telepanie kierownicą
Czy telepanie biglaugh.gif(lekkie może być spowodowany wyrobionym przegubem??znaczy strzela mi ten przegub
Czy przegub nie ma nic do tego??
> Czy telepanie (lekkie może być spowodowany wyrobionym
Ja bym raczej sprawdził koła, wyważyć przedewszystkim.
i niech zgadne telepanie czuc zwlaszcza przy wiekszych predkosciach i zwlaszcza przy skretach/ruszaniu kierownica ?
> przed wyważeniem na zimówkach było podobnie
Ten sam warsztat? Może maszynerię do wyważania mają padniętą i stąd telepanie?
U mnie przegub objawiał się stukami przy kręceniu kółkiem w jedną stronę.
> czuć tak przy 80-120 najbardziej, a póżniej jest minimalne
jak znajdziesz rozwiązanie to daj mi znać. zaczynam sie zastanawiac czy to nie ... amortyzatory. moze to cos nie tak z tlumieniem drgan? mam nowy komplet kół, nowe tarcze i klocki. i nmadal to samo. mechanik w ASO przy wstepnej diagnozie powiedzial ze to przekladnia kierownicza.
wole nie dopuszczac tego rozwiazania bo jest deczko kosztowne.
> stronę.
u mnie objawia sie przez strzelanie jak skręcone mam koła i jade, ale ciekawi mnie czy ten przegub może też być przyczyną telepania kierownicy niewiem.gif
> stronę.
A zbieżność kiedy sprawdzałeś ?
Mi przegub tak samo się zachowywał, żadnego telepania nie było. Może łozysko w pieście, może wachacz masz pogięty ?
nie sprawdzałem, dopiero jak wymienie przegub to sprawdze, bo możliwe że przy wymiania przegubu jeszcze coś dojdzie i drugi raz musiałbym ustawiać grinser006.gifgrinser006.gif
> musiałbym ustawiać
Jak będziesz sprawdzał/ustawiał zbiezność to wymień odrazu końcówki drążków, bo pewnie nie wymieniałeś. Koszt ok. 50 zł za części a mają duży wpływ na komfort jazdy.
A tarcze hamulcowe są w jakim stanie?
> kierownicy
nie moze byc . zacznij sprawdzac od felg , opon , wachaczy , tarcz, a na koncu przekladnia
Regularnie raz na rok.
Ale po wymianie przegubu wszystko ustąpiło. TTTM - w Fellali padające przeguby to norma.
tez bym postawil na zle wywazenie. Mialem podobnie po zmianie z zimowek na letnie i "wywazeniu". Jednak przy 120-130 bylo czuc bicie na kierownicy. Pojechalem z reklamacja wywazyli jeszcze raz i teraz jest wszystko okey smile.gif
Przegub nie, raczej luzy przekładni, lub nieustawiona zbieżność, lub źle wyważenie koła, lub brak pierścieni centrujących (dotyczy jak ktoś ma nieoryginalne alu) 20.GIF
ja mam walnięty przegub i wibracje zaczynają się od ~80 i kończą się przy ~100.
Najbardziej są odczuwane przy przyśpieszaniu. Wyraźnie też widać bicie półośki (około 0,5 mm).
Ale zanim do tego doszedłem, kilkukrotnie wyważałem koła w różnych warsztatach i wymieniłem wahacze.
> przy ~100.
> Pozdrawiam
