Zawartość dodana przez przemty
Oleje
> Witam. > Proszę o odpowiedź: ile wlać oleju do skrzyni biegów w silniku 2.0 > dth. astra g po spuszczeniu mialem tylko 0,5 litra, wg. moich informacji to calkowita pojemnośc skrzyni to ok. 1,6-1,8 dm3 Tak wiec napewno potrzeba ci powyzej 1 l. oleju a ile dokładnie to sam musisz kontrolowac zalewajac i sprawdzajac poprzez korek kontrolny w skrzyni...
Rozrząd i reszta
> A powiedzcie mi koledzy gdzie w Krakowie tanio wymienie rozrzad A powiesz kolego nam po co cytujesz cały tekst(zajmujac zbednie miejsce) do którego wogole sie nie odnosisz??
Świece i przewody WN
> kupi jakąś noName, to mu się też za pół roku albo rok przepali...... > jak auto odpala bez zająknięcia to nie ma koniecznosci szybkiej > wymiany. Ale późną jesienią i tak sprawa o sobie przypomni i > wtedy sie bedzie trzeba za nią wziąć a kto mu każe kupować NoName... napisałem tylko tańszą a dla mnie oznacza to chociazby ISKRĘ, która chyba nie jest Noname a co do wymiany to ja osobiście nie jestem zwolennikiem takiego podejścia do sprawy,żeby odkładać na póżniej wszelkie wymiany itd. bo zazwyczaj wówczas auto odmawia posłuszeństwa w sytuacjach dla nas ważnych a najmniej spodziewanych
> Witam! > Mam walniętą świece żąrową (tak wyszło na komputzerze). Pytanie. Czy > można z tym jeździć bez szkody dla silnika? Silnik odpala bez > żadnych problemów nawet przy -25 stopniach. > Pzdr Piotr niby jezdzic mozna, nic powazniejszego sie nie stanie a przynajmniej nie powinno ale czy warto tak oszczedzac i nie lepiej kupic jakas tansza swieczke niz jezdzic bez jednej??
Smary, kleje, szuwaksy i inne preparaty.
> Słabiutko patrzyłeś źle się wyraziłem, chodziło mi o to że nie znalazłem czegoś bardziej ogólnie dostępnego w większości sklepów, bo to co jest tam podane u mnie w "bieszczadach" nie mozna nigdzie dostać...chyba żeby poszukać na allegro... > Pierwszy post lelka tam poleca "sperme" do plastików Sam jej > używam i jestem zadowolony ale to jest do matowej deski czy z połyskiem??
A co polecacie do czyszczenia/nabłyszczenia kokpitu (bo przejrzałem wątek ale nic nie znalazłem-chyba ze cos przeoczyłem)?? Od dłuższego czasu stosowałem SunnyCar Cockpit i wszystko było ok, ale ostatnim razem jak kupiłem opakowanie i zacząłem czyścić deskę i inne plastiki to zamiast je nabłyszczać to zaczęło matowić (choć był do połysku) i tak jakby delikatnie wybielać . Nie wiem czy to wina może tej serii czy po prostu coś producent zamieszał ze składem bo niby nowa formuła. Dlatego też szukam teraz coś sprawdzonego...
Oleje
> Ok, dzięki a radzisz zostać przy tym oleju czy może przejść na 10W40? moim skromnym zdaniem jeże4li nie bierze Ci oleju i wszystko jest ok to nie ma potrzeby zmieniac tego co masz sprawdzone i nie zawiodło Cię... jedynym plusem za zmiana to moze byc mniejsza cena... ale czy warto...
Oleje
> P.S. Gzie można dostać Valvoline oprócz allegro ? W Norauto nie ma, w > supermarketach nie ma. Interesują mnie Warszawa i okolice. > Pozdrawiam szybkie przeszukanie google i jeden z wyników klik A czemu nie chcesz kupic na allegro?? Poszukaj sprzedawce z warszawy lub okolic i odbierasz osobiscie...
Rozrząd i reszta
> Co powiecie na te zestawy: > komplet 1 , komplet 2 > Chcę zmienić rozrząd i właśnie zaczynam od kupna części a pytałeś się jednego z kącikowych sprzedawców, choćby zielik -a. Ja u niego brałem i zarówno cenowo i jakościowo jestem bardzo zadowolony...
Żarówki
> A jak swieca? Znaczna róznica w porównaniu z Osramem?? swiatło napewno jest troche mniej "białe" ale nie jest tez żółte, mi pozostały jeszcze białe postojowki philips jakies tam co były z osramamy i całosc całkiem niezle wyglada- nie ma zoltych punktow na białym co do oswietlenia drogi to w duzym uproszczeniu jest porownywalne, ale powtarzam w duzym uproszczeniu bo jezeli dokładnie rozwazac rozne sytuacje to w wiekszosci przypadkow osramy pobijaja je ale to nic dziwnego gdyz osramy maja wiecej swiatła a i cena troche tez mowi o jakosci itd.
Żarówki
> Ciekaw > jestem ile mi wytrzymaja u mnie przejezdziły ok.10 kkm i jedna padła, nie kupowałem nowej tylko kupiłem komplet tungsram megalight +60 (chyba) i tez jestem z nich zadowolony, mysle ze pociagna dłuzej niz osramy a nawet jak nie to i tak lepiej na nich wyjde bo sa tansze...
Żywotność diesla Isuzu CDTI
> i mułem Taki silnik działa inaczej niż silnik wolnossący zdecydowanie inaczej
> czym jest współczesny diesel bez turbiny jest dieslem bez turbiny
- Oleje
Rozrząd i reszta
Czy coś jeszcze ?? płyn do chłodnic EDIT: a tak na poważnie to może przydać sie kółko zębate i uszczelniacz wału ale to bedzie zależeć w jakim stanie one są...
- Oleje
Oleje
> Witam. Mam pytanie czy temperatura zewnętrzna ma wpływ na zużycie > oleju. o ile ma to napewno nie az taki duzy aby było to strasznie zauwazalne... > Zauważyłem, że odkad jest chłodniej na dworze auto > zaczeło mi spalac więcej oleju (ok 250 ml/ 700 km) na 700 km?? zazwyczaj zuzycie podaje sie na 1000 km, no chyba ze teraz cos sie zmienilo. . Wczesniej > owszem brala takie ilosci ale na duzo większym dystansie. Czy to > norma czy jakis zbieg okoliczności? > Mam sie martwić czy dolać i jeździć? jezeli jest przy min. to i tak musisz dolac i jezdzic dalej i obserwowac co sie bedzie działo. Bo jeden raz o niczym jeszcze nie swiadczy.A ile brala ci wczesniej?? Pozatym zuzycie jakie podajesz na 1000 km to jest ok 350 ml wiec nic strasznego...
Rozrząd i reszta
> hmm termostat za 40zł to rozumiem profilaktycznie > ale pompę za 120 to jest wybor kazdego wlsciciela, zalezy jaka ma pompe (producent), bo jezeli jakas slaba to lepiej wymieniac a jezeli jest jej "pewny" to na wlasna odpowiedzialnosc moze jej nie zmieniac... > ja nie zmieniałem, mam nadzieje że do następnej wymiany dociągnie > tak też radził znajomy mechanior kazdy bedzie ci tak radzil, bo przeciez to dla niego zarobek jak pompa padnie, dwa razy zaplacisz za ta sama robote... > wymieniłem tylko termostat - bo u mnie też trza rozrząd rozwalać i > raz już przez to rozrząd wcześniej robiłem no widzisz a przy pompie tez trzeba rozrzad jak to nazwałes "rozwalac"...
Rozrząd i reszta
a moze najpierw sie przywitasz gdzie nalezy i uzupełnisz profil a co do rozrzadu to ja bym wymieniał, moze nie na gwałt ale nie przeciagałbym tego zbyt długo...
- Żarówki
- Żarówki
- Żarówki
Rozrząd i reszta
u mnie pompa która kupiłem była zapakowana jak na foto i jedyne oznaczenie jakie na niej było to na kole był numer 117 (foto) - chyba numer katalogowy ten sam co na pudełku... o ile dobrze pamietam... EDIT: teraz sprawdziłem w katalogu Dolz i nie jest to numer katalogowy, wg. tego katalogu do mnie idzie O-118 Tak wiec na pompie nie ma zadnych oznaczen, jedyne co mozesz sprawdzic to czy jest podobna do pompy z katalogu Dolz-a (zdjecie)..
Żarówki
> 12 kkm to chyba trochę mało? A może standard dla tego typu żarówek? > k. kupujac zarowki + iles tam % liczyłem sie z tym ze ich zywotnosc jest znacznie krotsza od "normalnych" i ze nie ma co od nich wymagac niewiadomo jak duzych przebiegow, ale mniejszy przebieg rekompensuja one w oswietleniu drogi i ogolnym efekcie..
- Żarówki
