Jak odkleić napis PANDA?
Jak w temacie, chcę odkleić - z pewnych powodów wink.gif - napis PANDA z tylnej klapy. Czy ktoś z Was zabierał się do tego? Czy dobrze byłoby np: podgrzać suszarką te literki, żeby łatwiej odeszły, czy są może jakieś inne patenty aby odkleić cóś takiego? hmm.gif
> Jak w temacie, chcę odkleić - z pewnych powodów - napis PANDA z
Powinny sie normalnie odkleić, bez żadnych innych operacji. I potem tylko wyczyść miejsce po napisie benzyna ekstrakcyjna.
jeśli na literach jest taki sam klej jak na folii słupków to odklejenie nie będzie łatwe. Żeby odkleić folię trzeba było ją podgrzać opalarką, a klej dał się zmyć dopiero rozcieńczalnikiem nitro.
nagrzewasz i odklejasz.. grinser006.gif daj znac jakie doswiadczenia bo tez chce usunac
btw. w aso przy odbiorze tez jest mozliwosc odklejenia napisow na zyczenie klienta (tak mi znajomyz aso mowil)
[OT on]:
moze teraz bez napisu PANDA poznam Cie gdzies na drodze w koncu z tego samego miasta jestesmy zlosnik.gif
[/OT off] wink.gif
niezbędne składniki:
- słoneczko (bo trzeba autko na słońcu choć na chwilę postawić, żeby to się lekko nagrzało), choć bez słoneczka też zejdzie
- karta lojalnościowa jakaś, taka plastikowa (ja użyłam jakiejś karty do salonu fryzjerskiego biglaugh.gif)
- coś do wyczyszczenia kleju, np. pasta Tempo
- szmatka
kartą podważasz literki, pozostałości kleju czyścisz. zabawa na jakieś max 20 min.
> do salonu fryzjerskiego )
> - szmatka
> jakieś max 20 min.
Dzięki za wszystkie porady wink.gif Pytam czy trzeba literki podgrzewać przede wszystkim z obawy czy nie "zedrę" lakeiru razem z literkami. Czy istnieje takie niebezpieczeństwo? Wydaje mi się że nie powinno, choć...
Jak chcesz poznać to szukaj czarnej naklejki Abarth nad napisem Panda. A co do samego napisu Panda jak już mnie "upolujesz" na drodze to sam zobaczysz zeby.GIF
> Dzięki za wszystkie porady Pytam czy trzeba literki podgrzewać
nienagrzane oink.gif będzie jedynie trudniej usunąć
A tak serio - nie powinno być problemu z odklejeniem, bo mocowane są na coś w stylu taśmy dwustronnej waytogo.gif
> nitro.
> Odklejasz stary napis i już można przyklejać literki od 100HP
czerwone sa ładniejsze tez zmienie za kilka dni zeby.GIF niech tylko przyjda zeby.GIF
a może mi ktos powie jak odkleić źle przyklejone tylnie listwy progowe? żeby ich nie powyginać na maxa? przednie przykleiłam super, ale tył... porazka frown.gif
> czerwone sa ładniejsze tez zmienie za kilka dni niech tylko przyjda
jak na taśmę są to suszarka i grzejesz...
własnie w sobotę odkleiła mi sie tylna- co prawda "prawie" nie powyginałem jej ale oderwanie i pozbycie sie resztek tej taśmy dwustronnej zajęło mi ponad 2 godziny!! wrrr.gif
beznadziejne są te listwy na tył,
z przodu jest ok. trzymają się, ze nie ma zmiłuj, momo, zę nie odtłuściłam jak trzeba, ale z tyłu się poodklejały po 2 dniach frown.gif a tył przecierałam benzyną ekstrakcyjną więc było odtłuszczone jak trzeba....
suszarka a jakiś inny patent? nie mam suszarki na korbkę smile.gif a z domu jakoś nie widzę, żeby ciągnąc prąd po kablu trochę daleko ...
odeszły mi na tych ściętych częściach dolnych aż miło po całości, a to co przy uszczelce to trzyma się jak drut....
gdybym wiedziała, to bym wcale ich nie kleiła... bo i tak nie korzystam z drugiego rzędu frown.gif
> suszarka a jakiś inny patent? nie mam suszarki na korbkę a z domu
a przedłużacza w domu nie ma?
ja słonko będzie otwórz drzwi i wystaw listwy na działanie promyków...
> promyków...
> albo szarp
hmmm... przedłużacz pewnie mam tylko ile metrów (naście, dziesiąt) mam go ciagnąć, nie każdy ma mozliwość trzymać misia pod drzwiami frown.gif
szarpac nie bede bo listwy sie wyginają w końcu to tylko aluminium frown.gif
Zapodaj mocnego Scotcha (chyba tak sie pisze) czyli tasme dwustronna - warunek "firmowa" a co za tym idzie porzadnie klejaca. Byle nie zabawki typu tasma do wykladzin bo reguly takie cos wciskaja.
> wciskaja.
> Wtedy oderwiesz listwe........razem z progiem
hmmm panowie .... Wasze pomysły sa powajajace.... powagi troche prosze... cfaniaczek.gif to powazna sprawa jest
moze spróbuje je podciac cienkim nożykiem tak, zeby lakieru nie pokancerować smile.gif
> prosze... to powazna sprawa jest
> pokancerować
podgrzej to. nie wystarczy słońce, najlepiej jednak suszarką - pokombinuj w tym temacie waytogo.gif a nożykiem lepiej nie próbuj, chwila nieuwagi i zrobisz kuku.
> pokancerować
Nie podgrzej potem podłóż coś miękkiego. Nożykiem tylko porysujesz samochód
ja sciagnelam przy uzyciu starej karty kredytowej... zeby.GIF fakt nie nadaje sie juz do niczego, karta, napis tez zeby.GIF.. ale zszedl w 2 minuty smile.gif
> ja sciagnelam przy uzyciu starej karty kredytowej... fakt nie nadaje
> sie juz do niczego, karta, napis tez .. ale zszedl w 2 minuty
jakąś kiepską miałaś tą kartę 270751858-jezyk.gif napis i panda i punto ściągałam jakąś lojalnościówką i prawie nic jej się nie stało. literki panda jeszcze gdzieś mam, za to punto mi gdzieś wcięło zeby.GIF
zszedl w 2 minuty
Jutro ja się z tym zmierzę ;-)
A jeszcze do koleżanki mam pytanie odnośnie manuala - jak ściągnąć tapicerkę z siedzeń przednich, bo o ile pamiętam koleżanka zgłaszała chęć zrobienia takowego grinser006.gif ? Pozdrawiam
> zszedl w 2 minuty
> zgłaszała chęć zrobienia takowego ? Pozdrawiam
sciagalam z tylnej kanapy.
o przednich pisal darek ale poza tym ze inaczej zamocowane niz tyl to sa te same problemy: masa malych koleczek do zdjecia z prętow ktore sa wkomponowane w gąbkę...
poczytaj co pisal Darek w swoim watku i jak masz pytania wal smialo, a ja sie postaram na nie odpowiedziec smile.gif
> jakąś kiepską miałaś tą kartę napis i panda i punto ściągałam jakąś
Znaczek zdjąłem w przysłowiową i dosłowną minutkę smile.gif Co do tapicerki, to narazie dałem spokój z jej zdejmowaniem bo dało radę wyczyścić Vanish'em wink.gif
> Znaczek zdjąłem w przysłowiową i dosłowną minutkę Co do tapicerki,
> wyczyścić Vanish'em
