Zawartość dodana przez szeryf
Kierunkowskazy 3-błyskowe jak w nowych Oplach
Czy klad ten bedzie dzialal tez w astrze F?
Świece i przewody WN
> Dajcie siana z NGK. > Ja sie ze swiecami też bujałem, ngk, bosch i nie było ok. > Potem zrezygnowany pojechałem po coś do kuzyna,coś tam robił przy > asterce tez, > weszliśmy na temat świec i on do mnie że założył GM-a i nie to auto. > Wyszukałem że u mnie jedno elektrodowe i jakis tam numer. > Pojechałem do serwisu u mnie. > Zapłaciłem całe 40 zł za 4 świece i uwieżcie mi jak to założyłem to > mi szczena opadła. > Tylko Gm-a, takie moje zdanie. dobrze, damy sobie siana a znalazles moze gdzies w necie katalog tych swiec? bo chcialbym sprawdzic jakie powinienem kupic. znalazlem na allegro swiece do mojego silnika klik , i cena jest chyba porownywalna do NGK ale moze faktycznie sa lepsze
A jakie wg. Was powinny byc swiece do C14NZ? Na stronie NGK wychodzi ze 2-elektrodowe (i takie mam do tej pory), ale niektorzy mowia ze powinienem miec 1-elektrodowe
Zablokowane drzwi w Astrze F
> Skoro nie możesz otworzyć i masz oryginalne siłowniki to sie ryglują. > Wyżej podawałem linka przejrzyj go co tam pisałem. Z ryglowaniem > jest sprawa taka że jak na ten trzeci przewód poda sie masę to > siłownik zatrzymuje się w takiej pozycji że można go otworzyć > ręcznie (hamowanie silniczka przeciwprądem (dwie masy na > zasilaniu)) a jeżeli tej masy nie ma to przelatuje dalej do > samego końca i go już nie da się otworzyć. Drzwi kierowcy > rygluje się kluczykiem mechanicznie i dlatego możesz je > otworzyć. oki, dzieki za odp juz troche poczytalem, i mam pytanie, czy na pin 1 w silowniku pasazera moge na stale podac mase? bo wtedy zamek nigdy by sie nie ryglowal, i tak byloby dobrze.
A ja mam takie pytanie troche z innej beczki... jak mam zalozone oryginalne silowniki, ale sterowanie nieoryginalne, i do silownikow podlaczone tylko dwa przewody do zamykania i otwierania (otwieram tylko pilotem), to tez dziala ryglowanie? Czy do ryglowania sa moze potrzebne jeszcze jakies przewody? Bo zauwazylem ze jak zamkne pilotem, to drzwi pasazera recznie nie otworze.
Kontrolka świateł mijania...i nietylko :)
> widać diodę i rezystor? widac !!
> Jak ją zaobaczysz to dasz po heblach nie zastanawiająć się czy > jest ładna czy nie > Pozdroofka masz racje hehe ale jak u mnie te zarowki beda kosztowal 4zl/szt, to chyba wstawie ledy bez oprawek (latwiej zalozyc bo maja nozki:) ), bo nie usmiecha mi sie wydawac np. 40 zl na same zarowki
> Tak. Kupisz w każdym sklepie motoryzacyjnym ale uważaj na > rozbieżności cenowe > Pozdroofka a na allegro nie ma, hehe tylko sie zastanawiam czy moze nie lepiej byloby kupic biale ledy + kolorwa folia, albo od razu kolorowe ledy + folia ale skoro mowisz ze u Ciebie przy zarowkach jest oki, to chyba nie ma co kombinowac
> Żarówki 1,2W z oprawkami. Widziałem w rożnych sklepach, ceny 4,5zł, > 4zl, 3zł i 2zł. > Pozdroofka to sa zarowki R5? jezeli tak to na allegro nawet ich nie mozna kupic :/ sa tylko ledy w takiej oprawce .
> folia do atramentu jest drozsza niż do laserówki... > moze jest dobrej jakosci...ale w sumie klej to klej... > hmmm...musze to przemyslec a ja kiedys drukowalem na tej samej folii na drukarce atramentowej i laserowej i wszystko wyszlo oki:) nie wiedzialem ze sa rozne folie do laserowych i atramentowych ;p
a ja sie caly czas zastanawiam co zrobic zeby te ikonki byly mniej widoczne bez podswietlenia (tak jak w oryginale), bo jak zrobie sobie kilka ikonek w ktorych swiecic bedzie tlo, to bedzie to dosyc widoczne :/ zastanawiam sie jaka folie na wierzch zastosowac, moze dobra bylaby taka do przyciemniania szyb? tylko ze ona sie swieci :/ a moze wydrukowac prostakat wypelniony na czarno np. w 50% ?
nie ma wiekszego problemu jezeli chodzi o zarowki po prawej stronie (patrzac z tylu zegarow), a co zrobiles po lewej stronie? zakleiles istniejace blaszki? czy wykorzystales fakt ze na niektorych jest staly plus, a na innych stala masa ? nie masz fotki jak to wyglada u Ciebie po podlaczeniu kontrolek?
pytanie bylo do Ciebie post wyzej
> W zasadzie tak, ale było to 2 lata temu kiedy podłączałem alarm > Teraz tylko dopiałem się z przewodem od kontrolki. > Uwaga dla tych, którzy jako kontrolek użyją żarówek a nie LEDów: > Jeżeli macie alarm podłączony pod wyłącznik drzwiowy i pod wyłącznik > bagażnika, przewody kontrolek trzeba podłączyć przez diody > protownicze (choć w zasadzie dowolne ) (katody w kierunku > wyłączników) bo przy zamkniętych drzwiach i bagażniku i > wyłączonym zapłonie będą się żarzyć kontrolki. > Mozna i od lampki ale bliżej bedziesz miał do szarego przewodu w > złączu X6 lub szarego w wyłączniku drzwiowym. > Pozdroofka a zamieniales te masy na plus przekaznikiem? czy ciagnales je do zegarow? jest w zegarach jakis plus ktory mozna wykorzystac? mam nadzieje ze mnie zrozumiales
ma ktos moze oryginalny rozklad ikonek? bo teraz nie mam dostepu do auta, a szablon bym sobie zrobil
> 17 klapa bagażnika ciagnales przewod z bagaznika? > 19 otwarte drzwi wziales mase od lapmpki? pozdro
> To są oryginalne żarówki. > Pozdroofka a skad miales folie do drukowania? mozna ja jakos kupic na sztuki? bo nie usmiecha mi sie kupowac np. 100 sztuk
> -- przeciwmgielne przód /tył u mnie jest kontrolka od tylnego przeciwmgielnego u Was nie ma?
> taadaamm...zrobiłem generator pieknie
jednak konkretny manual jest potrzebny
jezeli mozesz to powiedz w czym robiles kontrolki? i czy wkladales piny w kostki, czy kable bezposrednio pod zarowke? ladnie wyglada
Ręczny korektor oktanowy 91/95
> No to może ktoś podpowie, jaki opornik wstawić do LPG? Ma ktoś > możliwość sprawdzenia, jaki jest opór dla 98? Wtedy może coś się > wymyśli? dla 98 jest chyba 470 ohm, ale rowniez nie uwazam zeby byla potrzeba to zmieniac.
> kusiło mnie kiedyś sprawdzić co będzie, jak dam mu 220 oHm > ale jakoś do dzisiaj się nie zmobilizowałem... > pozdr. > Azja no ja wlasnie tez jeszcze sie za to nie zabralem, narazie walcze z obrotami :/
> u mnie to samo...kiedys sprawdzałem... > dla 91 mam - owszem - zero, ale dla 95 dokładnie 2,2 kOhm > czyli 10x za dużo... > ale auto jeździ... > pozdr. > Azja u mnie tez jezdzi tylko ciekawe jak odczytuje ten sygnal.
> Ma być tak jak napisałem wyżej: > 0 ohm (zwarte drutem) - 91 octan > 220 ohm (opornik) - 95 octan > Jeżeli gdzie indziej piszą inaczej, to źle piszą. a u mnie przy 95 jest 2,23 kOhm, a przy 91 na moim mierniku brakuje skali czyli musze wstawic nowy opornik. zastanawiam sie tylko dlaczego takie rzeczy sie z tym korektorem dzieja.
