bziunia79
Zawartość dodana przez bziunia79
  1. > pierwsze co to zrob kalibracje dopiero potem jak nie pomoze to sie zabieraj za silniczki. > 1. wsadz kluczyk i odpal auto > 2. od tego momentu masz ok 30 sekund na zrobienie kalibracji > 3. nacisnij AUTO i MONO jednoczesnie i trzymaj > 4. zobaczysz odliczanie po lewej stronie wyswietlacza > 5. jak dojdzie do zera mozesz puscic guziki > 6. poczekaj kilkanascie sekund az wyswietlacz wroci do standardowego wygladu i sprawdz czy > zadzialalao > 7. jak nie to dla pewnosci zrob to samo za pare minut > w 40% przypadkow daje rade dzieki za info,ale prosilam o info jak rozebrac wewnatrz auta aby dostac sie do silniczków,,,a kalibracje robilam wiele razy wiec wiem na czym to polega,niestety to nie pomaga...Ale dzieki ze chciales pomóc
  2. > Czy gorąco leci z obu stron? > Ja miałem podobnie u siebie zaraz po kupnie auta. Pasażer miał temperaturę wg wskazań wyświetlacza > a na kierowce leciał ukrop. Winna była złamana dźwigienka pomiędzy silniczkiem sterującym a > samą klapą ciepło / zimno po str kierowcy. Koszt naprawy mniejszy niż 30zł (na części kupionej > w ASO) + 2-3 godziny roboty (bo strasznie mało miejsca było). Witaj, czy jestes w stanie opisac lub posilić mnie fotami z wymiany??bo aso spiewa mi 1500zl,bo podobno trzeba caly srodek w aucie rozebrac...i nie wiem do kogo udac sie z tym w celu naprawy...nadmienam iz mam klimatronic...(pacjent stilo Abarth 2,4-jesli to ma jakies znaczenie... Z góry dzieki za pomoc
  3. > Miałem tak dwa razy w swoim Stilo, że jedna strona na maxa grzała, a druga chłodziła. Za każdym > razem, gdy to się działo, miałem wcześniej odłączony akumulator, tak więc to było przyczyną > rozregulowania klimatronika. W obu przypadkach naprawiłem robiąc kalibrację z przycisków. > Trzeba tylko pamiętać, że przy kalibracji silnik musi być rozgrzany. a mi mowiono ze kalibracje robic zaraz po odpaleniu silnika,wiec w koncu kiedy???
  4. > Czy gorąco leci z obu stron? > Ja miałem podobnie u siebie zaraz po kupnie auta. Pasażer miał temperaturę wg wskazań wyświetlacza > a na kierowce leciał ukrop. Winna była złamana dźwigienka pomiędzy silniczkiem sterującym a > samą klapą ciepło / zimno po str kierowcy. Koszt naprawy mniejszy niż 30zł (na części kupionej > w ASO) + 2-3 godziny roboty (bo strasznie mało miejsca było). tak, strona kierowcy daje na maxa... a powiedz mi jak to zrobiles?? jakies fotki moze???? bo nie mam tu chetnego do podjecia sie tematu,,,a aso spiewa 1500zł
  5. > Tak od dłuższego czasu obserwuję Twoje posty... i tak się zastanawiam czy Ty przypadkiem nie masz > laguny II > A tak na poważnie, miałem dokładnie to samo w firmowej lagunie, cena naprawy była z kosmosu, więc > ściągnąłem boczek tunelu, wyciągnąłem silniczek sterujący klapą zimne/ciepłe, wyciągnąłem > kawałek liścia spod klapy i już wszystko działa jak należy > Wniosek: na dobry początek dostać się do klap, sprawdzić czy chodzą, prawie na pewno, albo się > zacieła, albo padł silniczek. Masz klimatronik czy manual ? > Pozdrawiam klimatronik
  6. Witam, od jakiegoś czasu moje stilo zamiast chłodzić po ustawieniu na niższą temperaturę,to grzeje na max wręcz bym powiedziała...dzieje się to samo na klimie..co zrobic???? panowie w aso wycenili naprawe na 1500zł czy to cos powaznego????
  7. > Na forum Ford Polska są informacje o "trefnych" uszczelniaczach półosi nawet w 2 letnich Focusach ! > Widocznie olej nie cieknie tylko poci się lekko półoś > Uszczelniacze około 40-50 wymiana od 100 do 200 zł dzieki panowie za pomoc...czyli lepiej pojechac do Aso.... pozdrawiam serdecznie
  8. Witam, siostra kupiła tą fiestę i panowie w zwyklym warsztacie mowia ze ma wymienic uszczelniacz polosi.... czy mozecie pomoc zdjeciami??? czy jesli bylo by cos z tym nie tak,to czy zostawalu by slady oleju na ziemi???bo nic nie zostaje???nie ma ani kropli... ile warta jest taka wymiana????pomozcie prosze pilnie,bo jutro ma jechac do tego mechanika....
  9. > no to czujnik lakieru w łapkę i sprawdzić co było z drugiej strony robione, że nie ma naklejki - > pewnikiem coś malowane DZIEKUJE ZA POMOC
  10. > powinno być po obu - zapobiega uszkodzeniu lakieru przez kamienie wyrzucane spod przedniego koła i > przy otwieraniu drzwi z drugiej nie ma jest tylko od pasazera
  11. > poka foto > Pewnie jakiś wyczyn rodzimych lakierników to jest to coś..po lewej stronie
  12. Siostra kupiła wczoraj forda fiestę 2009rok i znalazła dziwne coś w postaci naklejonego kawalka jakby jakiejs tasmy na progu od strony pasazera(widac to dopiero po otwarciu drzwi) i zmalowane lakierem...od strony kierowcy tego nie ma...co to moze byc????nie wierze ze ktos w taki sposob ukrywal jakis błąd... Pomóżcie proszę...
  13. > Też puka tylko w cieplejsze dni ? mógł by to ktoś potwierdzić czy mechanicznie może zużyty > amortyzator takie stuki robić ? ja mam podobny odgłos tylko ze u mnie okazały się to tuleje na tylnej belce...
  14. > Znam przypadki (w tym swój), że taki czujnik jednak pada stopniowo. Fakt - żaden z nich to nie był > jeep Witam, jednak czujnik polozenia wału.. pozdrawiam serdecznie
  15. Witam, zrobione 154800 więc wypadało by zregenerować pompę a tu taka sytuacja... szczotki nie zniszczone,pompa po otwarciu nie wymagała nawet czyszczenia... na zdjęciu pompa zaraz po otwarciu... W sumie dwa razy wymieniłam tutellę,co spowodowało,że pompa chodzi bez zarzutu.... Dziękuję Darku za pomoc telefoniczną..
  16. Witam, od wczoraj mam problem z jeepem.mianowicie podczas jazdy na zimnym na gazie i nawet na benzynie szarpie po czym gasnie...bylam u gazownika ,wymienil swiece ale stwierdzil ze nic wspolnego z gazem to nie jest,bo na benzie robi to samo...CZY MOZE TO BYC CZUJNIK POLOZENIA WAŁU??? pomozcie prosze
  17. bziunia79 odpowiedział HARDTECHNO na temat - Stilo
    > Witam, uszkodzony czujnik polozenia wału...wywala takie cos...zolty trojkacik z > wykrzyknikiem...bynajmniej w 2,4(dwa razy przerabiałam) jesli dobrze pamietam...bo to latem było.to na kompie pokazalo taki błąd P0335...
  18. bziunia79 odpowiedział HARDTECHNO na temat - Stilo
    > 1 - zmień tytuł- raczej nikt za kilka lat nie będzie tu belsow szukał > 2- jakiś zakręt, przechył nadwozia nierówność- jakaś prawidłowość? > Moze być i masa, a może jak u TomTomci .... zaczynało się podobnie, gasł bez powodu. > Finalnie dostał nowy czujnik położenia wału. Witam, uszkodzony czujnik polozenia wału...wywala takie cos...zolty trojkacik z wykrzyknikiem...bynajmniej w 2,4(dwa razy przerabiałam)
  19. > w ten sposob co piszesz wymienialam tutelle cs speed Witam, olej wymieniony...nie było większego problemu.....róznica????kolosalna....stary olej był gęsty,czarny,przepalony....biegi wchodzą płynnie bez szarpania..po prostu polecam zmianę...
  20. > Tylko się nie śmiej. > Długa rurka i pompujesz gruszką do lewatywy. w ten sposob co piszesz wymienialam tutelle cs speed
  21. > Tylko się nie śmiej. > Długa rurka i pompujesz gruszką do lewatywy. mechanik powiedział tak:WŁOZYC W MIEJSCE MIARKI LEJEK Z JAKĄS TAM PRZEDŁUZKA(ZUPELNIE NIE PAMIETAM JAK JA NAZWAŁ)I WLEWAC OD GORY SPOD MASKI....NIC NIE MOWIL O ZADNEJ GRUSZCE...NIE STRASZ MNIE
  22. > Brzmi jak wlewanie oleju przez miarkę w maluchu. Tyle samo miejsca i jeszcze gorszy dostęp. > Nie wydaje mi się by przez ten mały otwór dało się wlać 2 litry. > Trzeba znaleźć śrubę boczną która jest ponad stan. łatwo to zweryfikować - jest miarka więc wiem > mniej więcej gdzie jest poziom. witam, bylam we Fiacie i faktycznie wlewa sie przez miarke...polecaja załozyc długi lejek i wlewac od góry....sama wymiana u nich kosztuje 100...wiec na razie wymieniam własnoręcznie
  23. Witam, chcę wreszcie wymienić olej w skrzyni biegów Abartha....czy są tam jakieś filtry????czy tylko wymieniam na olej.....Mam znalazłam Tutella synth 75...czy jest ławe dojście,czy znów jakiś kosmos????? Dziękuję za pomoc
  24. > ja to nie łapą tylko odpowiednim kluczem z "gumką" która dobrze trzyma - tak że nic nie zostanie w > środku czesc chyba tez sie usmiechnę......bo u mnie to ręce maja duze i przez 4h nie zrobili nic...buuuuu z reszta wiem ze dzwonili do Ciebie....za co masz u mnie whiskacza....
  25. > Ciesz się że nie masz 10cm śniegu na skywindows'ie, tak.... w wersji z otwieranym dachem otwiera > się on z kluczyka wraz z szybami, w zimę kozacki efekt > Tak jak koledzy wyżej, mechanizm nie odbija od razu i przez to się otwiera, trzeba wyciągnąć zamek, > dobrze wyczyścić, wymyć itp. a na sam koniec dobrze zalać jakimś olejem w sprayu, kontaktem > czy czymś takim i będzie spokój na kilka lat. > Swoją drogą dlaczego otwierasz z kluczyka zamiast z przycisku ? > Pozdrawiam niestey nie otwiera mi inaczej..kluczyk nie dziala...tzn na kompie pokazuje ze jest polaczenie ale nc z tego...nie dziala...mam tylko jeden kluczuk niestety..drugi mam zamiar zrobic w serwisie..(nadmieniam iz nie mam karty)
