kamileeek
Zawartość dodana przez kamileeek
  1. kamileeek odpowiedział Kris88 na temat - Motokącik
    No jeden guziczek powinien być? Trzeba też blisko opony nad wentylem przyłożyć Wysłane z mojego RMX2202 przy użyciu Tapatalka
  2. No w wiertarce akurat służy do pracy ciągłej miałem ze 2 w swoim życiu nic markowego ale działało akurat jako praca ciągła, przez to jedna wiertarką się spaliła bo przegiąłem z pracą na włączonym tym guziku Wysłane z mojego RMX2202 przy użyciu Tapatalka
  3. Miałem na myśli czerwony guzik w wiertarce Wysłane z mojego RMX2202 przy użyciu Tapatalka
  4. Na zdjęciu widać taki czerwony okrągły przycisk to chyba do tego żeby nie trzymać włącznika Wysłane z mojego RMX2202 przy użyciu Tapatalka
  5. Mam też astre j z fabrycznym gazem. Rocznik 2017 i taż wysoko ustawiona temperatura. Przebieg 123kkm. Ostatnio w mrozy około - 5° nie chciał się przełączyć na gaz, tak powtórzyło się to że 3 razy. Plus błąd że awaria pojazdu. Wtryski wymienione prze 92kkm, filtry gazu kiedyś co 15kkn teraz mniej żona jeździ i raz do roku. W czym może być problem, doradzi ktoś? Wysłane z mojego RMX2202 przy użyciu Tapatalka
  6. kamileeek odpowiedział Miromat na temat - Motokącik
    Tak jak pisałem wcześniej , ten dotrysk miałem tylko i wyłącznie na rezerwie czyli końcówka zbiornika, gdy leciałem po autostradzie. A tak to praktycznie nie występuje. Jak jest normalnie gaz to lecisz i na maksa i nic nie tryska paliwa. Wysłane z mojego RMX2202 przy użyciu Tapatalka
  7. Czy taki silnik jak na zdjęciach da radę rozkręcić i wymienić łożysko? Może ktoś się orientuje? Wysłane z mojego RMX2202 przy użyciu Tapatalka
  8. kamileeek odpowiedział Miromat na temat - Motokącik
    Mam tak samo w clio. W instrukcji coś napisali ze może być dotrysk paliwa gdy jest duże obciążenie, sygnalizuje wtedy mrygajaca dioda. Miałem tak dosłownie kilka razy gdy było mało gazu. Wysłane z mojego RMX2202 przy użyciu Tapatalka
  9. kamileeek odpowiedział Miromat na temat - Motokącik
    [quote post="8774644" timestamp="1699177827" Ponadto instalacje landi renzo w renault i daci pobieraja benzynę podczas jazdy na lpg, dotrysk zależny od obciążenia Mam clio z 2021 z Lpg i tam benzyny praktycznie nie dotryska , zdarzało się że jak była rezerwa na LPG i mocniej gaz wcisnąłem. Wysłane z mojego RMX2202 przy użyciu Tapatalka
  10. kamileeek odpowiedział Miromat na temat - Motokącik
    Renault, do sang Young można też założyć Wysłane z mojego RMX2202 przy użyciu Tapatalka
  11. kamileeek odpowiedział Kris88 na temat - Motokącik
    Zalane są. Nie wiem czemu zimowe nie działa, wydaje się że powinno działać. Moje oryginalne mają 5 lat i działają, nie oryginalne po 5 latach jeden padł. Kupiłem uzywke oryginalna. Tego co padł rozciąłem i kupiłem baterie na Ali, ale jeszcze nie miałem czasu wymieniać. Na komplecie letnich mam 3 czujki nie oryginalne, a jeden oryginalny więc te twoje zimowe powinny działać. A te zimowe napewno działają, może akurat chciałeś programować czujkę która ma baterie do wymiany. Wysłane z mojego RMX2202 przy użyciu Tapatalka
  12. kamileeek odpowiedział Kris88 na temat - Motokącik
    Bateria w czujniku padła albo cały czujnik Wysłane z mojego RMX2202 przy użyciu Tapatalka
  13. Opinie ma mizerne Wysłane z mojego RMX2202 przy użyciu Tapatalka
  14. Kiedyś wpisywali taką informację w kartę pojazdu, że jest krecha na auto, napewno jeszcze w 2017 roku. Po spłaceniu właściciel powinien udać się do urzędu żeby to wykreślili Wysłane z mojego RMX2202 przy użyciu Tapatalka
  15. To zależy jeszcze na jaki okres chce wziąć leasing i jaką wpłatę własną robi. Dealerzy dają fajne leasingi na okres 24-36 miesięcy potem już nie jest tak fajnie, przynajmniej ja tak miałem w Renault. Wysłane z mojego RMX2086 przy użyciu Tapatalka
  16. A w banku to leasingu nie dają pewnie Wysłane z mojego RMX2086 przy użyciu Tapatalka
  17. Nie dawno brałem na Clio leasing, dealer mial gorszą ofertę niż dostałem w banku. W necie są różne porównywarki tam poszukaj może jakieś oferty. Wysłane z mojego RMX2086 przy użyciu Tapatalka
  18. U jednego gazownika pytałem kiedyś to powiedział że wymiana na nową wychodzi trochę drożej, za całość 500zl z robotą. Starą butlę podobno tak czy siak trzeba wyjąć i jechać legalizować,w moim przypadku strata czasu jakbym miał gdzieś jeździć i się bujać Wysłane z mojego RMX2086 przy użyciu Tapatalka
  19. Masz rację pomyliłem się, to jest dwufunkcyjny bez zasobnika. Poprawiam juz Wysłane z mojego RMX2086 przy użyciu Tapatalka
  20. Witam, pytanko do osób które mają kotły dwufunkcyjne np viessmann. Chodzi o ciepła wodę w kranie, czy to normalne że temperatura wody się waha? Tzn czasami leci bardzo gorąca a za chwilę praktycznie zimna jakby pięć nie grzał? Ustawiane różne temperatury, cały czas są te wahania. Czy te kotły tak działają? Wysłane z mojego RMX2086 przy użyciu Tapatalka
  21. kamileeek odpowiedział zinger na temat - Zrób to sam
    A od dawna ja masz? Mój indesit niby nofrost trzeba było całkowicie rozmrozić bo chłodzenie zanikło, tylko nie pamiętam czy w całej lodówce czy tylko w głównej komorze. Stało się to po roku używania. Od tamtej pory spokój Wysłane z mojego RMX2086 przy użyciu Tapatalka
  22. U mojej mamy już 20 lat płytki się trzymają a pukaly i stukały od samego początku, wydawało się że kiedyś odpadną. Wysłane z mojego RMX2086 przy użyciu Tapatalka
  23. Ostatnio mechanik znajomemu w Hyundai coupe rocznik 2001 zakładał luka i dosłownie przejechał około 50km jak się rozwaliło. Drugie też założył luka i to samo. W końcu stare oddał do regeneracji i łazi. Wysłane z mojego NEM-L21 przy użyciu Tapatalka
  24. Witam,coś mi zaczeło ostatnio trzeć przy hamowaniu,dziś zdjąłem koło i wygląda na to że jeden klocek się skończył. Wklejam foto,może mi to ktoś potwierdzić na 100%. Jeden klocek ma sporo jeszcze okładziny a drugi praktycznie nie ma ten od wewnątrz. Czy to normalne że wewnętrzny szybciej sie zużywa? I czy jak tarcza ma grubość około 23,5 mm to wymieniac też czy same klocki. Podobno 22 mm to minimum tarcz.
  25. Witam, od wczoraj astra nie ma mocy,zapala się lampka, wypedałowałem błąd 023456. Dodatkowo nie słyszę turbiny, zawsze coś tam gwizdalo. Do mechanika podjadę dopiero w poniedziałek. Ktoś może coś podpowie na co się przygotować?
