kamileeek
Zawartość dodana przez kamileeek
  1. na połączeniu tej półosi ze skrzynią wystepuje tylko ten uszczelniacz czy może coś jeszcze?
  2. > Jest tak samo. z opisu wynika że ta półoś łatwo wyjdzie ze skrzyni a co z tym uszczelnieniem bez problemów to zamontuję? I jakbym sie zaopatrzył w olej do skrzyni to da rade bez kanału jakoś uzupełnić? I chciałbym to zrobić bez odkręcania stabilizatora i końcówki kolega Jurek_P sie wypowiadał że da rade ale czy napewno ?
  3. Witam czy w AH jest podobnie ze zmianą przegubu i wyjęciem półosi ze skrzyni? Do wymiany mam przegub i uszczelnienie własnie skrzyni i po przeczytaniu tego manuala bym się za to zabrał własnoręcznie.
  4. kamileeek odpowiedział kamileeek na temat - Opel
    4 lata nią jeżdżę i dopiero pierwszy przypadek takiego stopienia. Bylem dziś zakupić takie cudo w aso ale ta oprawka=kostka to jest element lampy nie do kupienia osobno. Zakupiłem w zwykłym motoryzacyjnym inna kostkę za 8pln i będę jutro rzezbil. Tylko co zrobić z tym ze to tak się stopilo
  5. Witam stopiła mi sie oprawka żarówki h7,jedno to gniazdo do którego idą 2 kable. Czy może ktoś miał już taki problem? Musze zakupić taką oprawkę ale jak rozwiązać problem żeby znowu się tak nie porobiło?
  6. kamileeek dodał temat w Opel
    Witam panowie od jakiegos czasu zostawiam małe slady oleju ale w silniku praktycznie nic nie ubywa. Miedzy wymianami oleju(2 x w roku co 15 tyś) stan stoi w miejscu. Skąd to może sobie kapać,dodam że jak sie stoi przodem do auta to po lewej stronie są slady. Jakies pomysły?
  7. Witam w mojej astrze strasznie słabo działają spryskiwacze tzn psikają tylko na dół szyby,czy wszystkie astry h tak mają czy może z tą moją jest coś nie tak? Czy takie dysze mgiełkowe sprawdzają się? jakiś tekst I czy podmiana to prosta sprawa?
  8. kamileeek odpowiedział kamileeek na temat - Opel
    jeszcze sie za ten przegub nie zabrałem tzn. nie byłem u mechanika. Słychac to tylko przy skręcie na maksa w lewo i praktycznie przy ruszaniu np. na skrzyżowaniu lub zawracaniu. Zmieniłem troche technike jazdy,i rzadziej to słyszę. Wydaje mi sie że to terkocze prawa strona,więc jak bym miał kombinować części to szukać przegub zewnętrzny od strony koła,czy to takie terkotanie może wydawać tez przegub wewnetrzny? Może ktos podpowie?
  9. > To powinno pomóc prawie godzinka skrobania i zlazło. Stary termostat wygląda tak,orientuje sie ktoś czy to jeszcze fabryczny ? Brakowało takiej gumowej uszczelki na prawie połowie,nowy tego nie ma.
  10. własnie wymieniam ten termostat tylko taki problem mały jak sie pozbyć tej starej uszczelki przykleiła sie tak mocno że cięzko ja zeskrobać. Jakies sposoby na to są?
  11. a przy wymianie wystarczy ta uszczelka co jest w zestawie czy jeszcze trzeba dodatkowo czyms uszczelniac?
  12. > Przy Z17DTH temperatura otwarcia wynosi około 89'C. Dziś jak jechałem do roboty było - 10. W sumie mam 70km. Przez pierwsze 20 km jechałem średnio 60-70/h i temperatura była w okolicach 55°. Potem na autostradzie na 4 biegu jechałem 110 km/h przez 8km i temperatura była 70°,zatrzymalem się i sprawdziłem chłodnica była zimna. Następnie wrzuciłem 5 bieg i 140/h i temperatura podskoczyla do 81,gdy zwalnialem do 100/h to spadała do 70 i tak się utrzymywała średnio. Pod robota sprawdziłem jeszcze raz chłodnice i juz była ciepła. A więc termostat otworzył się a miałem maksymalnie 81°. Jak jest walniety termostat to on się otwiera kiedy chce czy nie zamyka się całkowicie?
  13. A kto się orientuje przy ilu stopniach otwiera się termostat?
  14. a taki za 55 zł wystarczy jakiś tekst
  15. to co kupowac juz nowy termostat? a jakiej firmy byście polecili?
  16. Witam przy obecnych mrozach moja astra osiąga temperaturę maksymalnie 65-70 stopni. i to w trasie przy predkościach 100km/h. gdzie przejeżdzam około 50km. Czy to normalne? Wydaje mi się ze rok temu dochodziła do 80 stopni. I jeszcze jedno pytanie do osób które maja diesla czy zasłaniacie chłodnice takimi specjalnymi atrapami? Czy one pomagają,mam zamiar zakupic takie cudo ale chyba najpierw na próbę zasłonie jakims kartonikiem czy jakiś efekt da.
  17. kamileeek odpowiedział kamileeek na temat - Opel
    a więc jakiej firmy ten przegub najlepiej tam dać żeby to trochę polatało?
  18. Witam przy pełnym skręcie w lewo słyszę takie dziwne terkotanie z okolic koła prawego,może ktos ma jakis pomysł co to może by?
  19. Witam takie pytanko mam bo jest taka sytuacja że muszę trochę w kuchni przemeblować i lodówkę muszę postawić w rogu gdzie idą rurki do grzejnika jak na rysunku. Czy ona może tak stać? Czy rurki może trzeba odizolowac taką pianką termoizolacyjną.
  20. Witam sterownie na kierownicy mi czasami nie działa. Tzn chodzi o lewą strone,nie działa góra-dól i gdy wciskam aby cos potwierdzić. Miał może ktoś taki problem i sobie poradził bez wymieniania na nowy?
  21. wygląda na to że oba siłowniki działają,po podłaczeniu do aku wydaja jakies oznaki życia. Kable na oko są ok,żadnych przetarć. Kostka przy drzwiach tez jest ok. Jutro jeszcze po kombinuje z zarówką. A jak by sie okazało że prąd nie dochodzi to co dalej gdzie szukać?
  22. ok,dzięki może za chwile to sprawdzę,chociaż już ciemno
  23. Witam nie zamykaja mi sie tylnie lewe drzwi z centralnego zamka. Po rozebraniu boczka wyglada że kable są w porządku,jakis tam prąd dochodzi jeśli dobrze zmierzyłem miernikiem. Więc zakupiłem używany siłownik na allegro miał niby być sprawny ale nie działa. Na 100% nie jestem pewien czy ten prąd prawidłowo tam dochodzi,niby przy naciskaniu na pilota cos na mierniku sie pojawia. Teraz moje pytanie czy da rade w jakis sposób sprawdzić ten zakupiony siłownik,czy on jest sprawny? Zakupiłem siłownik o takich samych numerach,ale sie okazało ze on ma 5 pinów zamiast 4,czy w tym może byc problem,może ktos juz przerabiał ten temat?
  24. bo sprężarka sie nie załącza czy to może byc coś z jakim bezpiecznikiem?
  25. ja mam pytanko czy w astrze h 1.7 cdti klima ma jakis bezpiecznik lub cos w tym stylu?
