Zawartość dodana przez kAzAA
failure abs,asr,ebd,hh ...
no i bym sie wkopał , jezeli egzmainer nie kłamie to pokazało w historii błąd czujnika stop ( pod pedałem jest ) , koszt około 30zł , w środę dopiero wymiana ... wiem ,że występował ten problem w gp i też pokazywał błędy abs itd , dla przykladu wczoraj odpalilem auto i nie ruszylem , trzymalem noge na hamulcu i pokazal sie blad , wiec sygnalu nie dostal nawet z czujek w kolach , takze tez obstawiam na czujnik hamulca stop
> no to "zaoszczedziles"... jeszcze nie kupilem , sa zamowione , do odbioru u mnie w aso , ale sie poddalem i jutro na egzaminer jade bo kazdy tylko wrozy z fusow z tym abs
czekam za czujnikami , dzisiaj przy okazji kontroli świeć elektryk mówił ,że to nie wina czujek abs tylko modułu stop ? Nie byłem osobiście , tylko tak mi przekazała naczytałem trochę na ten temat to zawsze wina była czujek abs , podejrzewam ,że tylko egzaminer powiedziałby prawdę w tym przypadku , czujki są z zew. w stanie bdb ,ale to mimo wszystko mogą coś źle odczytywać ... kurde egzmainer lubi wskazywać "przełącznik świateł STOP" ,ale po wymianie nadal ludzie mają problemy , więc tak czy siak w ciemno trzeba wymienić czujki abs
> Wspolczuje naprawde tych problemow, bo zmienialismy punto2 mniej wiecej w podobnym czasie i > okazyjnie tutaj zagladam, to widze ze non stop problemy masz z tym autem. > ja chyba juz bym sie poddał i sprzedał nie poddaje się ,bo te usterki są częste w gp/stilo , te same błędy powtarzają się także wykluczam dziwne dolegliwości mojego konkretnego grande , bo prostu mają problemy gp z tymi rzeczami na szczęście komfort i silnik wynagradza te niedogodności btw zamówiłem 2 czujniki ABS na przód , jakby ktoś miał podobny problem to radze też tak postąpić , ponieważ : z krótkiej analizy 100% grande z tym błędem miało problem z przednim czujnikiem abs , także koszt 1 szt. w ASO Mława ( na allegro jest dostępny asortyment ) , 98zł , wybadanie którego koła przedniego dotyczy sprawa jest średnio opłacalna , ponieważ egzaminer kosztuje 50zł , także połowę czujnika , więc warto dopłacić 50zł i mieć nowy komplet z przodu , mimo nawet tego ,że 1 może być dobry , przyda się na przyszłość oprócz egzaminera ciężko sobie poradzić ,bo FES nie ma wsparcia do gp na ta chwilę , a nie udało się połączyć poprzez wybór innego modelu , po drugie w stilo nie widać którego koła dotyczy błąd a na bezpieczeństwie nie ma co oszczędzać i zgadywać
> hehe to jest loteria i zależy od centralki > jedne pokazują inne nie niestety okey i tak moja podjedzie do elektryka bo ja nie mam czasu , a musze dokladnie swiece sprawdzic ,bo z zew. wydaja sie ok , zdam relacje w czwartek zobacyzmy czy obsluza centralke , jak nie to do aso
powolne hamowanie i pisk + błąd bosz świec nie ogarnąłem jeszcze a juz kolejna rzecz pytanie za 100pkt czy tylko egzaminer mi powie w aso , który czujnik pokazuje błędy czy jeszcze inny soft da rade ? Bo szczerze mówiąc mam dość mojego aso ...
wymienione klocki , stare nie byly zle , czujniki nie zniszczone , wyczyszczone styki i umyte , odpukac bez bledu narazie , jak sie pojawi blad to tylko egzaminer ratuje , ktory podpowie jaki czujnik do wymiany
> a gdzie sie w Linei podlacza do centralki ABSa? > w seicento sa osobne wtyczki do kompa, abs i airbagow. eobd , przez zwarcie odpowiednich pinow masz dostep do obslugi abs , poduch , wspomagania kiery
> Dzisiaj kabel VAGa zrobiłem - niestety FES nie pokazał od którego koła pochodzi błąd czyli i tak pozostaje egzaminer ale narazie olewam poki nie odezwie sie jeszcze raz
> ekhm... na Euroscanie tez bedzie problem, bo to za nowa fura i w spisie obslugiwanych nie widze... > chyba, ze centralka ABS jest starszego typu i akurat zadziala na starych > ustawieniach/protokole. tak jak pisalem nie dziala , dziwne bo nowa wersja fes 2.2 obsluguje linea i nowe bravo
> kiedy zmieniales klocky ? moze kupiles jakis miekki wegiel i zasyfilo . Ja bym zaczal od > porzadnego plukania kercherem Ino pozor na cieple tarcze i zimna wode zebys se nie > "polepszyl" fakt faktem jest syf z klockow na felach a ja czasu nie mam , klockow nie wymienialem jeszcze , czasu brak ,ale w tym tygodniu chcialbym to zrobic
> porównując Twoje auto do Stilo, to powodem może być: > - niskie napięcie akumulatora (zapaliło się w czasie jazdy czy przy uruchomieniu?) zdarzylo sie podczas mocniejszego hamowania > - problem na styku czujnik-wiązka > - awaria czujnika wyczytałem ,że sporo ludzi ma problem właśnie z czujnikiem abs co w konsekwencji daje takie komunikaty > - zużycie paska magnetycznego na piaście > U mnie od jakiegoś czasu wywala błąd absu, zawsze w czasie jazdy najczęściej na jakimś zakręcie lub > nierównościach, po zgaszeniu i ponownym uruchomieniu znika. Dzisiaj może przerobie w końcu > kabel do vaga i zobaczę co mi FES powie. no i w tym problem ,że FES nie ma wsparcia do gp i nawet błędów abs nie moge podpatrzeć mimo ,że styki mam ok zwarte , na stilo 1.6 bez problemu czytam wszystkie błędy
> powinno, a jak nie bedziesz wiedzial, ktore kolo, to w parametrach pracy masz predkosci kazdego > kola i widac, ktore nawalilo. wyczytałem ,że widać w egzaminerze który czujnik , pytanie czy za wczasu wymieniać ... bede wymienial klocki hamulcowe to przy okazji wymienilbym czujniki , trzeba tylko sprawdzic czy przednie , czy tylne ...
Tak tak kolejny kaprys , choinka kontrolek od abs i pokrewnych sie pojawila , pisk i wyświetlanie ze mam poczytać sobie instrukcje . Wyłączyłem engine , ponowny start , kilka ostrych hamowań i o dziwo cisza , olać czy bawić się w wymianę czujników abs ? Na egzaminerze pokaże którego koła czujnik ogłupiał ? Nie wiem czy coś pomoże wyczyszczenie czujnika ?
- Galeria [ALLEGRO]
Galeria [ALLEGRO]
> Z tyłu wygląda jak siena predzej palio
Galeria [ALLEGRO]
> Kiedy ludzie przestaną wieśniaczyć tak auta to jest typowy przyklad jak przygotowac tanio wiejski tuning z allegro najgorsze jest to ,ze ktos to kupi i bedzie dalej kaleczyl to auto
Galeria [ALLEGRO]
> http://moto.allegro.pl/item924239067_piekne_audi_a4_2_5tdi_185km.html czesto widze te audi zrobione na wiejska dyskoteke
Galeria [ALLEGRO]
> ile lżejsze ? różnica taka, że żadna.. katalogowo , naprawde lepiej sie buja cc , wiem z doswiadcznia
Galeria [ALLEGRO] ale naprawdę śliczne wózki po tuningu
klik
Galeria [ALLEGRO]
> http://otomoto.pl/daewoo-nubira-tuning-C4855577.html Quote: OGULNIE porażka
Galeria [ALLEGRO]
> corsa 1,2 co ma..............107 KM > jakiś tekst hehehe no motyw z tą moca podoba mi się > s8 > nie wiem czy to ladne czy nie ...dziwna jakas ta s8 ale kupa
Galeria [ALLEGRO]
> 156 było ? nie to nie może być prawdą ...
Galeria [ALLEGRO]
> najlepszy tjun calineczki jaki widzialem Quote: storzkowy filtr powietrza i wszystko jasne....
Galeria [ALLEGRO]
> Moje ulubione stwierdzenie przy Ibizach - "system porsche" jeszcze tylko silnika z tyłu brak
