chip tuning w dieslu - efekty??
Wiadomo że chip tiuning podnosi moc pojazdów . Ale czy w dieslach nie podnosi spalania (mow o normalnym eksploatowaniu samochodu) i w jakich granicach można się spodziewać przyrostu mocy i momentu obrotowego
PS głównie chodzi mi o silniki fiata JTD 1,9
> obrotowego
pytaj w kacikach B/B/M i Stilo
Ewentualnie Punto
> obrotowego
z doswiadczenia wiem ze nowy program w autku spisuje sie swietnie nie tylko podbnosi moc i moment ale mozesz zdecydowac o charakterystyce tego programu czy ma to byc dynamiczny czy np. program na dlugie trasy (chodzi tu o zakres obrotow w jakim wystepuje maxymalny moment)
przy dobrze napisanym programie moc moze wzrosnac o 25% a spalanie o 10% spadnie (jest to mozliwe dzieki temu ze lepiej spalana jest mieszanka, oczywiscie po zmianie programu wiecej sie butuje autko bo wkoncu podo sie robi modyfikacje tak wiec zmiany w spalaniu nie sa odczuwalne!)
pod pojeciem chip tuning czesto rozumie sie zakladanie tzw box'ow a boxy to zlo i jest to wydawanie kasy na marne bo tylko programem przygotowanym bezposrednio pod dane auto mozna bezpiecznie i efektywnie podniesc moc i moment nie wplywajac negatywnie na zywotnosc jednostki napedowej
najlepszym zestawem bez ingerencji w mechanike pojazdu jest nowy program, wiekszy-wydajniejszy intercooler z orurowaniem, dobra wkladka filtra powietrza i dobrej jakosci olej w silniku... i to zapewnia dobry efekt i zadowolenie z uzytkowania autka...
jesli ktos chce bardziej ekstremalne przyrosty to moze zrobic do tego kolektor z wieksza turbina, walki,obliczony dolot i kompletny wydech, zamontowac zewnetrzy komputer i wszelkiego rodzaju cuda wianki jakie tylko sobie czlowiek zapragnie i na ile mu finanse i rozsondek pozwola!
a o jaki konkretnie ci silnik 1,9JTD chodzi?!
80KM/105KM/115KM/140KM ?!
> obrotowego
Co prawda nie JTD a TDI, ale z wlasnego doswiadczenia powiem tak:
1) spalanie nie zmienilo sie, ewentualnie zmienilo sie na tyle niewiele, ze tego nie zauwazylem
2) co do osiagow - wg fabryki moj silnik powinien miec 110KM i 235Nm, wg hamowni mial 115KM i 261Nm, a po wirusie ma 139KM i 335Nm.
ciekawe ile moje 110KM TDI ma naprawde,
wirusa sam programowałeś czy w firmie jakiejs ??
Wystrugał sobie scyzorykiem
najwyzszy bonus jaki widzialem to byla bora 2000rok 1,9TDI zamiast 110KM miala 119,2KM (przebieg auta w momencie pierwszego hamowania to bylo 99500km)
po zawirusowaniu bylo 138,3KM i 309,2Nm (po wyjeciu nadkola te parametry wzrosly bo temperatura na IC spadla z 68st do 40st nie bylo zhamowane autko bo czeka na IC od leona 150TDI i natrysk CO2 na IC wtedy bedzie nowe hamowanko a juz w kolejce czeka kolektor i turbina od 150TDI w miedzy czasie wlasciciel bory moze myslec o wzmocnieniu sprzegla bo na koniec autko powinno miec okolo 200KM i 420Nm)
podobno mozna nawet o 35% a spalanie jeszcze spadnie poszukaj na stronach o chipowaniu
Mam pytanie: jakie urządzenie pozwala na tak dokładny pomiar parametrów silnika bez jego wyjmowania z auta?
wiem że jest pare mocy a silnik jeden
nie za bardzo się orientuję jakie są w marei i multipli 105 albo 110 KM i to właśnie do tych silników chciałbym się dowiedzieć jakie chipy wkładać i co one dają
jeżeli mówimy o spalaniu to konkretnie chodzi mi o to czy jeżeli założyłbym chip to czy przy normalenej jeździe (jak przed wymianą jeździłem - bo nie sądzę że odrazu auto będe traktował jak rajdówkę smile.gif ) nie podniesie się zużycie paliwa? no i procentowo jaki mogę w ten sposób uzyskać przyrost mocy
Nie piszę o konkretnym silniku bo jerszcze diesla nie posiadam
o ktory konkretnie pomiar ci chodzi moc i moment czy temperature na IC?!
jesli o moc i moment to jest ona mierzona na najdokladniejszej mozliwej hamownii obciazeniowej MAHA (w odrozninieniu od troche mniej dokladnych hamownii inercyjnych)
na wyposazeniu firmy jest tez chyba hamownia silnikowa ale ona wymaga wymontowania silnika a to stosuje sie tylko do rajdowek (chociaz najczesciej rajdowki sa stojonej na tej samochodowej bo jest ona 4x4)
a jesli chodzi o pomiar temperatury na IC to jest to robione przez lacze diagnostyczne OBD2 przez zwykle uzadzonko diagnostyczne dla samochodow grupy VAG
polecam program jakis programik pod autko
> jak rajdówkę ) nie podniesie się zużycie paliwa?
powtorze ci tylko to co zawsze powtarza Master's "dobry chiptunning nie podnosi spalania a nawet potrafi je obnizyc"
no i
no to nie moge ci konkretnie powiedziec ile da sie podniesc parametry w takim silniku bo te silniku roznia sie komputerami, osprzetem i technologia (najnowsze JTD sa juz 16zaworowe)
> IC?!
> jest ona 4x4)
Chodzi mi oczywiście o podawanie mocy i momentu z dokładnością do miejsca po przecinku... biglaugh.gif IMHO to trochę bez sensu, bo nawet "słynna" MAHA nie daje takiej dokładności grinser006.gif
> obrotowego
chiptuning to bajka nie wierz w to, nie ma sensu, po 1kkm silnik Ci sie wysypie.
> miejsca po przecinku... IMHO to trochę bez sensu, bo nawet
skoro z taka dokladnoscia informacja jest podawana na wydruku to nie mam zadnych podstaw zeby podwazac taki wynik...
a cos musi byc w hamowniach obciazeniowych skoro nawet Masters zmiania swoja inercyjna oske na obciazeniowa oske MAHA grinser006.gif
> sie wysypie.
taaa... zaluz sobie magnetyzer i strumienice to da lepsze efekty... rotfl.gifhahaha.gif
50 naklejek, felgi 22 cale, neony, swiecace spryskiwacze i spojlery, duuuuuzo spojlerow.
> wreszcie
widocznie znudzilo mu sie przyjezdznaie do wroclawia hy hy... grinser006.gif
> duuuuuzo spojlerow.
swiece Brisk, neonowa antenka, 22 calowe kolpaki Jacky, power-siatka na grilu, silikownowe chlapacze, alu dywaniki, juz 30KM i 50Nm wiecej! i czas na 1/4 mili okolo 12,5s
> wreszcie
Nie wiem czy jest się z czego cieszyć... z tego co mi powiedział, to np. przy robieniu czipa pomiar na nowej hamowni będzie extra płatny zlosnik.gif
> płatny
> sie wysypie.
Jeżeli zczipujesz diesla to pierwsze co Ci pójdzie to turbina i to bardzo szybko. Chyba że masz lekka nogę.
Sam chip podniesie Ci moc, ale bez ingerencji w inne podzespoły jak przede wszystkim inna turbina, możesz narobić sobie więcej szkód niż będziesz miał pożytku.
Mój znajomy zchipował 1,9 tdi 4x4(130km) w Passacie. Nacieszył się tym chipem tydzień. Koleś który to robił wymienił całe oprogramowanie w komputerze (przynakjmniej tak twierdził) a po tygodniu z wydechu szedł biały dym jak z parowozu. Turbina padła i cały olej poszedł w katalizator.
Pasat na gwarancji, nówka sztuka.
Koszt takiej zabawy w serwisie 15 tys zł
do wymiany: katalizator z przyłaczem elastycznym, turbina.
Naszczęście silnik nie zdążył się zatrzeć a znajomy miał układy w serwisie i wszystko wymienili mu na gwarancji.
I jeszcze jedno. Nigdy nie przywrucisz orginalnych wpisów z fabrycznymi w komputerze. Nie wierz w to.
Pozdraiwam
> Decyzja oczywiście należy do Ciebie.
> Pozdraiwam
W jednej krótkiej wypowiedzi udało Ci zawrzeć tyle głupot, że jedyne co moge powiedzieć to: RISPEKT hahaha.gif
> sie wysypie.
zlosnik.gif no jasne
odsylam do komentarza Yarka
zastanawiam sie czy Twoj tekst i leffa to prowokacja, czy jestescie tak...niedoinformowani zlosnik.gif
> Pozdraiwam
1. tuner do dupy, ze spieprzyl program
2. tuner do dupy, ze nie umie wgrac ori softu
> bardzo szybko
"mądrego" po szkołach to miło posłuchać rotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gif
pffff.... prześledź historie leffa "1.4" to zczaisz... a ten to jakiś osobny rozdział hahaha.gif
> bardzo szybko. Chyba że masz lekka nogę. zależy od softu i tjunera
> niż będziesz miał pożytku. zależy od softu i tjunera
> i cały olej poszedł w katalizator. zależy od softu i tjunera...a i jeszcze od kierownika w tym przypadku tesh
> fabrycznymi w komputerze. Nie wierz w to. zależy od tjunera
> Decyzja oczywiście należy do Ciebie. zależy od ...autorytetów którym ty napewno być niepowinieneś zlosnik.gif
> Pozdraiwam
> Pozdraiwam
a gdzie ten twój znajomek robił tego chipa?
> płatny
nieprawda...
u Mastersa program z hamowaniami (przed i po) to 1650zl
u nas we wro programik z dwoma hamowaniami (przed i po) to 1750zl
> Pozdraiwam
urzekla mnie twoja historia!
zeby mowic takie rzeczy to najpierw trzeba wiedziec o czym sie mowi... a ty najwyrazniej nie wiesz na czym polega elektroniczny tunning diesla
> nieprawda...
Jak to nieprawda? Chcesz przez to powiedzieć, że Masters mówi nieprawdę?
Wytłumaczę Ci jeszcze raz: podczas rozmowy z Mastersem dowiedziałem się, że po zamontowaniu nowej hamownii, po zrobieniu programu, pomiar efektów tegoż programu na niej będzie extra płatny. "Taka hamownia jest bardzo droga i musi się jakoś zwrócić".
> tunning diesla
tuning.
> nieprawdę?
wiem ze taka hamownia jest droga bo wiem ile za nia placi...
nie chce nikogo wprowadzac nikogo w blad pewnie masz swierzsze informacje od moich...
jak czegos sie dowiem to dam znac (byc moze w poniedzialek przez telefon bede mial jakies nowe informacje od Marka)
pozdrawiam
> tuning.
dziekuje za poprawienie mnie...
> normalnie zawstydzilem sie
hehe.gif stawianie pod sciana
robie Ci chipa i jak chcesz sprawdzic co zrobilem to plac dodatkowo
a jak wystarcza Ci efekty subiektywnie odczuwalne po wdepnieciu gazu...oszczedzasz kase
w porzadnych firmach (tak tez u Marka bylo) dwa hamowania wloczone byly w cene. To po prostu wyraz powaznego podejscia do tematu chipowania i szanowania klienta. Na jednym wykresie dostawalo sie dwie charakterystyki i czarno na bialym bylo widac wartosci oraz przebieg charakterystyk.
> Tak to widze
to co się zapowiada to jest jawne ładowanie klienta w pupa.gif, żądanie dopłaty za hamowanie dodatkowej kasy, przy płaceniu za program 2000 to już jest screwy.gif
> Tak to widze
Byc moze bedzie mozna zrobic darmowy pomiar na starej hamowni... niewiem.gif
> przecież sprzedaje starą hamownię
Tego nie wiedziałem...
> Tak to widze
tak zawsze bylo i tak zostanie!
poprostu same hamowania poza modami beda drozdze niz dotychczas!
taka teza:
latwiej podkrecic TDI niz CR?
zgadza sie?
> 2000 to już jest
