Zawartość dodana przez Ksionc
[Astra J] żywotność sprzęgła
W mojej J-tce A17DTR wytrzymało 285 000km.
Mamy kolejnego psychofana na forum!
Spokojnie. W razie dużego kryzysu zrzucimy się na generator prądu oraz olej napędowy do tego urządzenia
Brak argumentów?
Ja przypomnę tylko że konstrukcyjnie mój złomek jest sprzed 2000r, więc sam wiesz Jeszcze tylko dodam od siebie, że mój ponad dwudziestoletni złomek nie ma rdzy, a w Tesli to norma 😂 Rdza i spasowanie. 🤣
Na białej Tesli szybciej zauważy rdzę
Ja liczyłem przynajmniej na to, że nie będzie biała .....no i jest biała 🤣
Astra G - uszczelki w układzie klimatyzacji.
Dzięki 👍 Zapomniałem o tym katalogu części
Czy ktoś wie jakie wymiary mają oringi w miejscach wskazanych na foto? 1. Oring czujnika ciśnienia w osuszaczu. 2. Oring na złączu, osuszacz - przewód elastyczny 3. Oring na złączu, skraplacz przewód elastyczny
- D1S LED
- D1S LED
- 1.7CDTI trwałość zaworu SCV.
Nikt? Nic? Kupiłem kolejny, jak zawsze oryginalny. Problem zniknął. Mam nadzieję, że na dłużej tym razem.
Dwa razy wymieniałem, jednak po ponad roku zaczynają się ponownie problemy z falowaniem obrotów. Czy ten zawór ma tak niską trwałość? Kupiony 2x oryginał.
Astra G 1.7DTI dolot powietrza.
Kolanko pomiędzy obudowa filtra a przepływomierzem też było spękane,ale kupiłem oryginał. Na woreczku numer części PSA, a wewnątrz na kolanku GM 😁
Wczoraj zamówiłem zamiennik na Allegro. Oczywiście różni się wykonaniem od oryginału. Pierwszy raz od kiedy mam Opla miałem problem z dostępnością części.
Cześć dolotu o numerze 9129163 jest niedostępna jako nowa, a muszę wymienić gdyż guma kruszy się pod opaskami. Używki nie chce kupować bo też będzie bardzo leciwa. Czy cześć z Astry H 1.7CDTI o numerze 13105267 będzie pasować zamiast rury, której nie mogę nigdzie kupić? Czy długość i średnice są takie same?
Data produkcji akumulatorów.
Też brałem to pod uwagę. Podróż w czasie
Kupiłem dwa akumulatory firmy Centra. Do Astry G i Zafiry C. 77Ah ma oznaczenie E228-278 72Ah ma oznaczenie C3032 239 Podobno w Centrach pierwsza cyfra oznacza rok produkcji. Czy to znaczy, że kupiłem akumulator 72Ah wyprodukowany w 2013 roku?
I znowu źle zapięta i zabezpieczona przyczepa.
I wzruszające
Prawie pusty Zaczyna szumieć, a po około 1.5tyg nie uruchamia się.
Chłodnica jest ok. Maszyna podpięta na 10 godz i zero ubytku. Po nabiciu układu max tydzień i pusto. Dwa warsztaty i to samo, w drugim powiedziałem że ucieka, ale też uznali że szczelny układ. Skoro nie ucieka z podłączoną maszyna to muszą być zaworki
Astra G 1.7DTI. Dwa razy napełniany układ ....i po tyg pusto. Maszyna pokazuje, że jest szczelnie. Czyli jak dobrze rozumiem ucieka przez zaworki. Widzę że występują oddzielnie ale nie mogę znaleźć nr części tych zaworków. W chłodnicy i na przewodzie od strony kabiny. Ktoś ma dostęp i mógłby pomóc z numerkami tych zaworów?
elantra
Mamy 2022 rok, pewnie w końcu kupił!
eLka na TIRze.
Dziś prima aprilis?
Obiegowe opinie o markach
Doskonale cię rozumiem
