Olleo
Zawartość dodana przez Olleo
  1. > Masz gotowe rozwiązanie. > Zrobisz jak uważasz. > Bylebyś nie wyszedł na tym jak... no... zwykle Ejze, jak na razie z wiekszoscia tego, co robilem sam, wyszedlem b. dobrze.
  2. > Ja blat o prawie 60 metrów dębu na podłodze. > Pędzlem, wałkiem, tetrą. > I polecam pędzel. > Teraz podłogę będę woskiem twardym robić. Też pędzlem. > Robiłeś olejem Bona, tak? > Ten Osmo zachowuje się inaczej. > Zrób pędzlem, będziesz zadowolony. Nie, Bona nie robilem, oprocz jakichs zaprawek - ten jest b. gesty. Jakims olejem 3V3.
  3. > Podszlifuj bok szafki - znajomi tak zrobili, bo zlew też nie wchodził. Ano taki mam zamiar, tarnik gdzies jest w piwnicy. > Tylko... dlaczego nie masz blatu połączonego z parapetem? > U mnie jest wycinane w kształt żeby był jeden kawałek. > Przecież on to klei więc jaki problem było dokleić 2 deski? > Łączenie blatów będziesz miał robione jak? > Na pióro - wpust? Zastanawialismy sie, jak to zrobic - czy kleic, czy laczyc na jakies tam specjalne sruby do takich polaczen i doszlismy do wniosku, ze lepiej, jesli to bedzie rozbieralne. > Aha, nie oszczędzaj na czasie, bo odbije się to czkawką. > Następna warstwa oleju za 12 godzin, nie wcześniej. > Wczesniej nie da razy przeszlifowac w razie czego. Dzieki za wszystkie wskazowki. Tetre uzywalem do olejowania mebli i sie jakos sprawdzalo. Pedzlem zostawala zbyt duza warstwa na wierzchu, ktorej drewno nie wciagalo. Olejowalem na razie tylko sosne i osike.
  4. Ale dlaczego malo oleju? Myslalem, ze to sie nanosi, poki pije? Co znalazlem u producenta: Quote: nanoszenie narzędziami: wałek z mikrowłókna osmo, szczotka osmo, blacha parkieciarska, pędzel, naturalna szmatka bez kłaczków(wcieranie) ilość warstw przy nanoszeniu wałkiem, szczotką: 2 ilość warstw przy nanoszeniu blachą: 3 właściwa warstwa aplikacji: 90g/m2 przy 2 powłokach zasada aplikacji: dokładne rozprowadzenie – wtarcie ( cienka powłoka ) APLIKACJA I Na wyszlifowaną i odkurzoną powierzchnię drewna nanieść ( narzędziam jak wyżej ) cienką powłokę Twardego Wosku Olejnego Rapid ( 3058 ) Powłokę można zapedować białym pedem parkieciarskim natychmiast po naniesieniu produktu na drewno w celu ujednolicenia powierzchni. Na blacie kuchennym można produkt wetrzeć szmatką bawełnianą bez kłaczków. II Po 4 godzinach ( może być później ) nanieść drugą powłokę w/w Twardego Wosku Olejnego Rapid 3058 ( tę powłokę również można ale nie trzeba pedować ) Rozumiem, ze bawelniana szmatka bez klaczkow, to moze byc pielucha tetrowa? Te 12-24h mnie martwia, bo tyle czasu nie ma, a 4h to jeszcze mnie urzadzaja. Nie zabezpieczaliscie w zaden inny sposob miejsc wyciecia na zlew itd.? Stolarz radzi rozsmarowac tam silikon. Stosujecie do pielegnacji i konserwacji te srodki? Quote: Po upływie tego czasu można wykonać tzw. pierwszą pielęgnację (dodatkowe zabezpieczenie powierzchni). Tę czynność należy wykonać Środkiem do Czyszczenia i Renowacji Wosku nr. 3029 tzw.Wachpflege oraz można rozpocząć czyszczenie ( mycie) na wilgno produktem Wisch-Fix nr.8016 Na sucho polozony blat wyglada tak: Oczywiscie stolarz nie dowiozl mi jeszcze czesci robiacej za parapet i nawet nie wiem czemu, bo nie potrafil mi tego klarownie wytlumaczyc. Okazuje sie tez, ze standardowy zlew nie pasuje do standardowej szafki ikei, tj. jest o doslownie 2-3 mm za szeroki. Nie wiem, czy to nie wina szafki, bo szafka ma 59.7cm, zamiast 60. Bede musial podciac z jednej strony plyte.
  5. > Możesz wydłubać, jak najbardziej. I wymieszać z cukrem pudrem. > Ale nie jedna laską na pół kolo, tylko 3 laski na jakies 250 g Dzieki za hinta. Gdzie kupujesz wanilie? Ja poluje na jakies okazje np. w Lidlu, bo biezaca sprzedaz np. w Carrefourze, to rozboj w bialy dzien. Jak mnie przyszpili, to w Hali Targowej sa troche tansze, ale najtaniej wychodzi na Allegro.
  6. > co tu położyć > żeby ciekawie wyglądało a i portfela przy okazji nie wyczyściło > Jakieś pomysły? na bogato, to 30cm (lub szerszy, jesli sa dzieci) pas drewna dopasowany stylem do schodow na wysokosci z grubsza reki
  7. > zanim poleci na to podłoga cza bedzie z miesiąc moze dwa po tym chodzic i boje sie ze zacznie pylic wiesz czemu posadzke sie gruntuje*? Bo to latwiejsze, niz zmywanie na mokro *) nie dotyczy slabych jastrychow oraz gruntowania pod niektore wykonczenia, jak parkiet drewniany, czy zywica
  8. > to o czym pisze kolega Lucek powyżej chodzi Ci o to, zeby wziac rurke, przylozyc pod niewielkim katem do spoiny i przeciagnac? Tak juz probowalem - nadmiar wylazi po bokach i robi sie nierowna spoina
  9. > To listwe daj. listew niet - mialem takie badziewie w mieszkaniu i tez musialem po paru latach silikonowac, a ladnie tego sie nie da zrobic bez jej wyciecia.
  10. > spróbuj wziąć nieużywany kartusz z silikonu, obetnij go na miarę jaka ci będzie pasować. > I tak obciętym kartuszem jedziesz po fugach wcześniej spryskując wodą z mydłem....staraj się > zbierać nadmiar silikonu z kartusza najczęściej jak to możliwe nie jestem pewien, co masz na mysli.
  11. > Ślinisz palec i jazda. i nierowno - tak mozna zrobic fuge do pol centymetra, ale brzegi wanny sa dosc mocno zaokraglone i musze zrobic poltora cm ze spadkiem w kierunku wanny.
  12. > Jak w temacie, do budowy zakupy robiliście w lokalnych składach budowlanych czy zamawialiście w > internecie?Jeśli w necie to możecie jakieś sprawdzone polecić? > Ceny jak widzę są rozbieżne, bo na suporeksie jest nawet 1,5zł różnicy na sztuce, aha... to spytaj o cene loco budowa, to mina Ci zrzednie. Chyba, ze zamawiasz TIRa pustakow, czy styropianu, to tak - to sie oplaca. W innym wypadku wszystko, co przekracza wage dopuszczalna przez kurierow/poczte, jest przesylane spedycja na paletach/palecie w cenie minimum 140zl. Z lokalnej hurtowni to, co przekraczalo ladownosc moich aut mialem transportowane za 40-50zl, albo i 0zl w przypadku wiekszych ilosci. Takze niektore ekipy dysponowaly jakimis wiekszymi busami, to z lokalnej hurtowni przywozily sobie material.
  13. Uprzejmie informuje, ze silikonowanie wciaz jest na pierwszym miejscu najbardziej znienawidzonych moich prac remontowo-budowlanych. Pol biedy, jak fuga silikonowa ma byc cieniutka i jest pionowa. Sek w tym, ze mam zrobic szeroka, jak Grand Canyon i pozioma - dookola wanny. Wychodzi mi nawet ladna i rowna, ale zaglebiona, co oznacza, ze woda bedzie stac. Ksztaltka, ktora przeciagam, zbiera zbyt duzo - silikon ma tak duza lepkosc, ze zbiera sie wiecej, niz ksztaltka. Jak probuje nalozyc w sam raz i tylko wygladzic, to wychodzi fuga b. nierowna. Ma ktos dla mnie jakies magiczne hinty?
  14. > Ja tu o wilgoci i ciężarze, a Wy o zbrojeniu Zadne zbrojenie nie pomoze na 2cm plywajaca posadzke. 3cm moze byc anhydrytowa, ale nie wiem, jak sie sprawdzi na ganku. Mozna sprobowac z suchym jastrychem, ale tez nie wiem, jak na ganek. Mozesz zaryzykowac ze zbrojeniem rozproszonym (wlokna polipropylenowe) na XPS, ale nie gwarantuje Ci sukcesu. Najprosciej zrezygnowac ze styro i wylac szczepna, ale wyciac w cholere calosc i zrobic ladny podest drewniany - taki mini taras. I to rekomenduje.
  15. > W niektorych wylewkach nawet nie mozna uzywac stalowych pretow czy siatek , ale w garazu to ja > nawet mam z 16 kratke , skrecilem z tego co mi zostalo poszukalem i jest ciekawostka, ktora moze tlumaczyc Lucka - siatke Ledochowskiego uzywa sie w stropach i posadzkach do ekranowania
  16. Olleo odpowiedział wawo na temat - Zrób to sam
    > czym to spoinować? Silikon? fuga cementowa? ja bym dal fuge cementowa
  17. > Mam siatkę Leduchowskiego w wylewkach wszystkich podłóg na styropianie od 4 do 6 cm. I nic nie pęka > przez 20 lat. > Kratę z prętów 6mm mam w wylewce garażu, też na styropianie, po której jeżdżę samochodami. wylewka 5-6 cm, a i 4, jesli niewielka powierzchnia, i bez zbrojenia pekac nie bedzie. To, ze Ty masz siatke ciagniona w wylewce, nie oznacza, ze takie jest jej zastosowanie. Ja panie na ten przyklad w stropach mam szyny kolejowe, a w zbrojeniu rozkuwanych schodow znalazlem elementy (w tym czesc ramy) rowerowe
  18. > Przede wszystkim dano zbyt cienką wylewkę - 2 cm nie ma prawa nie popękać nawet gdyby zastosowano > siatkę Leduchowskiego, ze względu na sprężystość podłoża i powierzchnię. przemadrzyles sie Lucek - siatke Ledochowskiego daje sie do tynkowania np. lekkich stropow. Nie wiem, jak wyglada pod tym podestem, ale jesli jest taka mozliwosc i nie jest to czesc domu, to ja bym wywalil w cholere calosc, dal punktowe fundamenty, legarki i deski a jak sie autor upiera przy wylewce na styro, to tylko XPS.
  19. > oj tam, oj tam, czasem sa nie do odroznienia tak jak panele od drewna?
  20. a ! Stolarz oleju nie kupil, a dzis nigdzie nie kupie. Nie dosc, ze mial poolejowac, to tez kupic, a do tego 2 tygodnie temu. No ale watroba, sledziona, zab, szpital i tak za kazdym razem. Kolejna obsuwa.
  21. > A tego to nie wiem. > Wiem tylko, że olejowany blat jest piękny, a jeśli się to spieprzy to szybko się odbije czkawką bede olejowal jednak sam i to dzis, jesli stolarz znowu nie zawali terminu (juz prawie 2 tygodnie spoznienia). Moglabys mi podrzucic jakies wskazowki?
  22. > No nie wiem,.. nie znam się. > Byłem dziś w castoramie i były i wylewki i posadzki. Więc nie wiem, które worki pakować do > bagażnika. bierz weber floor 1000 - bedziesz zadowolony
  23. > Musze podnieść ok. 3 cm. wysokość tarasu/podestu przed drzwiami wejściowymi, na które potem położe > terakotę. Powinienem zakupić worki z "wylewką" czy z "posadzką" ? Qe? Przeciez to to samo Mozesz wziac webera floor 1000, czy jak to sie zwie, jesli masz nieduzo do zrobienia. Robilo mi sie tak samo dobrze, jak krecona w betoniarce. Znacznie gorsza byla wyrownawcza bodajze Cekol ZW-04 - kleilo sie to gowno do pacy, jak jakas gumowa hydroizolacja.
  24. > Po każdym cięciu ją czyszczę > Nie wiem jak w tamtym modelu o którym mówisz, ale tutaj naciąg to jest właściwie jedna śrubka, > ciężko by to było zepsuć ale w najgorszym przypadku za 60 zł jest cała ta obudowa z hamulcem > i naciągiem. > Ale i tak mam dwa lata gwarancji. No wlasnie u szwagra tez byla srubka.
  25. > nie chce mieć wszytskiego w kolorze drewna .. http://www.komfort.pl/panele/wzor-plytkikamienia-17/str-1 http://www.budnet.pl/Laminowane_panele_p...814-czytaj.html
