Zawartość dodana przez Olleo
zestaw montazowy do umywalek
> Zrobić z dwóch kompletów jeden? > Bierzesz tego Fischera co Ci pasuje , z drugiego kompletu "zwykłych" bierzesz podkładki mimośrodowe > i masz dwa w jednym. podkladki sa na M8
mam grubo miekkiego tynku (tak nawet do 4-5cm), a pod nim beton komorkowy, wiec potrzebuje minimum 10x140 (z tego koszulki, to 75mm), ale takie (np. fischera WD 10x140 i WST 10x140) maja plastikowe podkladki centralne, a ja szukam mimosrodowych. Niestety z mimosrodowymi widze tylko 8x140, z czego koszulki maja jedynie 60mm. A umywalki cieeeezkie... Gdzie szukac? Jest byc moze szansa dostania 8x160, ale pewnosci nie mam. Wystarcza?
fugi na zewnatrz
potrzebuje tandem fug cementowych na zewnatrz - do podlogi metoda szlamowania i do scian metoda na polsucho. Sek w tym, ze maja byc identyczne kolory, najlepiej jakis kolor piaskowo-szary, ewentualnie niezbyt mocno ciemny szary. Co polecicie tego samego producenta?
Szkło i małe dzieci..........
szklo klejone 3+1+3, bodajze cena kolo 300zl/m2
Odbiór elewacji ?
> Wiesz to nie odbiega 3cm, tylko jakieś 5mm, wystarczy że źle przytarli czy dali ciut więcej kleju. > Ściany też nie były idealne, bo deko wieńce i stropy mogły wystawać. Namąciłem też ja bo metr > od dołu jest dodatkowa siatka - choć właśnie na ok 1m jest jakby wklęsłe. > Przeszkadzać może nie przeszkadza, ale szukam właśnie pkt odniesienia .. a byles w trakcie? miales zastrzezenia?
Odbiór elewacji ?
> O to akurat jestem spokojny, bo ekipa jest raczej z tych dobrych, mająca wiele poleceń i > referencji. O mostki się bałem więc pilnowałem, kołkowanie (termodyble) to zaleciłem im aby > mniej ich dawali na dole . Na moje życzenia nawet podwójna siatka była, w tym pancer i lepsze > kątowniki. > Wizualnie też ok, tylko właśnie te piony nie dają mi spokoju .. > Przy styro fakt, że można dużo rzeczy wyrównać (choć ściany nie były krzywe). a na co konkretnie Ci ten pion? Ja rozumiem.wewnatrz tynki, tam gdzie maja byc szafy przy scianach, szczegolnie w kuchni i lazience, ale na elewacji to glownie optyka. Zreszta jesli sciany trzymaja pion, to elewacja nie powinna od niego odbiegac, bo i jak? Na gorze dali 1cm kleju, a na dole 4?
Odbiór elewacji ?
> Witam ! > Od jutra zaczynam odbiór elewacji domu, na co warto zwracać uwagę ? > Z tego co wiem to ewentualne zniszczenia, równomierność koloru, kąty. Czy coś jeszcze ? > Jak jest z pionami i poziomami ? > Poziomy wydają się być ok, ale w pionach jest kilka miejsc gdzie na poziomnicy 2m są łagodnie > przechodzące szpary do ok 4mm, gołym okiem na baranku tego nie widać. Jest na to jakaś norma ? ja nawet katow, plaszczyzn i pioniw nie sprawdzalem - to golym okiem widac, ze nie jest dobrze, ale tez wiem, jak wyglada mur pod spodem i wiem, ze welna nie da sie tak wyrownac, jak styro (styro mozna tarka potraktowac, pocienic goracym drutem itp., a welna tylko gruboscia kleju, na ktory sie klei). Moglem sie wyklocac, ale wolalem miec spokoj. Istotny jest efekt optyczny, zgodnosc ze sztuka (mostki, rogi okien, kolkowanie itd.), wykonczenie otworow itp.
Czy okap w funkcji pochłaniacza da radę?
> Jak jest gaz, to takie rozwiązanie nie przejdzie. Podobnie nie przejdzie zajęcie JEDYNEJ wentylacji > okapem. Musi być otwór wentylacyjny dostarczający powietrze do spalania. Pierwszy przegląd > powinien się tego przyczepić. łooot? Jaki dostarczajacy? Do tego sluzy okno lub nawietrznik, czy jak to sie zwie.
Okap kuchenny, skuteczność.
> Dało by się, i taki był pierwotny plan, jednak miejsca nigdy za dużo, raczej nie chcę dominacji > kuchni nad resztą pomieszczenia. Poniżej pierwotny projekt, niby więcej szafek i ogólnie > przytłaczająco, a blat roboczy w trzech kawałkach. tak lepiej, ale daj piekarnik pod plyte, a zamiast slupka blat - zlew.przesun w lewo. Bedziesz mial mniej szafek, ale wiecej blatu.
> Nie kumam, kaloryfer jest odsunięty więcej niż 60cm(szerokość mebli), koliduje tylko z wysuwaniem > szuflad. a to spoko, to blende tylko daj, albo wspomniane poleczki > Taki był pierwotny plan, L z lodówką 55cm w zabudowie. Później miała tam stać tylko lodówka, > szeroka dwudrzwiowa, a na koniec rozwiązanie z lodówką bez zabudowy 60cm ze szklanymi białymi > drzwiami, ale tak jak pisałem wcześniej, wszystko jeszcze do przemyślenia. a ile tam masz tej sciany?
już mieszkasz, czy jeszcze składasz?
> Zaraz, w przypadku okapu dno tej szafki w ogóle się wyrzuca i zamiast niego wstawia okap > przykręcany przecież do ścianek bocznych. No chyba, że zapodałeś sobie jakiś ciekawy okap > przykręcany do dna szafki? no wlasnie w tym modelu obudowa wewnatrz jest mniejsza od szafki i z kazdej strony jest luz. Ponoc sa jakies specjalne regulowane mocowania, ale nikt jeszcze takich nie widzial. Przykreca sie do polki. > Nie pamiętam- do czego właściwie służy ta blenda? Przecież do tej narożnej szafki można > bezpośrednio dosunąć bok sąsiedniej szafki. Przynajmniej tak to montowali na ekspozycjach i > tak się do tego przymierzałem jak miałem kupić ten właśnie typ szafki narożnej... a jak sie wysuwa szuflade/otwiera drzwiczki w szafce prostopadlej bez haczenia o uchwyt? > A słupek zapełnij gratami, wypoziomuj i wtedy przykręć do szafek wiszących. Nawet bez przykręcania > jak będzie obciążony to stanie się nagle stabilny. > Poza tym jeżeli obok słupka mają stać zwykłe szafki, to panel boczny na słupku powinien kończyć się > na wysokości szafki stojącej. Inaczej będziesz widział krawędź tego panela pomiędzy frontami > słupka a frontami szafki stojącej. Nie wygląda to dobrze i zaburza "ciągłość" frontów. Nawet > chyba sprzedawali takie odpowiednio krótsze panele do tego. > Panel boczny nie powinien nigdy znaleźć się pomiędzy szafkami jeżeli te szafki są jednakowej > głębokości. musi byc widac, bo inaczej ciag wiszacy bedzie dluzszy od stojacego o 1.3cm.
kuchnia - oswietlenie robocze tasma led
> Wszystko co było dostępne. chodzi mi o to, czy olejowales pod blatem
Remont Domu In & Out
> Oczywiście że tak - dlatego pytam > Dzięki jest to jakiś odnośnik. jeszcze sie spytaj kolegi, ile w tym domu jest scian, bo powierzchni moze byc 300m2, ale i rownie dobrze 800 - to zalezy od wielkosci i ilosci pomieszczen. Moj kumpel ma chalupe 160m2 + garaz dwustanowiskowy, a ma prawie 2x mniej powierzchni do malowania, niz ja w 230m2 bez garazu, ale on ma duze pokoje, a u mnie mnostwo malych i srednich. Ja slyszalem ceny od 1 do 4zl/warstwe, w zaleznosci, czy to Zenek sasiad, czy profesjonalna ekipa z agregatem.
> Sam. Tym olejem: > http://www.osmo.com.pl/pl/top_olej_do_blatow_kuchennych.php > I ten zostaje. tylko od gory, czy dookola olejowales?
> Też mnie to właśnie wk. no i druga sprawa, po prawej stronie kaloryfer "zamienił" mi szuflady > 60-tki na 45-tki, plus pusta przestrzeń 15. daj tam cofnieta blende - tyle tylko, zeby sie termostat miescil. Szkoda tylko, ze bedzie w takiej dziurze, bo bedzie imho gorzej dzialal. No i rure, jak pisalem, w welne razem z turbina w suficie, a bedziesz mial blogoslawiona cisze. Z takim zalozeniem okap mozesz kupic najtanszy z akceptowalnej jakosci wykonania, bo i tak wyprujesz silnik, a kupisz sobie inny. Tylko mnie nie pytaj, co ze sterowaniem - czy da sie stopniowac predkosc takiej turbiny tunelowej. Moze ktos tu bedzie wiedzial, a jak nie, to forum muratora, albo elektroda.p p.s. Pamietaj o wentylacji tylu lodowki. W ktora strone bedzie sie otwierac? Jesli w lewo, to musisz miec tez luz po jej lewej stronie na otwarte drzwi. p.s.2. szafka pod okap musi byc krotsza - minimum o grubosc tego wysuwanego panela, o ile nie przeszkadza Ci, ze jest tak nisko nad plyta (zebys mogl zajrzec do gara, bedziesz musial okap skladac). p.s.3. ja bym rozwazyl, czy nie warto pociagnac w L po tej scianie po lewej. Zyskalbys dwa pojemne narozniki i kawalek blatu.
> Przejdź się do IKEI i spróbuj pogadać... ale nie ze sprzedawcami, tylko z ichnimi monterami. > Podejrzewam, że z rana spokojnie kogoś zastaniesz. Zadzwonie z ranca - tez maja takich na linii. Kuzwa rzezby w szafce okapowej dopiero polowa, a mi sie prund w le wkretarko-wiertarce skonczyl. Denku juz przesuniete, jeszcze tylko otwory na rure i mozna dalej z szafkami jechac. Bede jeszcze musial popodcinac korpusy szafek na wode, kanalize (zmywarka), prad (piekarnik) i gaz. Oby sie kuzwa szuflady pod plyta gazowa zmiescily, bo mam uncool przylacze gazowe:
> U mnie jest taka sytuacja, na razie luźna propozycja rozmieszczenia szafek i agd, wymiary są > rzeczywiste, wysokość pomieszczenia 2.80, górne szafki do sufitu podwieszanego, po dwie 50-tki > po obu stronach, obok siebie są w rzeczywistości setkami, na dole priorytet blat ok. 1,5m. > Może ktoś coś jeszcze doradzi, wychwyci, jakieś sensowniejsze rozmieszczenie dobrze rozumiem, ze rura idzie w suficie podwieszanym? to dawaj turbine tam i wszystko aligancko zaizoluj welna.
> Przewodu (śr.15cm) jest około 2,2m. sporo - u mnie pol metra, albo i mniej, bo wlot do komina jest ok, 10-15 cm nad szafka.
> No to i dobry pchający pewnie jakoś tam da radę ale i tak im bliżej wylotu kanału jest wentylator > tym ciszej i skuteczniej wyciąga. > Przygotuj się, że dobry, fabryczny okap z wydajnością rzędu 600 - 800m3 na godzinę będzie hałasował > na maksymalnym ciągu jak odkurzacz. on potrzebuje maks 400m3/h. Chcesz, zeby musial okna otwierac, jak okap wlacza?
> Rozumiem, że zostałeś przy starym systemie Faktum. > W Metod, masz już szyny do szafek górnych. W dolnych możesz sobie wybrać, czy stawiasz je na > nóżkach przód i tył, czy mocujesz do ściany na szynie i dajesz tylko przednie nóżki. To tylko > taka luźna uwaga. > Skompletowałeś swój Faktum w 100 procentach? Bo z tego co wiem, z dostępnością elementów do niego > jest ogólnie lipa (pomimo zapowiedzi 2-letniej dostępności wszystkiego). generalnie tak i to jeszcze w grudniu, choc widze, ze bez rzezby sie nie obedzie, np. szafka do okapu (teleskopowy), to zwykly prostopadloscian, a powinna miec dno podniesione - albo bede wycinal i dodawal polke, albo przerobie dno i umieszcze je wyzej. Inny fcukup, to krotkie cokoly - srednio widze takie sztukowanie cokolow. I mam pytanie o szafke narozna: jaka musi byc minimalna szerokosc tej blendy, by drzwiczki otwieraly sie bez problemu? Zdaje sie, ze musze ja zwezic, ale nie wiem o ile moge (tu mam pewna dowolnosc, bo przesuwam sobie w ten sposob ciag szafek w lewo). Blenda ma dyszke, a na wydruku z planera powinno byc chyba 4.7cm.
> porównaj z meblami z brw, bodzia itp, płyty wcale nie są takie złe, korpusy powinny być obudowane > płytami od zewnątrz wait... what? Mi dali panele wykonczeniowe tylko tam, gdzie nok korpusu jest na wierzchu, tj. na jeden bok slupka oraz przy okapie po obu stronach.
> Tak > A to po co? > Krawiec jak po co? korpusem na ziemi ma stac?
> Skrecisz do szafek, wsadzisz sprzety bedzie ok. A jak sie boisz to mozesz jeszcze gora skrecic. > Krawiec w sensie do szafek wiszacych? myslisz ze 4 standardowe nozki z hurtowni meblarskiej stykna?
ad 2) jesli to cienkowarstwowy baranek, to ladnie tego nie zrobisz, wiec od razu zakladaj jakies ladne odciecie starego i nowego na ksztalt obramienia, tylko plaskiego, ale moze byc w innym kolorze.:
Niemcy mają takie powiedzenie (chyba z jakiejś reklamy, czy coś) o meblach Ikea. Teraz rozumiem, skąd to. Procz papierowego lakieru na korpusach zrobionych z imho gorszych płyt wiórowych, niż reszta świata, mają oni parę głupich patentów. Jednym z nich jest przykręcanie szafek pleckami do ściany zamiast normalnie na zawieszkach na szynie wieszać. Szyny i zawieszki kupiłem w hurtowni, pomontowałem, zawiesiłem, ale pojęcia nie mam, co począć ze słupkiem - też powinno się kręcić do ściany, ale ja za słupkiem mam wnękę na 12cm i mi się słupek chyboce. Oczywiście przykręcę go do szafek, ale to będzie trzymać na boki, ale niewiele przód/tył - a mam mieć tam piekarnik i mikrofalę. Macie jakieś sugestie?
