przemty
Zawartość dodana przez przemty
  1. przemty odpowiedział przemty na temat - Opel
    > Byyyyyyyyło... > I patent ze świecami żarowymi i grzałką w bloku. Z fotami! > Pozdroofka o bloku to wiem, że było natomiast nie udało mi się nic znaleźć na temat podgrzewacza przepływowego poza silnikiem
  2. przemty dodał temat w Opel
    Stosował ktoś u siebie patent o nazwie podgrzewacz "wody" układu chłodzenia chociażby jak ten pierwszy z brzegu klik ? Warto bawić się w to?
  3. przemty odpowiedział przemty na temat - Opel
    > Znam ten ból przechodziłem to na początku tego roku(w lutym ) no ja też wtedy wymieniałem > I takie pytanie jeszcze czy > regeneracja obejmowała bendiks czy tylko same tuleje i szczotki ??? ja kupowałem regenerowany, nie dawałem swojego do regeneracji tuleje i sczotki na pewno były zmieniane, żębatka rózniez wygladała na nową więc podejrzewam, że i cały mechanizm sprzęgający był wymieniony a przynajmniej sprawdzony czy dobrze działa
  4. przemty odpowiedział przemty na temat - Opel
    > Mówisz że rok temu ... gwarancja już pewnie nieobowiązuje no raczej > Inaczej mowiąc jak wiesz bendiks to sprzęgło jednokierunkowe może nietrzymać (puszczać) np. z > powodu wyrobienia się (słabej jakości materiałów) zabrudzenia no właśnie coś typu "zabrudzenie " też podejrzewam ale wolałem sie upewnic bo demontaż/ montaż bedzie odbywał się pod chmurką i nie chciałbym go powtarzać... podejrzewam, ze to zabrudzenie bo tylko na zimnym rozłącza, jak jest ciepło/ciepły rozrusznik to kręci idealnie
  5. przemty odpowiedział przemty na temat - Opel
    > Obstawiał bym bendiks tylko co dokładnie rozrusznik był kupiony jako regenerowany więc podejrzewam, że bendiks był wymieniony rok temu
  6. przemty odpowiedział przemty na temat - Opel
    Perypetii ciąg dalszy Dopóki temperatura przez dzień nie spadała poniżej zera było wszystko ok ale gdy zaczęły się ujemne temperatury muszę trochę " dłużej " kręcić rozrusznikiem. Rozrusznik owszem kręci jak szalony ale gdy jest zimny po nocy to powiedzmy sekunde, dwie kręci silnikiem a po tym czasie odlacza się od silnika i słychać tylko świst rozrusznika. Winnym może być elektromagnes czy bendiks?.
  7. przemty odpowiedział robert62 na temat - Opel
    > Może dlatego, że jednak inni mają eeeeeeeeeeeee tam
  8. przemty odpowiedział robert62 na temat - Opel
    > a co gdy ma klime?? ja nie mam to czemu inni mają mieć
  9. przemty odpowiedział robert62 na temat - Opel
    > może lewe pokrętło nie otwiera do końca i ma za mały obieg ? lewe pokretlo nie reguluje przepływu płynu tylko steruje klapka która ustala przepływ powietrza. nagrzewnica zawsze jest " gorąca"...
  10. > Czy możliwe jest, że za mocno dokręciłem śrubę nr19? to zależy ile razy obkręciłeś nakrętkę > I z jaką siłą powinno się do kręcić srube amortyzatora? chyba nakrętkę, 55 Nm
  11. przemty odpowiedział bartej1 na temat - Opel
    > przy skreconych kolach czy na wprost to cały czas stuka.. sworznie niedawno wymienione.. pozdro a czy stuki nie zaczeły sie po wymianie tulejek stabilizatora o ktorych niedawno pisales??
  12. przemty odpowiedział bartej1 na temat - Opel
    > a mogło by stukać na drobnych dołkach a przypadkiem nie tłucze przy skręconych kołach? w jakim stanie sa sworznie wahaczy?
  13. przemty odpowiedział kjk na temat - Opel
    szkoda, że tylko jest to wycinek silnika a nie cały
  14. Napisz do kolegi Darek_mat - w swojej VC wyciągał altek klik to może coś podpowie
  15. > ale czuć opór > po ok 1 obrocie. Tak jakby coś przyblokowało kierownicę. Mam podejrzenia o przekładnie w obie strony po jednym obrocie czuć opór?
  16. > profil uzupełniony .. jakbys jeszcze wpisał któro wcielenie Astry i silnik to na przyszłość szybciej mógłbys uzyskać pomoc
  17. > witam wszystkich na forum. dzieki za odpowiedzi problem rozwiazany , winne byly tulejki > stabilizatora.. uzupełnij profil
  18. > Kiedy to prawda. Zawieszenie w Astrze jest proste jak budowa cepa. Co innego gdyby to była > konstrukcja wielowahaczowa, lub jakaś charakterystyczna tylko dla tego modelu... ale tu nie chodzi o prawdę a o sarkazm
  19. > A ja powiem ci kolego że takie badanie zawieszenia na SKP kosztuje 20zł i wszystkiego nie wykryje , > sam miałem taki przypadek że tłukło mi cos w zawieszeniu i zwiedziłem dwie SKP i straciłem > 40zł ja za wizyte na SKP płaciłem 10 zł ale tez na stacji nic nie wykryto, w warsztacie tez nic nie wykryto dopiero sam przypadkiem natrafiłem na przyczyne stuków - pekniety dolny koniec sprężyny w mcPersonie
  20. > A wracając do Twojego postu na początku tematu to nie doradziłeś nic poza pojechaniem od razu na > stację diagnostyczną. > Ja napisałem co może być przyczyną, a żeby było powiedzmy pewne i potwierdziło podejrzenia, to > jeszcze na stację diagnostyczną dodatkowo bo koszt tego w sumie żaden żeby się przekonać. Ale > nie od razu na stację. Jaka róznica pomiedzy jego porada a twoją? jak dla mnie zadna, w obu przypadkach autor tematu aby wiedzieć co sztuka musi pojechac na stację bez względu czy bedzie miał świadomość co to może być czy nie
  21. > i zdecydowanie polecam Tungsram Megalight Ultra > (+90%). miałem kiedyś wersję +60% i juz z tego byłem zadowolony a z 90% to tym bardziej chyba powinienem być
  22. > Miej to na uwadze . wezmę to pod uwagę
  23. Dwa lata temu miałem Osram NightBreaker H4 i z jakości oświetlenia byłem bardzo zadowolony, jednak szybko padły bo po ok. 6 miesiacach czyli jakiś 7 kkm. Teraz widzę, że weszły Nightbreaker Plus z dłuższą żywotnością. Czy ktoś testował ich żywotność i może się pochwalić czy faktycznie wytrzymują dłużej i ile to "dłużej" wynosi? Ewentualnie co innego zamiast tych osramów można zastosować?
  24. > witam wszystkich.. od pewnego czasu cos mi stuka w przednim zawieszeniu na drobnych dolkach co to > moze byc? ja wiem , ja wiem są to luzy nie bede oryginalny ale w tym miejscu jest zbyt wiele niewiadomych aby tak na odległość określić
  25. > Kupować już nowy > czy jeździć? jezdzić, na GM-owskich (fabrycznych) aku ludzie wyciagają z 8 lat
