mieszkałem wszyscy tak robili. lazienka w stylu open space... Tego jeszcze nie bylo
Włączniki światła - zapalanie w dół czy w górę ?
> Dokładnie odwrotnie. I tak są zwykle montowane i projektowane, choćby ze względów estetycznych. > Jako bazę weźmy włączniki "chwilowe", na których są naniesione symbole (żarówka, dzwonek itp.) > lub czasami napisy. Naciśnięcie dolnej części wyłącznika załącza prąd. > To jest pozycja wyłączona: Ja akurat wzialem pod uwage neonowke - jesli zamontuje sie odwrotnie, to kiepsko widac swiatelko.
Płytki PCV? Podesty? Jak to się zwie?
> A takie nie mogą być? > podest Nie bardzo, bo: http://forum.autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&Number=287978020
warunki w piwnicy
> ja mam taką piwnicę w starym domu. Dom wybudowany zaraz po II W.Ś. Fundamenty odkopywane i > izolowane, ale to tyle modernizacji, które mogą mieć wpływ na piwnicę. Niestety teren taki, że > kilka razy po powodziach wody w piwnicy było po kostki. Normalnie wody nie ma, ale czuć że > wilgoć jest. Nie wiem jaka, nie mierzyłem. Wentylacja jest przez uchylone okienko > Piec gazowy normalnie działa, nic mu się nie dzieje, piwnica jako skład na narzędzia, brykiety do > kominka, opony działa bardzo dobrze. Jedna ważna rzecz: nie trzymać niczego bezpośrednio na > podłodze, bo po dłuższym czasie łapie wilgoć, gnije itd. I tyle, więcej nie dywagować, piwnica > i tak przeżyje Ciebie A to spoko, tym sie nie martwie - tylko czy moge tam przechowywac rozne graty (np. jakies stare zabawki) i zarcie (jablka w skrzynkach, ziemniaki, weki itp.)?
kominek - sterowanie
> Te szybry we wkładach to tylko przepustnice. Zobacz, że mają wycięcie i po zamknięciu całkiem spory > przekrój zostaje. No to oczywiste, to wiem. Ale jednak przepustowosc reguluja, nie?
warunki w piwnicy
> Jako kotłownia się jak najbardziej sprawdzi, ale jako składzik niekoniecznie. Podłoga bez > hydroizolacji prędzej czy później zaczyna podciągać wodę kapilarnie, a przez krystalizację > soli podciąga coraz lepiej i lepiej. Wilgotność zrobi się jeszcze większa. Papier, drewno i > podobne materiały butwieją i pleśnieją w takich warunkach. Mam dom z czasów Gierka, taie same > podłogi i właśnie takie problemy. Powiedzmy, ze bardziej juz podciagac nie bedzie, bo piwnica istnieje gdzies od ok. 83r.
> Jaka jest grubosc wylewki? > Krawiec pewnie strop + ewentualnie wylewka zczepna (szczepna?) ze 3cm. Plyta GK z wycietymi "kanalami" pod poziomy + zabudowany odplyw przy podlodze. Jesli jest mozliwosc, by kolo siebie byly w jednej linii: prostopadle wanna/prysznic, umywalka, kibelek i miejsce na to, to mozna sie pokusic o zabudowe gk na jednej scianie z kibelkiem podtynkowym i wszysto ukryc w niej.
> Jeżeli masz kominek zamknięty to szyber jest nieprzydatny. Montowało się go w kominkach otwartych > aby nie wiało z komina, jak się w nim nie pali. Regulujesz tylko ilość powietrza na wejściu do > kominka, pozostawiając szyber cały czas otwarty. Nie wolno przydławiać wyjścia. no mam zamkniety. To po co robia wklady z dwoma szybrami?
warunki w piwnicy
> Ale warunki do czego? jak wyzej - skladzik, spizarka, kotlownia etc.
mamy taki temat - szyber na wejsciu (z zewnątrz), szyber na wyjsciu. Jak rozpalam, to oba otwarte, az sie zagrzeje komin, a potem? 1. we otwarte, wy przymkniete 2. we przymkniete, wy otwarte 3. we przymkniete, wy przymkniete Ad 1. duzo tlenu, ale spaliny wolniej schodza - plus ze powinno byc mniej sadzy, za to ad.2. dostaje mniej tlenu, wiec wiecej sadzy i ewentualnego tlenku wegla, ale komin powinien wyciagnac wszystko. Ad.3 pozwala na maksa wydluzyc spalanie, ale chyba jest najgorsza opcja?
warunki w piwnicy
orientuje sie ktos, czy wilgotnosc wzgledna w piwnicy rzedu 75-77% przy t=17-18°C, to umiarkowane, czy beznadziejne warunki Piwnica nieogrzewana, ocieplona, uzywana, jako sklad dobr wszelakich, kotlownia (gaz - kociol grzeje, stad temp.) i spizarka. Chudziak na gruncie bez hydroizolacji poziomej. Wentylacja jest, dziala z kaprysami, ale moze lepiej, jakby nie bylo?
Grzejnik akumulacyjny...
> Mam zamontowane dwa piece. do ogrzania mają 32m kw. bardzo wygodne w użytkowaniu, temperatura > programowalna przy zakupie dodatkowego termostatu. Koszty samego ogrzewania nie znam, bo > wszystko mam na prąd, ale za cały prąd (ogrzewanie, grzanie wody, gotowanie plus cała reszta) > rocznie płacę 1300zł. Nie mam porównania co do węgla bo nigdy nie używałem ale myślę, że o > niebo lepiej i na pewno nigdy bym nie zamienił na węgiel. Polecam!! Naprawde niezle. Mam mieszkanie 38m2, rachunki za prad, to ok. 50zl/m-c. CO z ciepla miejskiego, to 90zl/m-c przez cale 12 miesiecy, wiec 1080+600=1680zl
regulacja glowicy mieszacza w baterii
> Myślę, że tak, zapytaj Gość, który odebrał telefon znał się na rzeczy, może ten numer był mu > potrzebny do dobrania odpowiedniej części, bo karty nie musiałem mu odsyłać ani nic. a model baterii mam
> A w ogóle Ci to potrzebne ? Z reguły rzeczy trzyma się na jakichś półkach, a jak wilgoć ciągnie od > podłoża, można położyć paletę. Do chodzenia to chyba nie ma znaczenia. bo betonowa podloge ciezko utrzymac w czystosci, a wkurza mnie zakladanie "piwnicznych klapek"
> A może szukaj czegoś w tym kierunku? > http://allegro.pl/wykladzina-podlogowa-balkon-taras-skladana-pcv-i4642817070.html widzialem - ta sama cena, co te podesty, czyli ok. 43zl/m2
> moze powiedz do czego to ma byc, bo za prawie 40/m2 kupisz juz dobra podloge... do piwnicy, rozkladalne, paroprzepuszczalne, latwe w utrzymaniu porzadku
> Reklamuj. Obsługa klienta na poziomie 5+, sam korzystałem. Do pękniętej wylewki chcieli umówić > serwisanta, żeby przyjechał wymienił. Jako, że powiedziałem, że dam sobie radę, to przysłali > nową wylewkę następnego dnia kurierem. Chcieli tylko numer z opakowania/karty gwarancyjnej. kuzwa... a faktura wystarczy? Oczywiscie na karcie gw. nic nie ma, a opakowania dawno poszly w pizdu.
> Możesz zmniejszyć docisk, lae pewnie zacznie ciec. > IMO - wymiana głowicy mieszacza. aha, czyli reklamowac?
> To co dałeś na początku ma prawie identyczną konstrukcję, jak te peerelowski. Różni się kolorem, bo > tamte były w różnych i ludzie sobie robili kompozycje wiem, prawie identyczna. Za szczyla sie zastanawialem, jak to jest, ze w lazienkach i przebieralniach na basenach, czy w lazienkach prywatnych rozni ludzie to maja, a moja mama zawsze zywiolowo reagowala na to rozwiazanie, ze oblesne. A potem sie dowiedzialem, co to jest estetyka
Podłączenie lampy
> Drabina aluminiowa, typowa z plastikowymi nóżkami. > Jedna ręka na oprawce, druga na bańce żarówki. Szkoło jest izolatorem. > Nie wiem, może było wilgotno? Może mokra podłoga. Nie pamiętam już takich szczegółów. Miałem reset > na tyle dobry, że trząsłem się jak galareta jeszcze z godzinę po zdarzeniu. po takim czyms warto isc na ekg i obserwacje - szwagra pracownik po popieszczeniu pare dni sie dobrze czul, a potem pikawa po prostu przestala dzialac.
Podłączenie lampy
> Może teściowa stała z tyłu z jakimś kablem, którym w odp. momencie smyrnęła Cię po tym i owym? > Byłoby morderstwo prawie doskonałe. pstryknela w jajko
jest sobie kilka baterii KFA. Wszystkie chodza ok, procz jednej - glowica chodzi b. opornie. Da sie to jakos wyregulowac? Instrukcja, to jakas kpina - nic w niej nie ma uzytecznego. Drugie pytanie o uszczelke - ta sama bateria, to model naumywalkowy. Uszczelka na umywalke, to niezwykle cieniutki oring. Do tego imho umywalka ma delikatnie (moze z pol milimetra, moze milimetr) wiekszy od oringa otwor - brak szczelnosci. amoge oczywiscie pociagnac silikonem, ale nie w tym rzecz. Sa jakies zamienniki oringow?
> Hehe, w PRL to robiło za kafelki dla ubogich na lastrikową podłogę w łazience No nie do konca to samo panie Lucku, ale fakt, ze konstrukcja dosc podobna. Teraz te podesty sluza za baze do plytek drewnianych (teak, akacja), ktore np. na balkonach bardzo ladnie wygladaja: Zabawne, ze w Juli taka akacja jest rowniez za 60zl/m2 (promocja), ale to do piwnicy sie nie nadaje. p.s. nie za kafelki, a za cos takiego:
> Kto da mniej? Chyba wiele mniej nie bedzie: http://sell.lulusoso.com/selling-leads/354479/Plastic-tile-flooring.html 10$/m2 daje ok. 33zl.
> Musi być identyczne ? > http://m.tuznajdziesz.pl/produkty/produkt/podloga-azurowa-logosystem-35202,325/galeria/ > https://www.google.pl/search?redir_esc=&...2yty+plastikowe Absolutnie nie musi byc identyczne, ale tylko pierwszy link jest uzyteczny - drugi podaje betonowe plyty azurowe. Ten LogoSystem znalazlem za 43,25zl/m2: http://www.taniachata.pl/produkt/kratka-podlogowa-logosystem-30x30x13-cm-hdpe-zl-m2 Kto da mniej?
