Zawartość dodana przez Steffan
Prośba o manual
> a nie raczej przed fotelem > okragla ramka No nie no tutaj gdzie zaznaczyłeś to nie bo jak byś wsiadał do auta to byś za każdym razem kopał tą rączkę, a seryjnie jest na wysokosci szyn fotela tadaam
Prośba o manual
> Gdzie się przykręca dźwignie od linki bagażnika? > Wszystko zamontowałem a otworów i niczego nie widzę gdzie można to jakoś podpiąć. Poradź ktoś coś. Jak nie miałeś seryjnie linki otwierania klapy to nie masz nitów do których przykręca się tą dzwignie ja raz w pewnym cento od wewnątrz progu wsunąłem śrubę i od zewnątrz przy dźwigni skręciłem nakrętką, innego pomysłu nie mam na tą rączkę jak dobrze pamiętam to rączkę przykręca się mniej więcej przy tym otworze, ale jest późno i mogę się mylić
biale felgi do wisniowego auta?
> Pewnie będą ale wg mnie takie coś będzie pasować jeszcze bardziej: > http://www.felgi.pl/felga/enzo/h/fiat/grande-punto/hatchback/i/1-2 Kolego pius, czy Ty przypadkiem nie reklamujesz strony felgi.pl ? gustu to widzę że nie masz
se dziś ciężarófke stuningowałem :) (chwalę się :) )
To kiedy jakieś turbo, wtryski, większy IC`ek ?
VT felg
> Wyobraź sobie jak by Twoje autko wyglądało na takich aluskach: > http://www.felgi.pl/felga/mak/veloce-t/fiat/seicento/hatchback/i/1-1i zmiana byłaby o 180 > stopni Ale kibel
- Galeria [ALLEGRO]
jakie zaciski pod tarcze wentylowane 240mm??
> Fido miał smoory, czyli chodzi o różnicę między Rotą a Smoorem, o ile taka jest..... muszę zdjęć > poszukać.... Roty miał bo ja teraz mam jego alu wzór tych felg może być z zewnątrz podobny, a w środku już może być zupełnie inaczej
> Roty .... Wiec moze to tego kwestia. No to w takim razie jak działało u Fido, a on miał Roty to ja nie wiem co to może być. Myślałem że ori Smoor może tu jest problemem
Skrzynia SC 900 czy da się zrobić?
> to wiem w planach swap na 1.4 16V tak jak pisałem w temacie wcześniej ale narazie musiałem kasę > przeznaczyć na ważniejsze cele więc chce zrobić 900 tak żeby w miare to miało ręce i nogi i > gdzieś latem dopiero swap > a co wogóle może być przyczyną tego że zgrzyta i wyje? No to skoro jest marzec a w wakacje planujesz swap i raczej jest to 'pewna opcja' to wolał bym do końca zarżnąć obecną skrzynie i jakoś przeboleć te 3-4 miesiące niż wydawać nie potrzebnie pieniądze na coś co i tak będzie zaraz wywalone lepiej te pieniądze zainwestuj później w lepsze ogarnięcie nowego motoru
> Odgrzejemy > Pytanie za 100 punktów: > Czy udało się komuś upchnąć większy hamulec niż seria do felg Smoor/Rota 13" ? > Bo albo ja mam dziwne aut abo się nie da bo grubaśne som .... Ori Smoor czy Roty masz ?
Galeria [ALLEGRO]
> Już kiedyś tu był... i nic się nie poprawił. I nawet się nie popsuł co jest czymś dziwnym przy laminacie
Galeria [ALLEGRO]
Mój znajomy sprzedaje swój batmobil kliken machen któregoś razu miał wsadzone w to pudło airride może ktoś się zainteresuje ?
no i nadszedł czas na swap
Skrzynia od punto podejdzie ale i tak będziesz potrzebował wybierak od SC który czasami kosztuje tyle co skrzynia biegów od SC Mam trochę potrzebnych gratów w razie W
Opony Sporting 165/55/13
> sory 165/55/13 zle siostra podała Seryjnie do sportinga montowali 165/55 > Witam Panowie i Panie. > Mam problemik siostra ma Seicento Sportinga na oryginalnych felgach aluminiowych i oponach > 155/55/13 czy można wrzucić opony o profilu 165/55/13. edit: teraz to już sam nie wiem co wy chcecie wrzucić
kosz lewara w srodku auta
tuleje, długie śruby
Silnik Wycieraczek przód
A jak mam obecnie w aucie silnik i pałąk 2 biegowy ale mam luźny silnik 3 biegowy i pałąk 3 biegowy to jak wsadze teraz do auta to będzie to to banglało czy jest jeszcze jakiś dodatkowy kabel w wiązce potrzebny ?
Potrzebne VT koła
> Steffan nie chce nikogo urazić, ale taka prawda, jak się tylko założy taki wątek( w moim przypadku > raz na ruski rok) to się sami fiacikarze zbiegają i nie pomogą nie zrobią virtuala, tylko > doradzają kup to, sprzedaj to, może jeszcze auto mam zmienić wrzuciłby ktoś virtuala już > dawno zamiast narzekać i słuchać mojego narzekania Jak bym umiał to bym Ci zrobił korci mnie taka skoda z vr6 pod maską ale to tylko takie luźne pisanie
Potrzebne VT koła
> myślę, że jakbym jeździł jakimś sc albo cc to by nikt żadnych problemów nie zrobił i miałbym zrobione vt już dawno a tak cóż...
Akumulator kaput?
> spokojnie, aż tak głupi nie jestem uciąłem go z 4cm od wtyczki więc nie tak blisko, w razie czego > spokojnie będę mógł go z powrotem dorobić. A narazie bez tego pinu jeździ i odpala W takim razie czekamy na info, jak to się okażę to to jesteś mi winny flachę bo już w tamtym temacie o tym mówiłem
Akumulator kaput?
> Stefciu czemu? A jak się okaże że 27 jest potrzebny to jak go tam zamontujesz ? dobra już bez zbędnego gadania bo spam idzie na technicznym
Akumulator kaput?
> ta bo co? To powodzenia życzę w składaniu
Akumulator kaput?
> Co? ja nie przecinałem jeszcze 26 pinu i go nie przetne bo go nie mam i nawet w spi nie miałem, > 27pin przeciąłem od czego on? I pewnie jeszcze uciąłeś jak najbliżej wtyczki ?
Ścięta śruba w kole zębatym
> strasznie ten silnik wygląda...jakby z rzeki wyciągnięty To już pomijam stał w garażu jakiś czas w którym zapewne było wilgotno ale chodzić chodzi więc tylko tak wygląda źle od dołu
> Szczerze mówiąc nie spotkalem sie z takim przypadkiem. Ja też, a nie pierwszy raz odkręcałem pasowy no nic w takim razie muszę go wytargać z pierdzidołka i niech ktoś kmini, może coś się wykmini
Niestety śruba podczas próby odkręcenia poddała się zrobiła pół obrotu i sru dwie następne też strasznie oporują więc nawet nie ma dalszej próby odkręcenia, ma ktoś jakiś pomysł jak pozbyć się reszty ukręconej śruby ? czy lepiej zdjąć całe koło zębate, kupić nowe (o ile są nowe i nie kosztują nie wiadomo ile hajsu) razem z klinem na wał i nowe śrubaski chyba ktoś dokręcał te śruby pneumatem i stały gdzieś w wodzie bo strasznie zardzewiałe pacjent 1.4 16v
