Liczba zawartości
1 047 -
Zawartość dodana przez szpyrek
A tak w ogole to Ci cos sie stalo, jakis siniak czy cos? Bum z lewej, glowa w szybe boczna nie przybales?
Mialem iddentycznie jakis czas temu. Probowalem go kilka razy odpowietrzyc przekrecajac kluczyk w zaplon tak by pompa pompowala. Po 20min zwatpilem i chcialem go odpalic na pych ale przez to ze stalem na awaryjnym na A4 i bylem razem z malzonka nie udalo sie. Po kolejnych kilku minutach, zwatpilem calkowicie bedac swiadomy ze nie mam zadnych kluczy w samochodzie zeby dostac sie do pompy... ale po chwili znalazlem plaska 10 od klem z aku. Odkrecilem pokrywe z pod kanapy, sciagnalem wezyk dwa razy pusicilem pompe i zalozylem spowrotem. Odpalil za drugim razem. wiec wracajac do tematu da sie zapowietrzyc i jedynie odpowietrzanie 1.1 uda sie przez sciagniecie wezyka z pompy
Od kopuje temat bo nie jasne są odpowiedzi nie których, felga taka sama jak wyżej - mangels ET25. Dystans 15mm na przód i 7mm długość śrub dokładnie jaka ma być? Czy 45mm na przód i tył w zupełności wystarczy czy mogę być za krótki lub długie?
Mialem ostatnio u siebie bardzo podobne objawy tylko ze w spi. Wina byla po stronie rozrusznika, jedna szczotka mi przywarla i nie chcial zakrecic Wez jakis klucz i sprobuj styknac plus z rozrusznika z wzbudzeniem wtedy bedziesz miial wieksza pewnosc ze to wina wlasnie rozrusznika.
A ja mam pytanie odnośnie wentylatora czy ten z MPi pasuje do SPi? Jeśli chodzi o mocowanie i wtyczke?
Opadający poziom płynu chłodniczego na gorącym silniku
szpyrek odpowiedział michaelMPI na temat - Centomania
U mnie sa identyyczne objawy jak u ciebie. A uklad na pewno nie jest zapowietrzony wiec to ze po odkreceniu korka poziom sie podnosi dla mnie jest normalne. -
Dolne kolo rozrzadu - jak odkrecic i przykrecic?
szpyrek odpowiedział fendt180 na temat - Centomania
No widzisz, przy odkrecaniu nie zwrocilem na to uwagi. Przy okazji jak bd u rodzicow to musze zejsc do piwnicy i przyjzec sie temu -
to tak naprawde klin do czego jest potrzebny? Zeby rozrzad dobrze ustawic? Bo jesli na dolnym jest tak samo usytuowany to przeciez nie intergruje bezposrednio w prace paska? -
Mam troszke glupie pytanie. Patrzylem w ksiaazce "samodzielnej" naprawy na rysunek rozrzadu i nie umiem sie dopatrzyc tego klina. Rozbieral ostatnio swoje 1.2 i teraz sie zastanawiam czy przez przypadek nie zerwalem go przy odkrecaniu. Nie przyszlo mi to do glowy ze moze tak sie stac. Moze ktos foto pokazac?? -
Też od prawie roku jeżdżę Raid'em 28cm i mi się prowadzi pewniej niż seryjną i kreci się elegancko. chociaż czasem jak człowiek zmęczony po pracy to pod domem jak się kręci to jest ciężko. Ale jak ktoś pisał wyżej, pomału samochód się toczy i dużej już siły nie trzeba użyć
Ja kupiłem fi43 z strumienica łuskowa awg od Razera i powiem że naprawde głosno, musze tą strumienice zamienić na swój tłumik z 125p i zobaczyć jaki efekt będzie
Dolot ze stożkiem - przepustnica - tak jest dobrze???
szpyrek odpowiedział AZI ST na temat - Centomania
A ta uszczelkę pod podstawkę przepustnicy to w końcu idzie kupić czy trzeba wycinać samemu? -
Pewnie tak jedzie żeby mu kożuch na mleko się nie zrobił
