A4 - między Wrocławiem a Legnicą
Dzisiaj miałem przyjemność przejażdżki autostradą A4 od Katowic prawie do Legnicy. Zaciekawił mnie odcinek między Wrocławiem, a Legnicą. Dawniej były tam poniemieckie płyty, teraz nawierzchnia jest gładka jak stół, wiadukty wyremontowane, tylko DLACZEGO NIE ma pasa awaryjnego??? Są tylko co kilometr-dwa zatoczki serwisowe. Aż tak musieli oszczędzać na kosztach remontu tego odcinka??
Oczywiście udało mi się spotkać na takim odcinku bez pasa i zatoczki Golfa "świeżo" sprowadzonego, któremu pękła chłodnica i pareset metrów dalej jego kolege, który wracał do golfa "cofając" zewnętrznym pasem. Coś takiego jak "trójkąt ostrzegawczy" nie było oczywiście znane driverowi tego golfa sciana.gifsciana.gifsciana.gif.
I drugie pytanko: Czy te wielkie tablice świetlne zamontowane co kilka kilometrów nad jezdniami są jakoś sprężone z radarami/fotoradarami, czy tylko wykrywają przejazd pojazdu poprzez pętlę prądową. Próbowałem je troche potestować: pod niektórymi przejeżdżałem wolniej, pod innymi szybciej i nie bardzo moge skumać jak to działa (bo raz przy prędkości niższej mi się zaświeciło a innym razem nie, to samo przy większej).
P.S.
Pozdrowienia do kierowcy bordowego mondeo, który przed każdą tablicą świetlną deptał po hamulcach, a potem gaz w podłogę smile.gif
> Też mnie frustruje ten brak pasa awaryjnego i ograniczenie do
> 110km/h.
to jest polska własnie ktoś wzioł kasę a teraz ktoś kapnął że coś nike halo z tą "autostrada".
w wtorek jechałem A2 to mobilki w radiu mówili że będą dobudowywać ten pas awaryjby ,
Przy tablicach jest tylko fotokomorka ktora wykrywa pojazd i zapala znak, ot oszczedzanie energii. Nie ma tam zadnych radarow.
jak popada to juz widac male koleinki??
czy jeszcze nie zdazyly sie pokazac??
A tego to nie wiem, pogoda była idealna. Zresztą nawierzchnia wygląda na betonową, a nie na asfaltową (jest bardzo jasna)
w momencie przystępowania do przebudowy tego odcinka nie była uregulowana sprawa z gruntami "obok" autostrady i nie możnabyło poszerzyć. Teraz już jest ok i w momencie przekazania drogi koncesjonariuszowi, to on ma dobudować pas awaryjny. Przynajmniej takie mam ostatnie wiadomości.
A dlaczego ta fotokomórka nie wykrywa pojazdów ciężarowych??? Mi się wydaje, że są jakieś czujniki na jezdni.. Jak jedzie auto osobowe to sie zapala, a jak ciężarowe to nie.
watpie zeby na tej nawierzchni sie pokazały
A zwróciłeś uwagę na żółte rury na poboczu co 10-20m ?
Te rury to "odwodnienia", to dopiero jest technologia, w całęj europie
takich nie widziałem...
> 110km/h.
kolo zielonej gory (nie autostrada) jest podobna (betonowa) i juz sie pokazaly, to jest wlasnie polska "oszczednosc" hahaha.gif
No jechałem po wakacjach z niemiec, nie było kolein, pare dni temu jechałem za wrocław i też nie było kolei ...
To już raczej porządna autostrada więc na betonie szybko się koleinki nie pokażą!
> nie pokażą!
u mnie na obwodnicy w zielonej jest tez betonowka, jak jest sucho to nic nie widac, ale jak popada to juz zaczyna sie cos tworzyc frown.gif
> europie
no a ja sie zastanawialem po co sa tam te rury. Ale tak na oko to woda musiala by plynac pod gorke chyba, preciez one leza na powierzchni.
> pewnie jechales autostrada ze zgorzelca
Jechałem od bolesławca do opola A4. Teraz tylko kawałek za wrocław więc też widziałem jedynie kawałek!
> powierzchni.
naczynia połączone od zawsze działały tak samo.
to ta sama linia, ostanio tam nie jechalem, ale u mnie na obwodnicy juz sa pierwsze oznaki rynienek
> 110km/h.
Bo to drugie wynika z pierwszego. Bez pasa awaryjnego to coś nie jest autostradą i nie może na tym być dopuszczona większa prędkość.
Dodatkowo, pomijajac takie "gadżety" jak ogrodzenie (którego brakuje) to pasy sa za wąskie jak na autostrade-maja po 3,5 m zamiast autostradowych 3,75 m. Tak wiec autostrada kończy sie na Bielanach Wr. a dalej jest ekspresówka.
Ale znak "autostrada" stoi.... i wali głupa!
Pzdr!
jaki kraj, taka autostrada
