Tribal
Zawartość dodana przez Tribal
  1. Chrunch gp 15d2
  2. teraz mam drunk gp 15d2 i fajnie gra ale chce coś mocniejszego
  3. witam zamierzam sprawić sobie pożądny subwoofer-y i tu pytanie lepiej jeden 18 cali czy dwa 15 cali .Samochód fiat seicento van.
  4. Tribal odpowiedział Tommi na temat - Centomania
    a jakie konie ? i moment ??
  5. Tribal odpowiedział Tommi na temat - Centomania
    Pany napewno się powtarzam ale nie mogę nigdzie znaleść jakie sprzęgło kupić do 1.2 16v T coś kiedyś słyszałem że od stilo ale czy prawda ?Fajnie jak by ktoś podał nr fabryczny bedzie łatwiej znaleść aha i czy muszę zmnieniać docisk ?
  6. Pany mam pytanko jako że wczoraj skończył mi się prąd w moim sejku 1.2 16v zabrałem się za demontaż alternatora i ku mojemu zdziwieniu nie ma opcji odkręcenia jednej śruby która jest zakryta łapa silnika.Jak macie to rozwiązane bo ja będę musiał jeszcze zdemontować łapę silnika a nie chcę tego robić za każdym razem przy demontażu altka .
  7. Tribal dodał temat w Centomania
    Pany mam problem a mianowicie chciał bym podłączyć w końcu sondę ale nie mam gniazda w wiązce przy aucie są same kable ,a przy sondzie są inne kolory ?Przy aucie mam :Fioletowy,Brązowy,Biały,Biało-Czarny ?Jak to połączyć ?
  8. > Sprawdzałem na początku na włączonym silniku, musze spróbować z samym zapołonem. Ale wątpie zeby > ten błąd nie wyskoczył. Dziś jade po sondy mam miec cos 3-4 sztuki któraś musi być dobra. Taką > mam nadzieje. Dam znać ja nie mam podpiętej sondy i nic się nie dzieje
  9. Tribal odpowiedział JDK na temat - Centomania
    > Zrób cichy i powinno być ok, ale właśnie tu może być problem Dokładnie ja mam side pipe przegląd przeszedłem normalnie ale nie sprawdzał ile mam decybeli a tu byłby problem bo jest ze 120 dB
  10. > pasuje p&p tylko do 1.2 8V/16V > musisz zrobic przejsciowke Od punto 1.7 td ???
  11. Tribal odpowiedział Tribal na temat - Centomania
    > Do oporu później i tak zabezpiecza się zapinką więc nie da się inaczej, bo nie da się zapinki > założyć... Da się wiem bo próbowałem
  12. Tribal odpowiedział Tribal na temat - Centomania
    > wtyczkami do gory tyle wiem ale jak głęboko ??
  13. Tribal dodał temat w Centomania
    Pany ma ktoś fotkę jak prawidłowo powinny być zamontowane wtryski z p1. ?
  14. Tribal odpowiedział Tribal na temat - Centomania
    > Ja miałem chyba coś w przedziale 13-14, chyba bliżej 14. A 15 to nie za dużo jak na serię ?
  15. Pany jaka powinna być w silnikach 1.2 16v
  16. > Felicja 1,6 > 590x285x34 Dzieki
  17. Pany a o ile większa jest chłodnica od skody ?
  18. > W koncu mialem chwile wyciaglem pompe i okazalo sie ze dekiel pompy jest poluzowany. > Wewnatrz pompa wyglada dobrze, nie powycierana. > Problem wystepuje dalej. Przy temp wody powyzej 90 stopni mruga cisnienie. > Na manometrze cisnienie waha sie miedzy 0,7 a 0,6. Zastanawiaja mnie tylko obroty silnika ktore sa > miedzy 750 a 700. Podnoszac obroty do 850 robi sie 0,9 bara. > W mpi obroty mozna tylko zmienic na examinerze? Też mi ostatnio zaczęła mrugać kontrolka i po 2 dniach silnik kopyto wyciągnął ale jeszcze nie wiem co się stało
  19. Tribal odpowiedział Tribal na temat - Centomania
    > po pierwsze sprawdz przewod czy sie gdzies nie masuje, po drugie podmien czujnik. Jak nie pomoze to > sprawdzic cisnienie manometrem, podmienic pompe oleju i sprawdzic panewki Ale żeby sprawdzić panewki muszę rozebrać silnik czy jest inna możliwość sprawdzenia
  20. Pany pojawił się mały problem w moim fiacie 1.2 16v mianowicie zapala się kontrolka oleju przeważnie zapala się przy pełnym bucie ale nie zawsze na biegu jałowym nie zapala się ale po dodaniu gazu czasami mrugnie . Jaka może być przyczyna i jakie powinno być ciśnienie oleju ? Dodam że silnik świeżo włożony
  21. Pany jakiego używacie ?
  22. Tribal odpowiedział Tribal na temat - Centomania
    ok ale bardziej chodziło mi jak one są z sobą połączone
  23. Tribal odpowiedział Tribal na temat - Centomania
    pany ma ktoś foto wiązki do wtryskiwaczy ??
  24. Tribal odpowiedział Tribal na temat - Centomania
    > na zdjęciu nie powinna byc masa tylko zasilanie na wtryski bo one są sterowane masą ale to taki > mały szczegół Tylko że ja nie mam takiej wtyczki
  25. Tribal odpowiedział Tribal na temat - Centomania
    > Przewód jest dodany ale sprawdzę jeszcze raz a może ma ktoś foto jak to powinno być podłączone ?Będe bardzo wdzieczny
