Jak to jest ? Różnica w spalaniu a dana stacja LPG
Załużmy, tankuję sobie na stacji LOTOS, przy cenie 1.78zł za 20zł mam 11,23l gazu. Przejeżdżam na tym ok 85km sick.gif.
Ostatnio zatankowałem u prywaciarza, rzekomo gaz z BP, Shell, Orlen. Za 20zł weszło 10.81l, przejechałem 75km - cena 1.85zł.
Tankując na stacji Shell za 20zł wchodzi do butli 10.69l gazu przy cenie 1.87zł co dziwne przejeżdżam na tym ok 115-125km.
> 11,23l gazu. Przejeżdżam na tym ok 85km .
> Ktoś mi wytłumaczy o co kaman ?
Gazjest różny, temperatura różna, a 1 litr to różna liczba kg w zależności od temeratur...
pomijając kwestie samego gazu, nie możesz uzyskać identycznych warunków pomiaru. Jest to po prostu awykonalne poza warunkami laboratoryjnymi wink.gif
Jest jeszcze kwestia dokładności naliczania litrów przez konkretne dystrybutory. Niedaleko mnie do niedawna była stacja, na której nigdy nie weszło mi więcej niż 26,5 l gazu do pustej butli, podczas gdy na wszystkich innych zawsze 28-28,5l. Spalanie też zawsze było mniejsze niż na gazie z innych stacji. Wniosek - to raczej nie "cud-gaz" (mała stacja prywatna) tylko dystrybutor kantował na korzyść klienta - wlewał więcej - pokazywał mniej. Szkoda, że jej już nie ma, bo gazik też mieli zawsze dobry.
Niekoniecznie musiał kantować...puścili większe ciśnienie na pompę więc wcześniej odbijał wielozawór...
No niby tak, ale przy tankowaniu na tej stacji zawsze spalanie było mniejsze. Sprawdzane naprawdę wielokrotnie.
OK. dwie różne rzeczy...dobry gaz+duże ciśnienie na pompie= mniej gazu w butli i mniejsze spalanie... zlosnik.gif
ale to tak z jednego tankowania czy kilku/kilkunastu ?
tankowanie gazu to nie taka prosta sprawa ... zależy od :
dokładność liczników na dystrybutorach,
temperatura gazu,
jakość gazu,
różnie też odbija zawór (czasem nie odbija 270751858-jezyk.gif)
no i różne są warunki jazdy (każde wyprzedzanie, dodatkowe odbiorniki prądu, ciężar itd)
IMO dokładnie spalania gazu nie da się określić w normalnych warunkach (drogowych)
dla przykładu - podjechałem na stacje ( na SK) gościu leje, po czym licznik staną, mnie się wydawało że coś mało weszło i mówie do żonki że mało (chodziło o spalanie), koleś usłyszał, zapytał mało? i buja furą - patrze a dystrybutor znowu leje boje_sie.gif, weszło jakieś 2L i znowu pobujał, dobiło jeszcze z litr grinser006.gif
innym razem weszło mi pół zbiornika i zawór odbił - upał ok 35'C
> temperatura gazu,
> jakość gazu,
Na ile temperatura wpływa na ilość litrów gazu? Lepiej tankować przy niskich temperaturach czy przy wysokich? Bo jak jakość wpływa na spalanie to wiem.
> spalanie to wiem.
hehe to chyba zaden sekret wiec go zdradze...
najlepiej tankowac gaz z rana IMO jak tylko otwieraja stacje te poboczne {jesli sie tylko komus chce} zeby.GIF
jak bedzie zimno to Ci wiecej gazu wejdzie...
bo jak jest goraco to ten ciekly gaz robi sie bardziej "rzadki" tzn przechodzi z formy plynnej do lotnej { a to chyba wiadomo kazdemu ze ciecz jest ciezsza od powietrza 270751858-jezyk.gif }
> spalanie to wiem.
Gaz płynny ma sporą rozszerzalność cieplną - między innymi dlatego w zbiorniku musi być poduszka gazowa. Lepiej tankować na zimno, czyli w lato rano hehe.gif
