kubussss
Zawartość dodana przez kubussss
  1. kubussss odpowiedział kubussss na temat - Gaz na ulicach
    Witajcie, byłem u gazownika. Podwyższył ciśnienie gazu na reduktorze i ustawił na nowo instalację. Jednak program do STAGa stwierdza, że są zbyt małe dysze kalibracyjne. Mnożnik dobija już do 2. Gazownik stwierdził, że są już one wystarczająco rozwiercone. Doszliśmy jednak do wniosku, że wymienimy listwę wtryskową oraz filtry pod długim weekendzie. Co o tym wszystkim sądzicie? Pozdrawiam kubussss
  2. kubussss odpowiedział kubussss na temat - Gaz na ulicach
    Jestem na jutro umówiony do gazownika. Zobaczmy co odkryje
  3. kubussss odpowiedział kubussss na temat - Gaz na ulicach
    Stilo 1.8 16V ma trzy sondy lambda. Wszystkie na benzynie pracują prawidłowo To już sprawdzone Jakie wtryski polecacie do takiego silnika? Ile powinien wytrzymać reduktor?
  4. kubussss odpowiedział kubussss na temat - Gaz na ulicach
    Tylko, że do tej pory było wszystko OK. Wtryski mam Valtec, ale nie pamiętam jakie. Musiałbym zobaczyć do książki serwisowej.
  5. Witam, pojawił się u mnie problem. Podczas pracy na LPG body komputer samochodu wywala następujące błędy - P0150 (sonda lambda), P0170, P0173 (zły skład mieszanki) oraz P0304 (wypadający zapłon 4 cylinder). Pojawia się też czasami wypadający zapłon na innych cylindrach. Dodam, że auto na LPG chodzi jak traktor i nie ma mocy. Na benzynie wszystko jest super i bezbłędnie Co posądzacie? Instalacja ma przejechane około 50000 kilometrów. Miłego dnia kubussss
  6. kubussss odpowiedział paweldk na temat - Stilo
    I mnie taki błąd powodował czujnik pod pedałem hamulca.
  7. kubussss odpowiedział kubussss na temat - Stilo
    Strasznie WŚCIEKŁE te nasze stilony... i to na wiosnę
  8. kubussss odpowiedział kubussss na temat - Stilo
    Dzień dobry, wczoraj wykasowałem wszystkie błędy i zrobiłem FESem testy cewek (wszystko OK). Przejechałem już ponad 30 km na benzynie i nie ma ani jednego błędu. Winne LPG? Jak długo to potestować, aby być pewnym. Miłego dnia kubussss
  9. kubussss odpowiedział kubussss na temat - Stilo
    A może to przez LPG? Może pojeździć kilka dni na benzynie i zobaczyć czy błędy się pojawią?
  10. kubussss odpowiedział kubussss na temat - Stilo
    Tylko, że wcześniej pojawiały się tylko te błędy: P0150 - sonda lambda, P0170, P0173. Wypadanie zapłonu na 4 cylindrze dopiero dziś, wcześniej było na 3. A jak sprawdzić czy sonda lambda pracuje prawidłowo za pomocą FES? Jakoś na "czuja" obstawiam sondę/sondy. Może przez zły skład mieszanki paliwa wypada ten zapłon - ponieważ ten błąd (o ile dobrze pamiętam) był ostatnio na 3 cylindrze, a dziś jest na 4. Dodam, że Engine Fault pojawia się po przejechaniu około 40 km od wykasowania błędów i zawsze na gorącym silniku.
  11. kubussss odpowiedział kubussss na temat - Stilo
    > Zacząłbym od sprawdzenia czasów ładowania cewek i modliłbym się, żeby to była padnięta cewka nr4. > Pozdrawiam BAS Jak to sprawdzić?
  12. kubussss dodał temat w Stilo
    Witajcie, z nadejściem słońca mój stilon powitał mnie serią błędów, które się już dwukrotnie powtórzyły, są to: P0150 - sonda lambda P0170 P0173 P0304 - cylinder 4 Co obstawiacie? Sonda lambda? Jeśli tak to, która jak ją zdiagnozować? Jeśli sonda to jaką kupić? Co polecacie? Czy jestem wstanie sam dokonać wymiany w warunkach domowych? Wiem, że posiada 3 sondy (2 przed, 1 za katalizatorem). Dodam, że auto jest mułowate i chodzi jak traktor na wolnych obrotach. Liczę na Waszą pomoc! Pozdrawiam kubussss ps. Wkurzam się bo dopiero dwa tygodnie temu doinwestowałem stilona wymieniając cały wydech (bez katalizatora).
  13. Witam, polecam wyczyścić przepustnicę. Sprawa powinna zostać rozwiązana. Pozdrawiam kubussss
  14. OK Chłopaki. Dziękuję Wam za podpowiedzi
  15. Witajcie, przygotowuje się duchowo i mentalnie do remontu wydechu. Sam jeszcze nie wiem, czy mam do wymiany dwa, czy jeden tłumik. Co proponujecie - jaki tłumik kupić? Czekam na Wasze sugestie. Pozdrawiam kubussss
  16. Proponuje czyszczenie przepustnicy... 1.8 jest strasznie wrażliwe na syf w przepustnicy. Miłego wieczoru Kubussss
  17. kubussss odpowiedział AdasZaglebiak na temat - Stilo
    Hej, może problem z przepustnicą? Pozdro kubussss
  18. Witajcie, sprawa został rozwiązana - padła cewka elektrozaworu przy reduktorze. Temat uważam za zamknięty Pozdro kubussss
  19. Będę jutro szukał gazownika. Mam nadzieję że to nic wielkiego, bo potrzebuje szybko auta. Dam Wam znać jak ustalę co jest przyczyną awarii.
  20. Instalacja w kwietniu będzie mieć 3 lata... Kurcze, jutro muszę poszukać gazownika.
  21. Valtec i reduktor Scorpion
  22. Ciekawe jest to ze pokazuje różne wartości. Np raz 0,24 innym razem 0,43.
  23. Gaz w butli jest - pełno. Elektrozawory słychać, że robią "pyk" Hmmm
  24. Witajcie, Mam problem Instalacja lpg nie przełącza mi się w samochodzie. Po podłączeniu pokazuje błąd - zbyt niskie ciśnienie gazu. Wacha się ono w okolicach 0,3-0,4. Jeszcze wczoraj autko jeździło normalnie na gazie. Co mam zrobić? Pozdrowienia Kubussss PS. Auto fiat stilo 1.8. Instalacja stag-4. Instalacja ma przejechane ok. 26000 km.
  25. kubussss odpowiedział wito99 na temat - Stilo
    Hej, warto zobaczyć ustawienia LPG, tzn. mapę wtrysku gazu. Pozdrawiam kubussss
