Zawartość dodana przez Olleo
kuchnia - oswietlenie robocze tasma led
> Kyrie elejson! > Dałeś jakieś 5x za dużo to się nie dziw, że nie wsiąkło. > Malowałeś grubą warstwą, a miało być... "Moczyć końcówkę pędzla i rozprowadzać wzdłuż słojów na jak > największej powierzchni. Będzie pozostawała warstewka na powierzchni, ale tak ma być. > Nie nie wcierasz! Nie zbierasz nadmiaru, wszystko wsiąknie! Warunek jest jeden - oleju bardzo > bardzo oszczędnie, tylko tyle żeby pokryć powierzchnię." Pewnie tak, ale: - moczylem tylko koncowke pedzla i jeszcze ocieralem, zeby zostawalo jak najmniej - mniej na pedzel sie nie dalo, bo po prostu nie szlo tego rozetrzec - ot, na 5cm2, nie wiecej i w sumie wychodzilo na to samo, tylko czesciej pedzel moczyc - w trakcie i po wygladalo, ze wsiaklo wszystko... poki stolarz nie udowodnil mi, ze jest inaczej.
> Nie zrobi. Zrobi zrobi - tam, gdzie za slabo zebralem, trzeba bylo zeszlifowac gabka matujaca - nawet i pol milimetra wosku zeszlo. Zostaw sobie kropelke tego top-oleju osmo gdzies na wierzchu, to zobaczysz, jak ladnie sie zestala wosk. > To nie jest wosk, tylko olej z zawartością wosków. > Mam porównanie na dwóch kawałkach blatu. Na jednym wosk, zostawia powłokę na powierzchni. Na drugim > olej, wchłania się całkiem > Za 2-3 miesiące sobie przeleć raz jeszcze. > Albo za rok > Ile oleju ci zeszło? Jakies 400ml.
> Musi > Niewiele widać. > Weź to teraz raz jeszcze zaolejuj na spokojnie. To juz jest po zaolejowaniu na spokojnie. Za duzo tez nie moge, bo ten olej osmo zawiera b. duzo woskow - tylko zrobi gruba warstwe wosku.
> Widoczne. Mało, ale widoczne. > 4cm > A bo ja wiem nie mierzyłam. 8 cm? 10? jakoś tak. > Tylko pod oknem mamy 85 cm. stolarz mowi, zeby lapac katowniczkiem do korpusu szafki, jesli tylko zaczyna sie paczyc i jak? moze byc?
Zabudowa tarasu - ogród zimowy
> czy klejone nie wiem - hartowanee na pewno bo m.in. jedna sie wygła w piecu lekko i byl problem > pamiętam > na dachu moge stanąć (nie w szpilkach oczywiście) > za metr czego/jaki? > w sumie coś koło 20kzł za taras niecałe 6x3 Z trzech stron? To zalozmy w rozwinieciu bedzie 12x2.5, czyli ok. 30m2. To daje 666zl/m2, czyli tyle, ile napisalem na poczatku.
> Nie przesadzaj z tymi bezpiecznymi szybami. Chyba, że Twoje dziecko rzuca cegłami. Te szyby w > profilach są mocne jak cholera. Tez pytałem wykonawcę, czy wytrzymają u mnie wichury. > Powiedział, że jeszcze mu się nie zdarzyło wymieniać szyb wybitych wiatrem, a obudowują loggie > w kilkunastopiętrowych wieżowcach. I u mnie ileś wichur ta zabudowa bezproblemowo przetrwala. Wole dmuchac na zimne - przesuwnymi drzwiami tez mozna trzasnac w bok, a jakas lokalna wada szyby spowodowac jej pekniecie i wypadniecie z ram odlamkow.
> odpowiadam > robiłem bezramową tu http://www.alustolbud.pl/realizacje-tarasy > +przeszklony dach Masz szyby bezpieczne (klejone/hartowane)? Ile Cie wyszlo za m2?
> Standardowo bodaj zwykla czwórka. Ale na zamówienie i klejonkę Ci wstawią - w profil wejdzie, tylko > uszczelkę dadzą mniej mięsistą. A to wowczas 600+/m2 wyjdzie?
> Po co Ci hartowana szyba, jak unosisz skrzydło i wyjmujesz? Po to, zeby nie przeciac kogos (czyt. np. dziecko, albo pijanego szwagra), jak sie ja niechcacy wybije.
Ceramiczna płyta gazowa - są jakieś opinie?
> Już kilka lat temu produkowała taką płytę Amica, nazywała się Prometeusz. Jej rodowód był związany > z Solgazem. > Opinie o Prometeuszu nie były wówczas najlepsze. > Teraz jest podobno znacznie lepiej. Tutaj masz porównanie ówczesnego Prometeusza z nowym Solgazem > . 2150,00zl ... Troche duzo, jak na design, bo ładną plyte gazowa kupić można ponad 5x taniej i nawet oszczednosci na rachunkach tego nie pokryja.
> < 300zł / m2 O to moze i ja bym sobie to zamiast szklanych drzwi zamontowal w wiatrolapie. Tylko jaka tu jest szyba? Klejona? Hartowana? Zwykla?
> No przecież nie zwykły płomień. Spalanie jest katalityczne. Ciekawe ile to sie grzeje od spodu - w sensie dolu obudowy.
> Czy ten system http://www.alkonplus.pl/?warianty-zabudowy suwanych drzwi zda egzamin zimą na > tarasie w odkrytym terenie, gdzie mocno wieje? Ciekawe jaki koszt i czy mniejszy, niz 600zl/m2.
Jak poprawić dźwiękochłonnośc cienkiej ściany murowanej?
> Po stropach niesie się fala dźwięków uderzeniowych - kroki, upadek przedmiotów itp. > On potrzebuje izolacji od dźwięków powietrznych - głosy, muzyka. Tu pomaga masa przegrody. i tak, i nie. Mam blizniaka ze wspolna sciana, a wiec i polaczonymi stropami. Sciana to: - 24cm suporeksu na parterze, porothermu na pietrze i zuzlobetonu na poddaszu - 5cm keramzytu na parterze i pietrze, 10cm Aku-plyty (welna akustyczna Isover) na poddaszu - 12cm suporeksu na parterze i pietrze, 2.5cm GK na poddaszu - 2x tynk cem-wap na parterze i pietrze, 1x na poddaszu Na kazdej kondygnacji dzwiek glosow, radia, szlifierki i odkurzacza niesie sie tak samo - troche slychac, choc nie zrozumiesz ani slowa. Oczywiscie uderzenia slychac duuuzo gorzej.
> 5 cm wełny mineralnej 80 lub 100 kg/m3 i płyta g/k. Zbijesz hałas o 12-20 dB (około trzykrotnie), z > basem może być trochę gorzej. Koszt niewielki, a zrobisz to sam - warto spróbować! i tak problem bedzie z tym, co sie po stropach niesie, ale warto probowac
> 1000zł za m2. 9tys. za tę ścianę nie mieści się w budżecie. > Natknąłem się jednak przy okazji na płyty GK silentboard o nadzwyczajnej izolacyjności > akustycznej... poszukaj jakies plyty akustyczne - kiedys na PWr takie cos zmontowali przy wejsciach do wiekszych sal wykladowych i wchodzac mialo sie wrazenie, jakby ktos wata uszy zatykal.
> Widoczne. Mało, ale widoczne. > 4cm > A bo ja wiem nie mierzyłam. 8 cm? 10? jakoś tak. > Tylko pod oknem mamy 85 cm. no to wszystko, jak u nas
> U mnie się nie rozszerza nic a nic. > Nieco się wygiął w jednym miejscu Mocno widocznie, czy niezauwazalnie? Jaki gruby macie blat i z jakich szerokich elementow klejony?
> Wzdłuż nie. > Razczej w poprzek słojów. I niestety może się wygiąć To spoko, bedzie montowany tylko wzdluz tylnej lub przedniej scianki w jednej linii - pracowac sobie bedzie mial gdzie. Ile mm mu sie zdarza rozszerzyc przy szerokosci 62cm?
> Aha! > nie wiem jak zamierza montować blat, ale lepiej żeby zamontował na kątownikach niż na sztywno do > szafek. > Blat mimo wszystko będzie pracował, cudów nie ma, a dodatkowy element w postaci kątownika powoduje, > że naprężenia nie będą się przenosiły bezpośrednio na szafki (czyt. szuflady ci się nie będa > za bardzo rozjeżdżały) Jak bardzo pracuje wzdluz? Niby podaje sie 0.2-1.3% (to daje nawet kilka cm na dluzszym blacie), ale jakos ciezko mi sobie to wyobrazic.
> I taka warstwa była właściwa. Trzeba było ją zostawić w spokoju, > Pośpiech niewskazany . Wiem, ze niewskazany, ale w sobote musze sie wprowadzic, a dzis ma przyjsc stolarz na montaz, wiec nie moge go przesuwac. Tym bardziej, ze marudzi cos, ze na przepustke ze szpitala na montaz wychodzi itp.
> Da się to rozprowadzić. > Robiłam to kilkukrotnie i wiem co piszę. szczerze mowiac nie mialem cierpliwosci trzec tym pedzlem, ale tez nie lalem po blacie. Po prostu na tyle gruba warstwa, ze bylo widac pociagniecia wlosia pedzla. > Nic nie trzeba było zbierać, po pół godzinie to ma prawo jeszcze nie być wsiąknięte. Po 2 godzinach > też. Po 5-6 wszystko ładnie wsiąka. Olej jest dość gęsty, ale bez przesady, można go dobrze > rozprowadzić cieniutko pędzlem, dzis juz jest suche, a konczylem robic przed 24. > Jak zbierałeś to pewnie już był nieco zastygnięty i ciągnął się. Nie, nic nie bylo zastygniete i sie nie ciagnelo. > Ja mam jeszcze większy kawał i daję radę, więc nie narzekaj. Ja mowie o relacji do wielkosci pomieszczenia - zostaje po 10cm z kazdej strony i niewiele wiecej, jak sie da po skosie. > Uparłeś się na tetrę, rób jak chcesz. Tylko żeby płaczu nie było. > No mów do słupa, a słup jak dupa Zobacze jak bedzie szla druga warstwa. Ja po prostu mam niewiele czasu - dzis niewiele ponad godzine, zanim przyjdzie stolarz na montaz, a ja musze zrobic druga warstwe na obu przynajmniej od dolu.
> ajldumajbest powiem szczerze, ze nielatwo zrobic to b. cienka warstwa - ten olej jest gesty. Niby cienko, a jednak tak po pol godziny musialem zebrac nadmiar. Jak wychodzilem, to jeszcze delikatnie sie kleilo. Dzis chce jeszcze raz przeciagnac cienka warstwa - moze tym razem jednak tetra. W jednym miejscu, gdzie polozylem blat na troche upapranym kartonie, mam plamy z oleju mocniejsze, ale mam nadzieje, ze to sie wyrowna. Nielatwo obrabiac 4x62x320cm kawal debu w nieduzym pomieszczeniu.
Co zamiast lamperii na schodach?
> W wersji bardziej oszczednej mozna panele zamiast drewna ale panele scienne raczej chyba?
> To zrób kolejną rzecz dobrze, no ajldumajbest
