Zawartość dodana przez Steffan
- Galeria [ALLEGRO]
Galeria [ALLEGRO]
http://tablica.pl/oferta/fiat-cinquecento-CID5-ID2Mjs1.html#dc7a114846;r:6;s: buhehehe
Utrata mocy - 1.2 8v
> Wiem że są różne przełożenia. A to tak mi się powiedziało > Na 175 50 13 i mangelsach tyle szedł. No to moim zdaniem nie masz co narzekać to tylko pojemność 1.2
> Nie 250 ale słyszałem że w serii poleci 195-200 A brałeś pod uwagę że są różne skrzynie o różnych przełożeniach, że masz górę od 75 a dół od gniota, zależy też jaka felga z oponą która inaczej Ci przelicza prędkości ? 'słyszałem że poleci'
Samochód do 4tyś
> Pora sprzedac moje cc i kupic coś nowego . Do wydania na samochód maksymalnie 4tyś . Samochód ma mi > służyć do miasta a weekendy na trasy do 100kilometrów . Ceny częsci powinny być w miare tanie > . Na wstepie odpada tico, matiz itp . Silnik myślę do 1.6 Odpowiedz sobie na bardzo ważne pytanie - czy Twoje obecne CC jest w tak słabej kondycji że należy go zamienić na inną furę, jeśli nie to odpuść bo w kwocie 4k ciężko będzie coś sensownego kupić żeby nie inwestować na dzień dobry nie wiadomo jaką ilość kasy ja bym na Twoim miejscu kulał dalej tym CC i dozbierał jakąś sensowniejszą $ i wtedy zastanawiał się nad zmianą auta
vt cc
Kupuj Atiwe i na glebe dziada Pirat taki setup ma u siebie i stroi
1,4 T-jet włóż se sam
> Rozumiem że będziesz przedłużał pas przedni. Bo tjet raczej nie wejdzie bez problemowo bo komora za > mała w cc Po czym to stwierdziłeś ?
karoseria fiat cc 700 a 1.1
> witam . mam zdrową budę z cc 700 i chciał bym na niej zbudować nową rajdówke i przełożyć graty z > mojego cc 1.1 rally . mam pytanie czy dużo trzeba przerabiać bude z cc 700 . stabilizator , > mocowanie silnika itp . aby to wszystko włożyć i poskładać do kupy . ?? Stab i mocowanie do staba przełożyć z 1.1 mocowanie łap silnika/skrzyni jest to samo
Jakie dystanse do felg Mangels ?
> Nikt, nic w tym temacie ??? Niestety kupiłem inne felgi więc nie pomogę
I eliminacja Wojny Północ-Południe 13-14.04.2013
x3
sonda kolejne starcie
> Panowie silnik 1.4 16v komp p1 sonda nie podaje impulsu jaki to może byc pin na kompie.? Pin 29
fotele grocliny
Jeśli dobrze pamiętam to u siebie zdjąłem te zaznaczone plastiki i pod tym jest śruba która jak by zamyka oparcie fotela i w jakiś sposób tam przykręciłem mocowanie pasa, z tym że o ile dobrze pamiętam to ja u siebie zakładałem mocowanie od foteli z VW 3 lata temu to było więc nie pamiętam
Obudowa rozrządu T-jet / 1.4 16v ?
> Witam, > szybkie pytanko z czego, lub gdzie szukać pełej obudowy rozrządu? bez wycięcia na łape? > Pozdrawiam kliken machen
Listwy boczne sc czym przykleić. ??
Klej do szyb czorny tylko ciężko będzie to później odkleić
Galeria [ALLEGRO]
> SAMOCHÓD MARZEŃ Ja piernicze
blacha poduszki od strony rozrządu
- sonda.pytanko?
> zbyt wiele mi to nie dało. Goofer napisał że może być byle sraka 4 pinowa bo i tak między sondami nie ma różnicy więc powinno Ci to wiele powiedzieć z tego co widzę na googlach to ta 0-258-003-806 ma jakąś dziwną wtyczkę i to może być jedynie problemem w spięciu- sonda.pytanko?
- Jakie radio oraz głośniki
> witaj > na początku się przywitaj > TUTAJ Będzie hit i to jeszcze na technicznym- Kolektor wydechowy do 1.4 16V ???
> znaczy powiem tak ręki sobie uciąć nie dam że ich nie ma. przykręconych, ale wydaje mi się że > kupowałem tylko 5 nakrętek. > Verchi - sprawdzę to w wolnej chwili dokładnie To w sumie docinanie dołu było by bez sensu jak byś go nie przykręcił- Kolektor wydechowy do 1.4 16V ???
> Wystarczą Ci te fotki czy coś jeszcze pstryknąć? W zupełności wystarczą, głownie mi chodziło o to jak je rozwiercić żeby pasowało dzięki wielkie > Daj dwie uszczelki pod niego bo podobno będą problemy ze szczelnością to już wiem, gdzieś już wyczytałem- Kolektor wydechowy do 1.4 16V ???
> mam taki powycinany u siebie zamontowany jak chcesz mogę zrobić jutro jakąś fotkę ( o ile mi > pamięć pozwoli ) Byłbym wdzięczny- Kolektor wydechowy do 1.4 16V ???
Znalazłem zdjęcie Lesia, widzę że w zasadzie tylko jedna górna środkowa śruba pasuje tam gdzie trzeba, górę rozwiercić całą, doł dwie boczne a te dolne dwie środkowe w ogóle ominąć ale rzeźba- Kolektor wydechowy do 1.4 16V ???
Odświeżę temat... jest sobie 1.4 16v i kolektor wydechowy od 1.2 16v P1 chcę zamontować żeliwo z P1 i wiem że na pewno trzeba rozwiercić dwie górne dziury które zaznaczyłem na czerwono, a jest mi w stanie ktoś zaznaczyć na tym zdjęciu które jeszcze śruby trzeba rozwiercić lub które trzeba całkowicie ominąć przy montażu ze względu na inny rozstaw ? 4-2-1 nie będzie bo nie i tyle dłubki do tablicy- Prośba o manual
> Stefan ta dźwignią co na foto to w twoim sejmu siedzi? Bo ja mam właśnie takie kubły i mi szynką > przeszkadza i nie wiem jak to zrobić. Poradz coś. Ehe, przecież to są ori szyny z ori taboretów więc tam wsio siedzi jak w serii - sonda.pytanko?
Back to top
