Do kolegow elektrykarzy - jak to jest z ta kontrolka oleju?
Witam, mam w glowie pewien plan hehe.gif Ale... Jak to jest... Gdy podlacze sie do kabelka idacego do kontrolki oleju... To ona ma staly minus, a plus znika gdy cisnienie sie ustabilizuje? Czy ma staly plus, a minus znika gdy cisnienie sie ustabilizuje? Nie chodzi o automatyczny wlacznik swiatel alien.gif
witam
kontrolka jest podłączona na stałe do plusa, po wzroście ciśnienia oleju czujnik podaje masę z silnika.
> witam
No to nie oganiam clown.gif Plus mam zawsze. Cisnienie rosnie, gdy silnik pracuje - pojawia sie minus. Plus i minus zarowka powinna swiecic, a ona gasnie alien.gif
sorki czujnik odcina masę.
późna pora i troszkę nie myślę.
Tu jeszcze OK
A tu już nie wink.gif Czujnik ODŁĄCZA mase i kontrolka gaśnie
EDIT:
A czekaj, to nie jest bezposrednio sprzezone z kontrolka... Tylkow tym czasie gdy ona gasnie, tu pojawia sie 12v, tak? zeby.GIF
> No to czyli tak jak myslalem Ale... Jak to jest...
> http://astra.autokacik.pl/technika/napraw/automat/ Twoj patent,
> pin nr8 - 12v po zgasnieciu kontrolki oleju. W mojej
> interpretacji to tu juz nic nie powinno byc, gdy ona zgasnie...
> Olaboga :/
Wpinasz się za kontrolką. Jeżeli silnik nie pracuje, czujnik zapodaję masę a więc ten "koniec" zarówki do którego się podpinasz jest na potencjale masy.
Teraz odpalasz silnik, czujnik odłącza masę więc to miejsce ma potencjał "+" bo jest podłączony przez żarówkę do plusa.
> Olaboga :/
właśnie jak zgaśnie to pojawi się plus który popłynie przez kontrolkę. Kiedy sie świeci to jest w tym punkcie masa ponieważ czujnik ciśnienia normalnie zwarty jest do masy a ciśnienie go rozwiera. zresztą za chwilkę pewnie ujrzysz stosowny schemacik a jak nie to poszukam i opiszę co i jak.
Aha. Czyli, wpinam sie w przewod kontrolka---czujnik oleju.
1* Stacyjka wlaczona, silnik nie pracuje, kontrolka sie swieci - mam minus w miejscu wpiecia.
2* Stacyjka wlaczona, silnik jzu pracuje, kontrolka zgasla - mam plus w miejscu wpiecia.
> Dobra interpretacja?
278805132-przypominacz.JPG Ha! Wykminilem takie cos, na polecenie ojca. Pochwalilem mu sie, ze bede klecil automatyczny wlacznik swiatel do astry. Podchwycil temat, ale cos niebardzo mu sie widzi wlacznik caly, wiec mymodzilem brzeczyk-buzer smile.gif Schemat w zalaczniku, sprawdz czy dobrze zeby.GIF Ew doswiadczalnie trzeba dolozyc oporniczek zeby nie palila sie na darmo kontrolka oleju smile.gif
> dobrze
Myslę, że rezystor nie bedzie potrzebny. Przekaźnik podłączony do kontrolki może być o małej obciążalności styków a one mają duże rezystancje cewek.
20.GIF Uzyje takich malutkich przekanzikow z przerywaczy od kierunkowskazow popsutych. Cos sie takeigo walalo pogarazu smile.gif No, to mozna podwiesic pod Wasz manual, jako wersja dla mniej zaawansowanych lub mniej odwaznych asterkowiczow smile.gif
