Olleo
Zawartość dodana przez Olleo
  1. Olleo odpowiedział Olleo na temat - Zrób to sam
    > Polecę firmę w której kupowałem: > http://www.artneon.pl/tasmy/ A poleccie mi jeszcze jaka moc dac i w jakich najlepiej profilach. Chodzi o zrobienie dookola krawedzi lozka, czyli 2x200 + 2x90cm = do oswietlenia 1.8m2 powierzchni.
  2. Olleo odpowiedział Olleo na temat - Zrób to sam
    > Tutaj Pytam o konkretny produkt, warty polecenia. Google potrafie uzywac.
  3. Olleo odpowiedział Olleo na temat - Zrób to sam
    > Przy taśmach ledowych, zwróć uwagę na to, że kolorowe mogą być: > - RGB i kolor biały jest uzyskiwany z mieszania RGB, > - RGBW i biały jest naprawdę biały, a nie mieszany. > Przy RGB białe światło widać "poprawnie" tylko wtedy kiedy nie widzisz bezpośrednio ledów. a mozesz cos polecic? Patrze na przyklad tu: http://ledoneled.pl/pl/14-rgb-zmieniajace-kolory i widze tylko RGB.
  4. > Ja po ostatniej walce przy zabudowie regipsami biokominka kupiłem wkrętarkę sieciową. Do wiekszości > prac w domu kabel nie jest żadną przeszkodą a i w ogrodzie da rady bo kabel długi. > Tak więc polecałbym zastanowic się nad taką opcją, odpada wtedy problem z rozładowanymi bateriami. Jak dlugi ten kabel? Do mieszkania pewnie wystarczy do wiekszosci prac, niemniej jednak jak ktos ma dom z ogrodem, to nie ma sensu kupowac kablowej, bo i tak predzej, czy pozniej bezprzedwodowa sie przyda i bedzie mial dwa urzadzenia. W mojej lidlowskiej ladowanie baterii to kilkadziesiat minut, a wystarcza na pare godzin skladania mebli.
  5. > ja miałem przez ostatnie 3 doby zużycie dokładnie 5m3 na dobę. > BTW. Nie myślałeś, żeby jakoś ocieplić tę ścianę od sąsiada? Ocieplilem juz tak, jak sie dalo - na parterze i pietrze 12cm suporeksu + 5cm szczelina zasypana keramzytem, a na poddaszu aku-plyta isover 10cm + 2x plyta GK. Mimo wszystko ta sciana od strony sasiada, jak jeszcze nie grzal, zawsze miala tak z 12-13 stopni przez moje grzanie. Poniewaz mamy wspolna, to cieplo leci i tak przez stropy i sciany dzialowe oraz nosne, nawet jesli sciany wewnatrz pomieszczen ocieple. Zobaczymy za pare dni. Jak patrze na zuzycie w zeszlym roku (fakt, ze wtedy nie mieszkalem tam i temp. ustawiona byla na 18 stopni), to zuzycie mialem sporo mniejsze. Powyzej 10m3 wskakiwalo dopiero ponizej -5. Musze sie troche pobawic ustawieniami kotla.
  6. > jak kolega odpala codziennie kominek, to bez sensu takie porównanie. Ja od przeprowadzki w lutym, > zapaliłem w kominku raz, 24 października. 25 października posprzątałem, wyczyściłem, > odkurzyłem, wyrzuciłem popiół i upewniłem się, że nie dla mnie takie robienie syfu w salonie Ja sie cieszylem, ze sasiad odpalil wreszcie grzanie (na razie ma w chacie jakies 13-14 stopni i caly czas rosnie) i mi spadlo zuzycie do 8m3/dobe przy 0 stopni na zewnatrz dzis w nocy, a kumpel mnie zagial... przez ostatnie 4 doby kociol wciagnal mu 19m3, a w kominku 2 razy tylko palil tak od 16 do 22, a 2 razy przepalal przez godzinke wieczorem.
  7. > Tak, b. porzadny sprzet (bywa w promocji po 169zl): Dodam, ze jakies 100% mocniejsza jest od mojej lidlowskiej, ktora mnie osobiscie zawiodla tylko raz - jak wkrecalem 12cm wkrety w laty i krokwie. Ta Julowska, o ile bit wytrzyma, poradzi sobie ze wszystkim* *) z wyjatkiem moze mechaniki pojazdowej z zapieczonymi srubami od kol na czele
  8. > No ja mam 2 km. a maja coś fajnego? Tak, b. porzadny sprzet (bywa w promocji po 169zl): http://www.jula.pl/catalog/narzedzia-i-m...retarka-060202/ sasiad taka meczy od roku na budowie. Jest tez cos jeszcze mocniejszego: http://www.jula.pl/catalog/narzedzia-i-m...-udarem-060232/
  9. > Ja się wyłamałem na razie, trochę przeraził mnie ten niski moment obrotowy. > Ta wkretarka z lidla jest inna i nie ma co porównywac do tej... sprawdź czy masz niedaleko jula.pl
  10. > Zainspirowany Twoim wątkiem dziś kupiłem tą wkrętarkę. Przede mną skręcanie mebli więc dam znać co > i jak Jak się zepsuje to oddam jak dorownuje jakosciowo do parkside'a z lidla, to da rade - ja swoja katuje cala budowe i wykonczeniowke (w tym wycinanie otworow w glazurze) oraz meble kuchenne. Obecnie skrecam mebelki do pokoju syna i procz tego, ze cala jest w kurzu i farbie (sluzyla tez jako mieszadlo do farby i fugi), to chodzi jak nowa.
  11. Olleo odpowiedział Gonzo na temat - Zrób to sam
    > działka rekreacyjna http://pl.wikipedia.org/wiki/Rodzinny_ogród_działkowy
  12. Olleo odpowiedział hudrza na temat - Zrób to sam
    > odlacz zewnetrzne kable i sprawdz czy dalej wywala > a ogolnie takie kable na zewnatrz najlepiej puscic z osobnego bezpiecznika > bo wyjedziesz na dluzej i zastaniesz np rozmrozona i smierdzaca lodowke A ja ciekaw jestem... Sasiad opowiadal, jak jego elektryk sprawdzal obwody - dotykal golymi rekami i sprawdzal, czy wywalilo roznicowke. Jak na moj gust, to cos go elektryk sciemnil (sasiada mniej podejrzewam o fantasmagorie, bo chyba nawet nie wie, co to roznicowka jest).
  13. Olleo odpowiedział Olleo na temat - Zrób to sam
    > Pomysły na "kurę" Tam juz panie kolego trafilem Teraz faza realizacji jest, a nie koncepcji.
  14. kupiłem synowi łóżko piętrowe (model Kura z Ikei) i pod "sufitem" chcę mu zrobić oświetlenie LEDowe, a dół zamknąć ściankami ze sklejki (z oknami o drzwiami) lub płyty meblowej - żeby miał taki prywatny domek. Polecacie jakiś konkretny produkt LEDowy? Ma tego byc 580cm. Dać w jakichś obudowach rozpraszających?
  15. > Z tego co widziałem to są worki na zewnątrz. Ekipa co mi robi wewnątrz mówi, ze na zewnątrz trzeba > w pogodę trafić, bo inaczej to uj nie robota... No nic, będę się rozglądał... niewykluczone, ze sie z tymi cenami myle. Zrob przede wszystkim rozeznanie z tym tynkiem. Ja do wewnatrz wzialem po namowie tynkarza nide super lekka i niestety jest tez super miekka - gips jest twardszy od tego tynku cem-wap. Alpol, mimo ze efekt wizualnie daje gorszy i ponoc "gorzej sie robi", jest twardy - pewnie cementu wiecej, a ta nida, to tynk wap-cem.
  16. > No niestety chciało... A ten klinkier to za darmo? Oni też jak za zboże liczą... > Wełny mam 16cm... a za darmo miales sciane oslonowa? Kiedys liczylem i zdaje sie duzo drozej klinkier nie wychodzil, niz zestaw, a sciana na wiecznosc. > I dlaczego takie ceny? Porównując z tynkami wewnętrznymi to cena razy dwa... takie znam, pewnie dlatego, ze plaszczyzny o przekatnej nastu metrow, a nie wiem, jak sprawa z tynkiem z workow wyglada - czy jest cos do agregatu tynkarskiego na zewnatrz. Ci, ktorych znam, kreca tynk sami.
  17. > W dziób chcesz? :-P > Dom tynkuje, ściana 3W... i chcialo Ci sie? Bylo oslonowa z ladnego klinkieru zrobic, a teraz za dobrych tynkarzy ze 50zl od metra zabulisz, a za kiepskich minimum 35. I to robocizny. Duzo masz welny w 2 warstwie?
  18. > 11cm - a to robi jakas roznice? to co Ty tynkujesz? Smietnik? To sam ogarniesz - kup listwy tynkarskie, osadz na gips budowlany i tynkiem z worka po listwach lata pociagniesz. http://www.daczkowski.com/gallery_album.php?id=70
  19. > Prosto na porotherm? Nie bardzo... grubo masz tej ceramiki?
  20. > TY lepiej mi powiedz gdzie ja znajde ekipe co mi polozy tradycyjny tynk cem-wap na zewnatrz polozy > - pozniej sie farbami zainteresuje znam jedna, ale raz, ze niemobilna, a dwa, ze zdarlaby z Ciebie ostatnia koszule. Moze lepiej cienkowarstwowy mineralny?
  21. > Wiesz, malowała mi to ekipa tym się zajmująca, więc raczej nie emulsją do pokojów Swoje lata > wytrzymała, gdy będę chciał malować ponownie, rozgryzę temat. Ponoc polecaja farby dyspersyjne krzemianowe Kabe, ale nie moge Ci potwierdzic z doswiadczenia. Do wewnatrz Kabe Aquatex jest swietna.
  22. > Akryl już był, ale bezbarwny do malowania drewna A na elewacji na bank mam emulsję. emulsja, to tylko forma, ale czego? Farby akrylowe tez teraz sa jako emulsje.
  23. > dalej NQG ? > tj pisalem wyzej najlepiej zadzwonic do doradcow tech danych firm, od nich dosc duzo sie > dowiedzialem i zobaczylem (bylem sobicie), mimo, ze nie jestem ich bezposrednim klientem. > Farbe tez pomoga dobrac. > Ostatnio spytalem sie o farbie w kolorze NQG ale taka cobym mogl plastik pomalowac to mialem > polgodziny wyklad nt farb NQG
  24. > tak. Czujnik mam w salonie. Mam raczej mały dom, o zwartej konstrukcji, nie mam dużych różnic > temperatury między pomieszczeniami. Wiadomo, że jak słońce przyświeci do salonu, albo spędza > się tam cały dzień i generuje ciepło, to piec uważa, ze jest ciepło i się nie włącza. Na górze > robi się wtedy odrobinę chłodniej, ale nie na tyle, żeby to sprawiało problem. Chociaż jest > odczuwalne, ale nigdy nie mierzyłem temperatury. Ale w nocy się to np. zaraz wyrówna. > po podłogach niecałe 120m kw + garaż, też ogrzewany. Przy niecałych 22 st. w domu, w garażu jest > okolo 15 st. > Zużycia wody dokładnie nie liczyłem. Płaciłem niedawno rachunek za 2 miesiące i kojarzy mi się > 16m3, ale nie dam sobie nic za to uciąć > EDIT: oczywiście mam świadomość, że taki sposób sterowania jak mam, nadaje się w zasadzie tylko do > niedużych domów i centralnego opartego na kaloryferach, a nie na podłogówce to dom masz jakies 70% mojego, a zuzycie CWU polowe mniejsze. No to moze nie jest tak zle od wczoraj 10:00 spalil niecale 9m3/dobe. Zapomniałem dodać, że kolega prawie codziennie odpala kominek, a ma go centralnie wobec bryly z kominem klatki schodowej zaraz obok. Moj niestety jest w rogu i bez szans na rozprowadzenie ciepla dalej, niz do jadalni obok.
  25. > przejrzałem pierwszą stronę. Jak dla mnie masakra, tyle życia poświęcić na ustawienie ogrzewania. > A u mnie temp. na czujniku spada, piec się włącza, temp. rośnie, piec się wyłącza. Łatwo, prosto i > bez komplikacji. Żadnych krzywych, temperatur maksymalnych, minimalnych itd. > Od 31 października do wczoraj (23-11) zużyłem 77 m3 gazu. Temp w domu ustawiona na 21.8 st. W pomieszczeniu z czujnikiem chciales rzec? Jaki masz metraz domu i ile m3 wody Ci idzie, ze sobie pozwole spytac?
