kamileeek
Zawartość dodana przez kamileeek
  1. ok dzieki za info. Powiedz mi czy wymiana tego koła to duzo roboty? Chce sie powoli przygotować bo może masz rację.
  2. zakupiony pasek boscha i skrzypienie ustało. Pasek conti wytrzymał około 10 tys km. Pytanko czy takie paski czyms sie smaruje żeby nie popiskiwały,skrzypiały? Gdy w czerwcu miałem regenerowany alternator to mi mechanik czyms wysmarował,spryskał ten pasek i stwierdził że to skrzypienie to wina pewnie rolek. Jednak to był pasek. Czy takie smarowanie,spryskanie nie skraca żywotności paska?
  3. jeszcze nie miałem czasu ponownie sprawdzic tego skrzypienia. A wczoraj aktualny pasek conti 6pk1623 sie własnie kawałkiem uszkodził. Czy ktos zakładał inne paski niż gates i conti i może coś polecić? Czy ten symbol 1623 oznacza długośc paska ? Na stroniach w necie rózne symbole są. Conti ma 1623 a np skf 1620 czy taki tez podejdzie? Czy te 3 mm robi róznicę?
  4. W końcu dziś znalazłem chwilę i zdjąłem pasek no i nie piszczy/skrzypi. Dodam że ten odgłos skrzypienia po jakimś czasie ustępuje, po przejechaniu kilku km. Pasek i sprzęgiełko altka wymienione w kwietniu. Rolki 3 tyg. temu. Macie jakieś pomysły?
  5. Znaczy się, że bez założonego paska zapalić silnik ? No nie próbowałem.
  6. Dzięki. Po wymianie rolek dalej to samo. Co tam można jeszcze wymienić?
  7. Kupiłem te rolki caffaro z łożyskami Fag, zobaczymy czy długo wytrzyma. Te rolki dokręca się z jakimś specjalnym momentem? Ktoś się orientuje?
  8. dzięki za odpowiedzi. A takie polskie rolki firmy caffaro to są ok? Może ktoś zna jakieś opinie. Z tego linka to która to rolka napinacza a która stała ? http://www.caffaro.pl/start.asp?WCU=~TTIzMyo2MTExNzUqNQ%3D%3D
  9. samą rolke tego napinacza można wymienić rozumiem czy nie?
  10. nikt nie ogarnia tematu? Co tam dokładnie jest, jakiś napinacz i rolka? Tak jak pisałem wymienione sprzęgiełko i pasek,co tam jeszcze jest? Zanim podjadę do mechanika chciałbym mieć jakąś wiedzę.
  11. Witam,taka sprawa ze 2 miesiące temu wymieniony pasek i sprzęgiełko alternatora i własnie zaczeło teraz cos popiskiwać. Pytanko,tam jest jedna rolka czy może dwie. Wymiana tego jakoś utrudniona czy da rade to ogarnąć samemu?
  12. kamileeek odpowiedział kamileeek na temat - Zrób to sam
    dzięki panowie,juz teraz wszystko jasne.
  13. Witam,mam takie troche lamerskie pytanko,chodzi o wiertarkę w aukcjach jest napisane np uchwyt wiertarski 16 mm a jeśli chodzi o wiercenie to drewno to 30mm,beton 24 mm a stal tylko 13mm. Mi chodzi o tą stal czemu taka mała średnica tylko 13 mm o co chodzi wyjaśnił by mi ktoś?
  14. Auto mało jeździ, i do tego spokojnie, nie przekracza 80km/h więc w piastę szkoda inwestować. Ma już 13 lat
  15. No w sumie można by zrobić na śrubę M14 może i to lepsza opcja będzie
  16. W piascie , bebnie bo to z tyłu
  17. A u jakiego sprzedawcy to go omine szerokim łukiem?
  18. Witam, czy takie zestawy do naprawy gwintów nadają się do czegoś? Pełno tego na allegro? Potrzebuję jeden gwint w kole naprawić. Np http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5170868061
  19. Mechanik stwierdził że 90% przepuszcza na misce olejowej, zaznaczyłem na fotce. Czy on tego nie powinien uszczelnic od razu gdy do kupy skrecal. Bo teraz dodatkowe koszta się zrobiły.
  20. Jest ciemny jakby olej silnikowy, w skrzyni jest czerwonawy, dziwne trochę. Tak jakby pocil się od spodu. Zrobiłem foto
  21. Do tego wszystkiego zaczęło mi kapać ze skrzyni biegów przynajmniej tak wygląda jak zajrzałem pod auto. Czy przy montażu skrzyni jakoś to się tam uszczelnia? I kolejne pytanko nie wiem czy przed wymiana sprzęgła tez tak miałem ale teraz jak wcisnę pedał sprzęgła i wrzucam jedynkę to wchodzi z małym oporem, gdy cofnę dzwignie biegów na luz i spowrotem na jedynke to juz wchodzi płynnie. To samo ze wstecznym. Czy to normalne ? W środę zostawiam auto żeby poprawili tą kierownicę i cieknący olej.
  22. chodzi mi oto żeby kierownica była na wprost razem z kołami,to co trzeba zrobić? W czwartek jede do tego mechanika i chce wiedzie co gadać bo po ich robocie kiera jest krzywo.
  23. Dzięki za pomoc, w końcu zapalił. Chyba wczoraj za krótko krecilem. Sprezynke wsadzilem od długopisu. Najważniejsze że działa.
  24. A tą sprezynke można jakąś inną zastąpić? Właśnie gdzieś mi uciekła, może ja znajdę po robocie ale chce się przygotować jakby jednak się nie udało.
  25. Że filtr wadliwy czy co?
