Zawartość dodana przez kamileeek
Wymiana filtra paliwa 1,7 cdti
No tak robiłem zdarzało się że zapalal za 3-4 razem ale zapalal a dziś tylko raz i już nie chce
no nie ale nigdy tego nie robiłem i jakos zawsze zapalał. Myslisz że pomoże,bo jak zaglądałem tam potem wyglądało że ma pełno paliwa. Chyba zaraz przelece sie na stacje.
Witam,własnie wymieniłem sobie filtry miedzy innymi paliwa i chyba sie asterka zapowietrzyła,niestety nie chce zapalić. Jakie macie sposoby na taki problem? Dwa razy do roku wymieniam sam te filtry od 6 lat i pierwszy raz mi sie takie cos przytrafiło. Zapaliła na 5-6 sekund i zgasła. Chyba za mało razy przekręciłem kluczykiem. Jest jakis sposób na to czy tylko mechanik?
Odpowietrzenie skrzyni AH 1,7 cdti
dzis zmieniałem koła na letnie i po oglądałem sruby wiec wyciągali dołem. A wiec trzeba by zrobić jakąs zbieznośc?
A może orientujecie się czy przy zrzucaniu skrzyni odkreca się elementy zawieszenia? Bo mam minimalnie kierownicę skrzywiona w lewo gdy koła są na wprost. A chyba tak nie było czy teraz trzeba zrobić zbieżność, nic nie ściąga po prostu delikatnie jest skrzywiona
wymieniłem cały komplet dwu masa ,wysprzeglik i sprzegło i że tak powiem po wymianie nie przejechałem sie autem bo mechanik podstawił mi pod firme gdzie akurat do 22 byłem w robocie. No i mam pytanie czy ten komplet musi się jakoś dotrzeć bo biegi cieżko wchodzą myślałem że nie rusze z spod firmy ale po nacisnięciu pare razy na pedał sie rozruszało jakoś. Objawy sa takie jakby było mało płynu albo się zapowietrzyło. Jutro podjadę do mechanika i będę pytał co jest grane ale może musi się rozruszać to wszystko? Doradzi może ktoś?
Witam,mam takie pytanko czy się ktoś orientuje w jaki sposób wysprzęglik popuszcza płyn? Czy on się będzie tylko pocił czy może puścic całkowicie? W grudniu na początku pierwszy raz miałem przypadek nie działania sprzęgła,mechanik dolał płyn tylko nie wiem ile i już po około 2 tygodniach to samo. Potem od 24 grudnia sam dolewam do pełna jak jest jakiś ubytek i tak przez 3 miesiące i przejechaniu 7,5 tyś km dolałem łącznie 0,5 litra. Koszt nie wielki i sie zastanawiam czy to naprawiac czy poprostu czekać jak sprzęgło i dwu masa padną bo już ponad 310 tysi na liczniku a raczej wszystko fabryczne.
[H]Kierownica zamiana
taka sama z przyciskami,tylko z innego rocznika rok starsza . 2006 r na 2005
Witam,czy po zamianie kierownicy trzeba cos programować w komputerze? Działanie przycisków itp.
Halogen-candellux podłączenie
Ok, dzięki
troche zamieszałem z kolorami tych kabli,bo pisałem z pamieci. Teraz na 100% jest tak oba niebieskie mają prąd,czarny nie ma. Na niebieskich pojawia sie prąd gdy właczę poszczególne przyciski włącznika. Czy ten mój czarny to jest N? Jeden z niebieskich po prostu nie podłączać? Nie mam uziemienia czyli pod zielony nic nie podłączać?
raczej nie ma róznicówki bo to stara instalacja. Chodzi ci o kable w scianach? To nie wiem ile ich tam jest,włącznik jest podwójny.
Witam,żona zakupiła halogen, bardzo podobne do tego z linku http://beta.candellux.pl/Products/85/76/ALABASTER-SPIRALA-3X40W-G9-SATYNA-CHROM.html prosiłbym o doradzenie jak to podłączyć. A wytłumacze jakie kabelki mi z sufitu wychodzą. Jeden czarny na którym nie ma prądu, 2 niebieskie na których jest prąd. A w tym candeluxie jest kostka i 3 kable,brązowy,niebieski i żólto- zielony. Ten żółto-zielony jest dodatkowo przykręcony do obudowy metalowej żyrandola i do matalowej listwy która bedzie przykręcona do sufitu. Jak to bezpiecznie połączyć,ktoś doradzi? Czy poprostu ten jeden kabel bez prądu dac do tego zólto-zielonego a reszte bez róznicy? Czy te kable z sufitu prawidłowo wychodzą?
AH-Sprzęgiełko alternatora
a dzięki ,za muliłem bo bym sobie sam wyguglał. A może wiesz w jakiej kolejności sie to robi bo bym też pasek wymieniał?
A jaki to klucz, może wiesz coś więcej.
Witam,czy wymiana sprzęgiełka na alternatorze w ah 1,7 cdti jest skomplikowana? Czy na zwykłym podnosniku żabie da rade podejść? Może gdzies ma ktos jakis manual albo film?
Napięcie ładowania
Z klimą w lato najczęściej 13,8 chociaż czasami się waha nawet 13,5 pokazuje. Bez klimy np. teraz zimą to 14-14,3
Ale po jakim czasie od zamoczenia, co się będzie działo nie wrzucę biegów? Bo przy wymianie wysprzeglika chce zrobić sprzęgło z dwu masą.
Masz rację wysprzeglik puszcza, wystarczyło dolać płynu. Pytałem o odpowietrzanie bo poprzednio mechanik mówił że trzeba było odpowietrzyc więc chciałem to samo zrobić,a chyba trochę gadał głupoty. Szykuje się na wymianę dwu masy,bo chyba po 300 tysiącach raczej trzeba. Czy jak by było robione sprzęgło to serwis by to w książce zapisał? Bo kupiłem astre przy 140 000 a teraz ma 300 000 wygląda że fabryczne wszystko. A jak długo można jeździć z popuszczajacym wysprzeglikiem? Czy to ma jakieś negatywne skutki dla skrzyni?
Witam,potrzebuje na szybko fachowej porady jak odpowietrzyć sprzegło/skrzynie w AH 1,7 cdti 100KM. Problem pojawił sie drugi raz w ciągu 2 tygodni wiec to juz pewnie grubsza sprawa bedzie. Poprzednio trafiło mnie przy warsztacie i mechanik na szybko mi dolał płynu i odpowietrzył ,nie było wycieku widać. Dzis jak zaglądam pod auto to wyciek jest jakiś. Korek od odpowietrzenia znajdę tylko co dalej jakas szybka instrukcja? Płyn dot 4 tam idzie? Edit: Dobra juz sobie poradziłem,nie ma tematu
Scenic II
Dzięki A pedał hamulca ma już tam jakiś czujnik?
Scenic II
A możesz coś więcej napisać, jakie graty i łączny koszt?
Scenic II
Witam, czy w scenicu 2 bez tempomatu można go jakoś aktywowac/dołożyć? W mojej aktualnej astrze wystarczyło wymienić manetke od kierunków i aktywowac w kompie. Czy tu da rade coś zrobić czy jak fabryka nie dała to nic się nie wymyśli?
- Lacetti tempomat
Lacetti tempomat
Benzyna, widzialem w ogłoszeniach ze jedne mają inne nie. Szczególnie te z niemiec są z tempomatem.
