kox
Zawartość dodana przez kox
  1. JAkim wygodnym samochodem jest Croma.... Odstawiłem do warsztatu ze wzgledu na problemy z odpalaniem i przesiadłem sie do 147 mojej obniżony zawias to nie dla mnie. Jak taczką po schodach
  2. > Mialem szybe odbijajaca promienie sloneczne, czyli patrzac pod katem widziales ze jest taka > fioletowa, a głąby wsadzily zwykla. a ze mnie i 2 wymian szyby czołowej się śmiałeś
  3. > 500km temu robilem serwis, olej i filtry. Filtr paliwa tez zamowilem i czekam egr czesciowo zaslepiony (fabrycznie)? ja tam nic nie grzebalem a zaslepka jest. Widac slady sadzy jakby byl przeduch przez sruby mocujace. rozbieram dalej Trzpien cewki chodzi miekko i plynnie. Na wolnych obrotach otwarcie EGR 35-55%. Dawka paliwa na wolnych 7,1 mm/w. Po wizycie u Cinka diagnoza 3 wtryskiwacz przelewa :/
  4. > A filtr powietrza dawno był wymieniany ? 500km temu robilem serwis, olej i filtry. Filtr paliwa tez zamowilem i czekam
  5. > nie da efektu, bo możesz mieć zawieszony w 1/3 otwarcia.... Chcesz mieć pewność, to tylko > zaślepienie blaszką jutro moze wstane rano i sie zabiore za dziada. Byl tu kiedys link do regeneracji EGR a teraz nie potrafie go odnaleźć
  6. > może paliwo dupiate zatankowałeś? zawsze z 1 źródła. Paliwo odpada
  7. > Sorki - zagapiłem się... > http://tablica.pl/oferta/fiat-croma-1-9-jtd-120km-oplacony-2009-CID5-ID2J3Ph.html#413f1a3166;r:;s: mysle ze koles dał za nią 4000E. Za te pieniadze nie kupisz Cromy na zachodzie. CIekawe tylko co ją bolało. Klima manualna, wiec to chyba wersja Busines
  8. > Witam! > Szukam zadbanej cromy i pojawiło się ciekawe ogłoszenie - może ktoś podjechać sprawdzić? Coś się > rzuca w oczy na minus? Cena wydaje się atrakcyjna. Brak srebrnych ramek wokół okien - nie > powinny być po FL? Rozmawiałem z sprzedawcą - przyjechał na kolach... poka ogłoszenie. Ramek po FL nie musi być.
  9. > Checka Ci napewno wywali, a po za tym chyba nic samo odpięcie nic nie da? Chodzi mi o to że mam niewiele czasu przed pracą żeby sie bawić w rozbieranie i skłądanie jesli to nie bedzie miało efektu.
  10. > Zaslep go na próbe wywali check napewno, coś pozatym?
  11. > Hmm to dziwne... sprawdzić trzeba dawki paliwa i chwilowe zużycie na biegu jałowym oraz ciśnienie > na CR... może uszczelnienie poleciało na wtryskiwaczu A następnie test na przelew jak nic > innego nie przyjdzie do głowy ... EGR dawno czyszczony? EGR nie czyszczony 83000km. Korekty na wtryskach na zimnym i jałowym od max -1 do max 2. Moze byc ten EGR bo przerywa w przedziale 1500 2300 obrotów
  12. > Bały dymek z tyłu jest? > Świece żarowe po przekręceniu kluczyka zapalają się na desce? zapalają i szybko gasną, dymu nie widzialem. Fes niczego niepokojącego nie pokazuje. Też podejrzewałem świece ale po rozgrzaniu silnika niema wielkiej różnicy w odpalaniu.
  13. Mniej więcej od czwartku zauważyłem że Croma ciężej pali, nie tak jak zawsze na dotyk tylko trzeba ją było kręcić 2-3 sek dłużej. Wczoraj to juz prawdziwe apogeum, 3 razy musze krecic i to dosyc dlugo zanim załapie. Zaraz ide z kompem do auta, na desce Checka nie wypluwa. Przebieg 83k km. Olej filtry zmieniane tydzien temu. Filtr paliwa 20k km temu.
  14. kox odpowiedział bartek6622 na temat - Tipo, Croma, Tempra
    > Mi to się wydaje że tam ktoś numery klepną. Bo komu by się chciało wszystko przekładać z po FL do > przed FL. Przecież to nie ma sensu, chyba że ktoś przełożył tylko numery po felgach kojarze ogłoszenie, byla stuknieta przodem. Tylko z tego co pamietam rocznik byl wtedy 2009? Napewno po FL.
  15. kox odpowiedział bartek6622 na temat - Tipo, Croma, Tempra
    jakiś tekst chyba niedawno sie zastanawialismy czy to ulep czy pomyłka w roczniku. Jednak ulep, tylko dziwi mnie kolor znaczka na tylnej klapie i napis Croma z prawej strony. Powinien byc niebieski i napis z lewej. Czyzby dla sciemy przod zostawiony do malowania a reszta juz pomalowana?
  16. kox odpowiedział tomo75 na temat - Tipo, Croma, Tempra
    > napisz kolego ile Cię kosztowała wymiana termostatu i jaki zamontowałeś Vernet chyba był. Cena hmm 150?170? nie pamietam.Sam zmieniałem, troche roboty ale dałem rade
  17. > A propos mycia auta. Czy do mycia podwozia ścigają czy pozostawiają plastikowe osłony podwozia? > Ćwiczył ktoś z was tę operację? Jak jest poprawnie? Wybieram się na myjnię gdzie dźwigają auto > na podnośniku i myją od spodu. Zastanawiają mnie tylko te osłony. jak zostawisz oslony to umyją ci osłony, przy demontażu umyją silnik od dołu. W jakim celu? Nie wiem
  18. > Zgadza się , jest wtyczka - ale gdy jej nie ma - czyli jest wypięta , to dodatkowo zaświecają się > xenony i oczywiście nadal świecą się pozycyjne > Jakieś wnioski ? > Pozostaje jeszcze taka opcja , że wypiąłem nie tą wtyczkę > A jako że schemat został w garażu , więc na dzisiaj koniec analizy . tam są 2, jedna taka duża z czerwoną "spinką" i mniejsza
  19. > Kolego Bobby masz wersję 2.4 jak i ja. Co ile kilometrów wypala ci się filtr? U mnie to co 250, co > 150 km. Trochę mało, ale ostatnio jazda mieszana i trochę się stoi w mieście. Nie wiem czy to > przypadłość filtra dpf, czy innych elementów jak np. kolektor ssący, który już pewno jest > zawalony sadzą. a wypala sie do "konca"? Moze zbyt wczesnie jest przerywany proces wypalania?
  20. > A niema przypadkiem wtyczki pod osłoną kolumny kierownicy Ja bym odpiął tą jest wtyczka, wystarczy odkrecic dolna oslone kierownicy.
  21. kox odpowiedział kris1983 na temat - Motokącik
    > heja, > zamierzam jechac do Holandii po samochód.Sa ciekawe auta na komisach koło Mastricht.CHcialbym nowym > autem wracac na kolach,orientuje sie ktoś jak zrobić to tanio i legalnie?:)wydaja tam tablice > jakies zwozowe? schadeautos.nl ja w Atuo Elburg 2 kupiłem i jest ok
  22. kox odpowiedział maagog na temat - Motokącik
    > ja tu widzę centralnie Alfę 8C tez mi sie z AR skojarzylo
  23. kox odpowiedział kris1983 na temat - Motokącik
    > heja, > zamierzam jechac do Holandii po samochód.Sa ciekawe auta na komisach koło Mastricht.CHcialbym nowym > autem wracac na kolach,orientuje sie ktoś jak zrobić to tanio i legalnie?:)wydaja tam tablice > jakies zwozowe? wydaja, jak dobrze pamietam 120E. Dobre komisy załatwiają to na miejscu
  24. kox odpowiedział bartek6622 na temat - Tipo, Croma, Tempra
    pomijająć kwestie przebiegu i bezywpadkowości, gdybym szukał i zobaczył to ogłoszenie... to ogłoszenie straciłbym całkowicie czujność i oddał kase handlarzowi. Jak dla mnie bajka
  25. w ramach porannej nudy, zrzucilem stalu i zalozylem ALU:)
