Zawartość dodana przez Olleo
Plaga ślimaków nagich jak je wytępić???
> Ja te duże bez skorupek zbieram i zalewam octem z cebulką, zielem angielskim i liściem laurowym! > Prawdziwki czy podgrzybki mogą się schować .
Zakup zlewu granitowego czarnego i twarda woda
> niestety ale "żółty piasek" nie jest taki dobry - również bardzo mocno widać na nim brud (i trudno > go doczyścić - tylko mocna chemią). Koleżanka ma dokładnie taki i polecała mi zakup... > stalowego o strukturze lnu. mam taki: Sprawdzilem, kiedy byl remont - 2006r. Fakt, w glownej komorze jest ciemniejszy od herbaty itd., ale my myjemy tylko domestosem lub jakims zajzajerem bioecogeo z lidla na bazie octu itp. raz na tydzien, ale zeby zdezynfekowac, a nie by doczyscic.
> Czy twarda woda (duża ilość kamienia) będzie powodować ślady w czarnym zlewie granitowym? Srebrny > metalowy zlew po 3 latach użytkowania nie wyglądał najlepiej, był pokryty białym nalotem, > którego ciężko zmyć. Nie mam służącej oraz wystarczającej ilości czasu na codzienne > szorowanie, a doświadczenie z czarnymi samochodami mówi mi unikać koloru czarnego za wszelką > cenę, tutaj jednak inna struktura materiału i zachwalanie producentów jeśli chodzi o odporność > na zabrudzenia mówią coś innego. Zatem poradźcie. slusznie przypuszczasz. Jesli mialbym doradzic kolor, to szukaj cos w rodzaju zoltego piasku. 8 lat i nic nie widac, a woda twarda. Niestety do domu zona sie uparla na szary i juz sie boje.
Do budowlańców - ściana na półtorej suporex'u i ocieplenie
> ... > Zgadza się. Bardzo możliwe, że tam w ogóle nie ma ocieplenia ani fundamentów ani posadzki stąd to > skraplanie bardziej niż u innych? U mnie nie ma ocieplenia posadzki na gruncie w piwnicy i sie nie skrapla, ale pytanie, czy we wzmiankowanym domu temp. w piwnicy jest w okolicach 10 stopni, czy wiecej. Sporo zalezy od wentylacji. Wbrew pozorom zbyt dobra wcale nie polepszy tu sytuacji, tylko pogorszy - cieple i wilgotne powietrze dociera do piwnicy, gdzie sie schladza i wykrapla wode.
> -para wodna na podłodze to norma przy dzisiejszych temperaturach (ponad 30 stopni na zewnątrz) sprawdz temperature w piwnicy przy podlodze. U mnie jest teraz 14°C i sucha jak pieprz. Jak jest powyzej 10, to az takiego efektu nie powinno byc. Woda zimna z rurociagu ma jakies 8-10° i dlatego sie skrapla para na syfonie i spluczce, a do tego jest wieksza wilgotnosc w lazience.
> A nawet jak masz mostek, to co się stanie? > Zrobi się wilgotno, ale bez dopływu pary z zewnątrz będzie to chwilowe. para non stop naplywa z wewnatrz - tam wilgoci jest zawsze wiecej. Bez mozliwosci wyjscia na zewnatrz sciana bedzie sie nasycac, a w okolicach mostkow wilgotniec. Znam pare naocznych przypadkow grzyba na scianie i "dziwnym" trafem zawsze to dotyczy styro i tynku akrylowego, a nie spotkalem grzyba przy welnie i tynku mineralnym/silikonowym.
> Jak masz paroizolacyjny styropian, to wilgoć wnika tylko od środka. > Jak pomieszczenie nie jest zawilgocone, to wytwarza się równowaga termodynamiczna. > Poza tym, jak masz dodatkowo 12 cm styro i ogrzewane pomieszczenie, to punkt rosy wychodzi gdzieś w > styropianie. > Zastanów się też, czy lepiej aby punkt rosy był w styropianie, czy w wełnie. wszystko pieknie, poki nie masz mostkow, a pokaz mi dom bez mostkow cieplnych.
> Aby wysychać, musi zamoknąć. dlatego to tez nie jest idealne slowo - potrzebny jest dluzszy opis. W powietrzu jest wilgoc - jej ilosc zalezy od temperatury. Jesli sciany nie sa odizolowane idealnie paroizolacyjna powloka, to ta wilgoc wnika w sciany. Im blizej zewnetrznej strony sciany, tym temperatura nizsza i tym mniej wilgoci w postaci pary sie miesci. W przypadku niewystarczajacej grubosci izolacji termicznej na scianie, jej nieciaglosci (mostki termiczne) lub zwiekszonej wilgotnosci wewnatrz (slaba wentylacja), nastepuje skraplanie wilgoci, co ma znacznie gorsze skutki, gdy na zewnatrz mamy paroizolujacy styropian, niz paroprzepuszczalna welne.
> Mam pytanie do budowlańców : czy ocieplenie zewnętrzne styropianem 12cm dla ściany wybudowanej "na > półtorej" suporexu jest zgodne ze sztuką? > Oglądałem dzisiaj dom na sprzedaż zrobiony właśnie w ten sposób jak opisany powyżej. Budowe "na > półtorej" rozumiem jako ścianę trójwarstwową, a tej nie powinno się izolować z zewnątrz > styropianem bo zatrzyma wilgoć w ścianie? spytaj/sprawdz przekroj. Jesli poltora oznacza po prostu 36cm suporeksu, to calkowita przenikalnosc masz ponizej 0.2 W/(m2*K), czyli b. dobrze.
> Żadna ściana nie oddycha. > Za wentylację odpowiada wentylacja. > Bardzo dobrze, że jest na zewnątrz styropian. Jest to lepsza sytuacja, niż gdyby go nie było. zamien "oddycha" na "wysycha", ale fakt, ze ze styro na wierzchu nie ma na to szans.
Domek letniskowy.
> Owszem, wytyczne sa bardzo precyzyjne. > Napisz teraz tutaj ile gmina ma czasu na wydanie warunkow zabudowy w przypadku braku planu? > Ile ma zarzadca drogi na wydanie decyzji na zjazd? > Ile ma Starostwo/UM czasu na wydanie pozwolenia na budowe? > Pomijam juz klauzule ostatecznosci. > Nie brakuje urzedow, ktore wydaja decyzje ostatniego mozliwego dnia, nie mowiac juz o tym co sie > dzieje jak sprawa zostanie uznana za skomplikowana > Jak to ma sie do Twojego miesiaca, nie mam pojecia. > Zauwaz, ze zwykly czlowiek nie zajmujacy sie tym codziennie po SKO sie ciagal z urzedem raczej nie > bedzie, co najwyzej psioczyl na AK. ja zalatwialem 11 (jedenascie) miesiecy - stare PnB bylo wydane w 83 na dziadka, potem przepisane na ojca, a my staralismy sie przepisac na zone i zlozyc projekt zamienny, przy czym prawo nie przewiduje mozliwosci zmiany osoby, na ktora jest PnB bez zgody poprzednika, a tej byc nie moglo, bo umarl pare lat wczesniej Z kolei kumpel juz pol roku walczy z gminami i MPWiK o przylacza W-K - czesc bedzie w jednej gminie, a czesc w drugiej i konca nie widac. p.s. u mnie (Wroclaw) od parunastu lat nie ma MPZP
Nowa podłoga w starym budynku...
> a przecież są płyty jastrychowe z izolacją z EPS - juz gotowe > w opracowaniu Elementy-podlogowe-FERMACELL-planowanie-i-obrobka.pdf > jest taki przykład dlatego pisalem wyzej, ze musisz dac zageszczona podsypke. Ale to wciaz drogi interes. Najarales sie, jak szczerbaty na suchary na te plyty. Rozumiem, bo sam sie jaralem tymi plytami (chcialem dac maks 3cm jastrychu, bo pomieszczenia niskie), zamiast plyt GK chcialem dac plyty cementowo-wloknowe, zamiast styro, perlitogips lub perlitobeton i wiele tego typu nowinek, a koniec koncow wygrywala dostepnosc, cena oraz nieznajomosc technologii przez "fachowcow". Jedynie zabudowe w lazienkach zrobilem nowinka, tj. klejem solbet smart i suporeksem, i zabudowe kominka z plyt krzemianowo-wapiennych, a tak, to klasyka.
> na cenie mi nie zależy po pomieszczenie nie jest duże a pieniędzy mi nie brakuje > a czemu nie można suchego jastrychu na styrodur dać ? chodziles kiedys po styrodurze? to sie gibie. plyty jastrychowe kladzie tak, jak chodnikowe, czyli na stabilnej zageszczonej podsypce.
> A co stoi na przeszkodzie? zrobic mozna wszystko, tylko specjalnie nie ma to sensu - styro mimo wszystko woda nasiaka, a folia daje poslizg, ktory plywajacej wylewce jest potrzebny. No i folia, to sa grosze.
> no tak w wylewce. normalne. > legary? hmm... właśnie chciałbym chyba ich uniknąć. jeśli nie kupię płyt jastrychowych to będzie > OSB. plyty jastrychowe kladzie sie na zageszczonej podsypce z keramzytu lub perlitu. Pierwsze malo cieple, drugie drogie i pyli. Same plyty tez pyla. OSB kladzie sie na legarach, zeby nie klawiszowaly, a tak sie bedzie dziac, jesli dasz na styrodurze. Styrodur drogi, dac musisz podsypke i 2x plyta OSB = drogo
> Panowie ? Słyszycie mnie ? Żadnych wylewek i innych rzeczy. Ma być czysto i szybko. > Ja robiłem piwnicę to szła folia potem styropian siatka metalowa i wylewka na to. wylewka na siatke, a nie zatapiales siatki w wylewce? > Szukam płyt jastrychowych bo chyba to będzie najlepsze ale nigdzie we Wro nie widzę imho styro i wylewka sa najlepsze, ale jak sie upierasz, to legary, welna, osb i panele. Ale wyjdzie drozej.
> A po co mu 2x folia ? Wystarczy folia, 10cm styro a na to wylewka z miksokreta na przykład. Na to > można położyć już dowolnie płytki/panele. > Pomyślałbym również o położeniu sobie kabli/rurek/ czego tam, skoro jest okazja. wylewka bezposrednio na styro? skad taki pomysl?
Alanka ma remont...
> Dać się da, ale nie ma to sensu > Jakby chciał dać wełnę to trzeba zrobić podłogę z legarami i np na wierzch płyta osb. Ma to sens > wtedy jak nie chcemy za bardzo obciążyć stropu. > Swoją drogą IMHO 2 cm wylewki to mało. Słyszałem opinie, że powinno się wylać tyle betonu ile się > dało styropianu. jak 2cm? minimum 5, jesli styro jest nieduzo - opinia przytoczona powyzej jest uproszczeniem, ale ok
Alanka ma remont...
> Stop. To się nie da wylać betonu/wylewki na wełnę i fajrant? > Pytam bo ja się nie znam. jest welna twarda podlogowa, ale droga
> ale folie chyba paraizo ? tak > jaki jastrych - luzem ? odpada - jak najmniej pylenia itd. jastrych to posadzka betonowa > OSB kładzie się. przecież miałem wcześniej legary i dechy - przecież osb na legarach to to samo. ale nie trzeba, jak jest posadzka > tak najchętniej to położył bym folię na to styrodur na to płyty jastrychowe potem folię, piankę i > panele. niestety podejrzewam że podłoga może być ciut nierówna i styrodurem nie wyrównam > (poziomów). lepszy byłby keramzyt. a moze jakąś cienką podsypkę na to styrodur i płyty > jastrychowe ? tylko z czego podsypka ? drogo wyjdzie - sporo drozej, niz styro i wylewka, a gorzej
Alanka ma remont...
> a jak bedą chodzić po strychu? no to musza sobie zrobic kontrlegary i legary - miedzy nimi welne, a na nie osb, tylko zrobic szczeliny wentylacyjne
> Zmuszony byłem zerwać podłogę (pleśń na ścianie i podłodze pod zabudowaną szafą. > Podłoga to deski legary i wypełnienie szlaka. Po wyczyszczeniu ze wszystkiego okazało się że jest > pęknięcie wzdłóż ściany przy wylewce którędy wieje zimne powietrze z piwnicy. Jutro jadę do > pewnej firmy po chemię do uszczelnienia tej szpary. > I teraz mam pytanie. Ma być nowa podłoga - ciepła i prosta. Są takie warianty: > 1. keramzyt, płyta jastrychowa, panele > 2. styrodur, płyta jastrychowa, panele > 3. legary, wypełnienie styropian, osb, panele > 4. legary, wypełnienie wełna, osb, panele > Co proponujecie ? A może coś innego ?? rozumiem, ze masz teraz goly strop? Ja bym dal szczelnie gruba folie, na to 10cm styro, znow folie i 5cm jastrych zbrojony siatka. OSB itp. daje sie na lekki drewniany strop na legary.
Alanka ma remont...
> A nie lepiej dać 8cm styropianu? > Strych ma powierzchnię około 83m2 (bez schodów). > Szlaka/hasz z wylewką jest na powierzchni 32m2. > Wysokość tej wylewki to 8cm tego materiału sypkiego i 3 cm wylewki na tym. > Lepiej będzie chyba to skuć i wyrównać całość ale styropianem czy wełną ocieplać? > Co lepsze i dlaczego? po co ma sie pocic pod styro? Welna sobie odparuje, co tam sie przez strop przedostanie. Jak tam nie chodzisz, to nie ma co kuc.
Alanka ma remont...
> A co byś dał na wełnę > ? nic albo membrane wysokoparoprzepuszczalna
Domek letniskowy.
> Nie będą bo podatek od deszczówki ma być niezależny od tego czy jesteś wpięty do kanalizacji czy > nie. Nie bylbym taki pewien - przynajmniej slyszalem co innego i kretynizmem byloby probowac w ogole w jakikolwiek sposob uzasadniac podatek od deszczowki, ktora i tak trafia do gruntu. Quote: Jeśli z dachu twojego domu, podjazdu czy parkingu przed sklepikiem deszczówka spływa do gminnej kanalizacji, najpóźniej od 2014 r. zapłacisz za to podatek - pisze w czwartkowym wydaniu "Dziennik Gazeta Prawna".
