Zawartość dodana przez Olleo
Ogrodzenie - potrzebny dobry pomysł
pytanie o te slupy - wygladaja, jak jakies betonowe prefabrykaty. Widzialem dwa rodzaje w sklepach - z pelnego betonu jakby kruszonego oraz z bardzo grubego piasku o jednakowej ziarnistosci, przez co mocno porowatego, ale o gladkich scianach. Jakie jest to ze zdjecia? Szukam gladkiego, ale z pełnego betonu.
Obsypanie tarasu
> szczerze to wlasnie liczylem na Twoja pomoc > boje sie ze to slabo wyjdzie przy takim rezaniu, wylewka tez nie jest idealnie symetryczna po > krawedziach, na poczatku jest 5, na drugim koncu (10m dalej) np. 8cm > Z drugiej strony jakby to obciac i przy samej krawedzi sypnac jakims ladnym kamykiem albo czyms > takim to moze i by jakos wyszlo. nie wiem jak to wyglada, ale może pasowałby jakiś wąski krawężnik?
Obsypanie tarasu
> W zwiazku ze zmiana koncepcji szukamy pomyslu na obsypanie tarasu. > Taras mial miec poczatkowo barierke na calym obwodzie i schody do ogrodu. > W zwiazku z powyzszym zeby bylo mniej ciecia plytki tarasowe wychodza za powierznie 5-10cm (teraz > nie pamietam dokladnie). Na sciany tarasu mial isc styro i jakis tynk zywiczny, nie bylo wtedy > problemem ze krawedziach nie bedzie mozna chodzic bo mialy byc schody. > Teraz architekt ogrodu zaproponowal taka kaskade ze taras bylby obsypany ziemia na rowno, potem > jakas palisada betonowa i nastepny poziom. > Teraz wrocila kwestia czym podeprzec te wystajace plytki zeby dalo sie po nich chodzic? > Jak to zaizolowac zeby woda z ziemii nie odsadzila mi plytek? > Taras ma jakies 60-70cm wysokosci do poziomu gruntu. flex i obciac
co tu się dzieje?
> Płytki kładzione z rok temu. Nie odpowiedziales, na co patrzymy. To jest mokre? Da sie zetrzec? Po zdjeciu, to wyglada, jakby Ci kot najszczal, wiec podaj troche detali.
Farba na beton.
> no i to jest ciekawe z ta farba, w paru miejscach slup podciagnal wilgoc, farba elewacyjna odeszla > a pod ta nie ma nawet purchla, takze nie mam pojecia co to za wynalazek. > jak wpiszesz na allegro "Farba drogowa Bandax Sprint" to znajdziesz sprzedawce, wtedy mieli cala > palete RAL, ja robilem na czarno bo mi szkoda bylo doplaty do koloru a zolty/niebieski na > posadzke jakos mi nie podszedl Super! Dzieki za namiar. Juz znalazlem.
Farba na beton.
> ja podloge w garazu malowalem farba do pasow drogowych, 2gi sezon i zero ubytkow, garaz bez > ogrzewania, ta sama farba malowalem beton wylany miedzy moim podjazdem a droga asfaltowa i > zero ubytkow, za farbe na 70m2 wyszlo okolo 400-500 pln A jaka farba to byla? Chcialbym czyms pomalowac podloge w piwnicy, tylko obawiam sie, ze jesli farba nie bedzie paroprzepuszczalna, to szybko zacznie sie zluszczac.
Deska podłogowa z bambusa prasowanego - ktoś ma?
> A to się nie da ułożyć samemu, jak paneli? Wszystko sie da, ale w razie fakapu (zbyt wilgotna, albo zbyt slaba posadzka, zle dobrany klej, zbyt wilgotne deski itp.) nie masz gwarancji, a naprawa jest b. kosztowna.
Wykończenie łączenia sufitu z płytkami.
> Akryl lekki szpachlowy, ja używałem z soudala. Można go szlifować i malować, nie pęka na łączeniach Jak sufit pracuje, to peka.
> Jak się to sprawdza, jak z trwałością? nie mam, ale odrzucilem te opcje, gdyz nie ma mozliwosci renowacji takiej podlogi i wyglada nieco plastikowo
Pierwsza kosa - kilka pytań
> Całe półtora litra paliwa spaliłem i > Zgasiłem kosę w celu zrobienia przerwy, przy próbie ponownego odpalenia po pociągnięciu za linkę > startera nie ma praktycznie żadnego oporu (jedynie ten który zwija linkę) i nie kręci > silnikiem. > Co może być przyczyną ? Urwales? U szwagra w kosie urwala sie sprezyna, ktora zwija linke.
fugi i zaprawy po terminie
> Nie cement, a fugi cementowe do płytek po terminie, różne kolory Plyte w garazu z fugi? Podziwiam inwencje Obawiam sie jednak, ze nie bez powodu producent podaje maks szerokosc i glebokosc fugi (skurcz?), a i brak grubszego kruszywa nie daje znow takiej duzej wytrzymalosci.
> Mam tego nie kilka worków, ale około 1500 kg Właśnie chodzzi mi o wykorzystanie na jakąś podsypkę, > czy do betoniary by można jakbym jakąś płytę wylewał w garażu... Tak, jak Joki pisze - zrob probke betonu, nawet tak 1 czesc cementu i 3 czesci piasku i zwiru - wlej do polowki ucietego pojemnika 5l po gruncie, z wierzchu zatrzyj. Jesli masz czas 4 tygodnie, to odczekaj i zrob dwie proby: - mocne zarysowanie gwozdziem powierzchni zatartej - rozbicie mlotkiem Jesli nie zarysujesz, albo rysy nie beda sie sypac oraz rozbicie nie bedzie latwie, to swobodnie na wylewke mozesz dawac. Co to za cement jest?
Lodówka Samsung - pytanie do użytkowników
popros sasiada, zeby wykrecil korki na korytarzu
co tu się dzieje?
> Ma to rok. P9 wszedł był w reakcję z fugą cementową ceresita? Ciśnienie pary wodnej? ale jak, klej cementowy z fuga cementowa? w reakcje? to jest mokre?
jak z drzwi sosnowych z Leroy Merlin zrobic drzwi biale?
> Ja tak ostatnio malowałem tez surowe sosnowe z Leroy'a ale normalne drzwi, a nie wodziankowales surowych przed podkladem?
> Mam ja sporą ilość fug i zapraw cementowych, ale po terminie. Ma ktoś pomysł, co można z tym / z > tego zrobić, czy już tylko śmietnik. Najczesciej cement (fugi tez pewnie masz na bazie cementu) wczesniej ulegnie zbryleniu (krystalizacji pod wplywem wilgoci z powietrza), niz zwietrzeniu. Jesli nie jest zbrylony, to zrob mala probke, czy dobrze wiaze. Chyba, ze nie masz potrzeby tego nigdzie wykorzystac, to pewnie tylko smietnik.
Fuga do kamieni
> Nic nie spłynie. Robiłem też pionowo taką sama fugę. Jesli to zwykla fuga typu Mapei Ultracolor Plus, to trzeba zrobic ja gesta - robilem fugi 1cm szerokie na pionowej scianie i troche sie natrudzilem z dobraniem konsystencji, zeby nie splynelo. Niemniej jednak fuga do klinkieru wyjdzie i tak kilka razy taniej. Najtansza fuga typu tej Mapei, to 50zl/5kg, a do klinkieru 30zl/25kg i latwiej sie naklada.
Fuga do kamieni
> U siebie w podłodze, w mozaice ciętej z otoczaków zastosowałem 10 lat temu zwykłą, elastyczną fugę > do bardzo szerokich spoin. Codziennie się po tym chodzi i ma się dobrze. Wygląda na to, że nie > potrzeba nic specjalnego? ale kolega ma to pionowo, a nie poziomo, wiec mu splynie. Do tego jego kamienie nie sa ciete, wiec sobie metoda szlamowania nie wygladzi. Musi dac fuge polsucha - taka, jak do klinkieru, ale nie wiem, jak głębokie ma spoiny i gladkie, bo od tego zalezy, czy bedzie trzymac. Mozna jeszcze popytac majstrow od kamiennych ogrodzen, jaka fuge zwykle daja. p.s. kto Ci to cial? Kamieniarz?
Fuga do kamieni
> Mam na korytarzu ścianę zbudowaną z kamieni. Większość jest otynkowana, ale zostawiłem "okna" 2 x 4 > m, gdzie widać materiał budulcowy. Między kamieniami znajduje się glina, którą chciałbym > zafugować czymś sensownym, żeby utrzymać atrakcyjny wygląd, ale nie narażać się na wysypywanie > się gliny ze spoin. Poproszę o porady. Moze spoina do klinkieru trasowa? Daj no zdjecie tej sciany.
> Mieszankę robisz 1:25 ? > Bardzo to kopci ? Oczywiscie z grubsza na oko - nawet wg podzialki na butelce (grubosc kreski ok. 1ml przetloczenia na plastiku) daje tolerancje pewnie plus minus 5ml. Kopci na pewno mniej niz trabant Ja sie dopitoli gazem do maksa, to masz siwy dym, ale tak to prawie nie widac.
> Tzn ile na godzinę zużywasz paliwa ? > Z ciekawości jaki olej używasz do mieszanki ? Kurcze nie mierzylem w przeliczeniu na czas. Mam taka butelke plastikowa do mieszania z olejem - zdaje sie pol litra pojemnosci. Na dzialke, na ktorej zielonego jest gdzies ciut ponad polowa, czyli kolo 500m2, schodzi mi okolo litra mieszanki, bo prawie 2 pojemniki tankuje. Olej mam z Orlenu, jesli dobrze pamietam.
Zwrot różnicy VAT?
> ale sprawdź jeszcze co jest w opisie PKWiU i czy opis pkwiu jest taki, że moga pod niego podlegać > schody (spotkałem sie z niejednokrotnie z sytuacją, że schody strychowe miały pkwiu 16.23.11.0 > Okna i drzwi, ościeŜnice i progi, z drewna a jakby to nie czytać to tu schody nie są > wymienione) tak wlasnie bylo. Nie ma co roztrzasac, to juz przeszlosc.
Zwrot różnicy VAT?
> mnie od razu księgowa, która robiła mi rozliczenie, wywaliła schody strychowe ztcp Wiedzialem, ze czesciej wywalaja, niz sie zgadzaja, ale na fakturze i na opakowaniu od schodow oraz na certyfikacie na stronie producenta widnialo PKWiU, ktore podlega zwrotowi, wiec zaryzykowalem.
Zwrot różnicy VAT?
> u mnie było tak: decyzji brak, kasa na koncie po równo 4 miesiącach. A nie wiem, czy decyzja nie jest wowczas, gdy sa jakies watpliwosci. Cos mnie urzednik mowil, ze jesli bede sie upieral przy schodach strychowych, to bedzie wniosek musial powedrowac do dyrektora, a ten podjac wlasnie decyzje (tak, wyrazil sie, jakby bez tego "decyzji" nie musialo byc) i bede musial jeszcze po decyzji czekac, a i tak na pewno beda schody wywalone.
Zwrot różnicy VAT?
> Jak to jest? Gdzieś mi się obiło o uszy, że mają 4 miesiące. Deklarację złożyłem 10.03. Dziś jest > 11.07 a ja nie mam pieniędzy. Zadzwoniłem do US, a tam pańcia się tłumaczy, że 9.07 to ona mi > wysłała decyzję, a od daty na zwrotce ma jeszcze 20 dni na wypłatę pieniędzy.... Prawda? Czy > mnie oszukuje? Tak na 99% jestem pewien, ze tak, ale ostatnio malo sypiam i moglem cos pomieszac. Mnie wzywali do US 2 dni przed terminem, a przelew byl prawie po 2 tygodniach.
