co dają tarcze nacinane/nawiercane?
Jak w temacie. Co one dają przy normalnej jeździe.
Mikoda takie tarcze robi i sie zastanawiam czy się opłaca dołożyć 50 zł
> Jak w temacie. Co ona dają przy normalnej jeździe.
> zł
Lepsze odprowadzanie ciepła i pyłu z klocków, niby szybsze zużycie klocków, ale nie zauwazyłem tego, przy hamowaniu są głośniejsze, ale rekompensata w jakości hamowania jest ok.gif
> zł
> lepsze odprowadzanie ciepła
> ps. szybciej sie zuzywają klocki
No właśnie jak sie zastanawiałem to pierwsze co mi przyszło do głowy---szybko się klocki zedra.
Mam w miare normalny tryb jazdy a co za tym idzie nie przegrzewam hamulców. Choć z drugiej strony w essim są dość małe tarcze i przy obecnych musze z całej siły depnąć żeby koła zablokować.
nawiercane lepiej odprowadzają ciepło a nacinane likwidują poduszkę gazową dzięki czemu hamowanie jest skuteczniejsze.
Skoro piszesz ,że masz normalny styl jazdy to się nie martw o zużycie klocków.
Na nacinanych tarczach zrobiłem na razie 15 000km i klocki są w bdb stanie. Hamulców używam do hamowania a nie do zwalniania - od tego jest silnik grinser006.gif
> zł
Nawiercane dają w zasadzie tylko kłopoty...chyba, że są naprawdę z bardzo wysokiej półki (firmowo-cenowej oczywiście). Lubią pękać w miejscach nawierceń i są dużo mniej odporne na gięcie.
Lepiej jest z nacinanymi, chociaż szybko zjadają klocki.
Generalnie w normalnej jeździe lepiej nie eksperymentować (zwłaszcza jeśli zestaw ma być budżetowy) i kupić gładkie.
mikro pęknięcia pojawiają się i w tych z górnej półki więc nie ma co panikować a ryzyko pogięcia tarczy jest raczej takie samo, jak się tarczy dobrze nie ułoży na początku to i potem są problemy
Jesli nie prezentujesz rajdowego stylu jazdy to nie potrzeby takich montowac.
Jesli podczas twojej jazdy zdaza sie np w ciagu kilku minut potrzeba kilkukrotnego hamowania z 100km/h do 0 to owszem napewno takie tarcze beda dla ciebie dobre wink.gif
> panikować
Tak, tylko w tych droższych to zostają mikropęknięcia. A w tańszych przestają być takie mikro. cool.gif
To wiadomo. Ale wiadomo również że nacinane (zwłaszcza w mniejszych rozmiarach) są na to bardziej wrażliwe.
no i kupiłem na alledrogo oryginalne tarcze motocrafta za 120 zł komplet.
Jak myślicie dobrze zrobiłem?
Dziś jade je odebrać- na co zwrócić uwagę bo gosć te tarcze z niemiec przytargał?
> przytargał?
W zasadzie tak na sucho to nic poza oczywistościami (na przykład pęknięciami) nie zobaczysz. Zadbaj o porządny montaż, łącznie ze zmierzeniem bicia na piaście i powinno być dobrze.
