temperatura i spalanie 10l/100
Witam. Ostatnio zalałem moją astre 1,4 60KM pod korek. Po przejechaniu 267km z baku ubyło 28l. Coś jest nie tak tylko co?? Zauważyłęm że czasami świeci się t apomarańczowa kontrolka z błędw wynika że za uboga mieszanka. Wumieniłem sonde na nową i dalej nic. Jeszcze wskazówka od temperatury się nie podnosi. Pewnie termostat do wymiany. I tu pytanie czy do wskaźnkia temperatury idzie sygnał z termostatu czy jest jeszcze jakiś inny czujnik??
> inny czujnik??
Sygnał na zegary idzie z czujnika wkręconego w listwę wtryskiwaczy. Popatrz na listwę od strony alternatora. Taki grzybek na na nim powinien być niebieski kabel z wsówką.
> z baku ubyło 28l.
A jak to zmierzyłes?
Wogóle się nie podnosi? Nawet jak auto jest nieruchome i grzejesz silnik?
mam już pojemność baku obczajoną u siebie. Wogule się nie rusza. Ale jest wskaźnik dobry. W poprzednich zegarach też tak było że ani drgnął
Taaaaa....
> drgnął
Zdejmij przewód z czujnika, włacz zapłon i dotknij koncówką przewodu do masy. Wskaźnik powinien pójść na maksa w górę.
Jeżeli nie pójdzie, to znaczy ze przewód urwany. Nieprawdpodobne aby w oby zegarach był spalony wskaźnik.
EDIT:
wc14nz niema czegos takiego jak listwa z wtryskiwaczami jest to silnik z monowtryskiem , czujnik temp. cieczy chlodzacej jest wkrecony w kolektor dolotowy a dokladniej w przewod "sztywny" zespolony z kolektorem i dokladnie - szukaj go od strony altka jest wkrecany od gory bedzie potrzbny klucz nasadowy 10 albo 11 mm juz niepamietam dokladnie
> inny czujnik??
Czujnik jest tu:
A więc tak. Znalazłem czujnik zmieniłem końcówkę bo była zaśniedziała i wskazówka zaczeła żyć, Ale nie cieszy mnie to bo teraz to już całkiem niewiem czemu pali 10l/100km. Pewnie jak jutro zmienie opony na letnie to spalanie coś spadnie ale i tak będzie to dalej jakieś 9l.
> opony na letnie
> jakieś 9l.
W miescie?
> Rychło w czas...
> W miescie?
Można powiedzieć że w mieście bo mieszkam koło Rzeszowa i jeżdze do szkoły tylko. Czyli 8km w jedną stronę. Nawet silnik nie zdąży się dobrze rozgrzać.
No to masz normalne spalanie jak na te warunki.
No to OK może muszę wolniej jeździć. Mam jeszcze jedno pytanie. Błąd 44 za uboga mieszanka. Jakieś rady co do tego?? Sonda ma pół roku więc raczej jest dobra.
Jeden na forum twierdził kiedyś, że jego 1,4 pali 4l/100 ale już go tu nie ma wink.gif (pewnie Astra zaczeła palić więcej zlosnik.gif)
> Sonda ma pół
A po wymianie sondy nie było tego bledu? To, ze ma pół roku jeszce o niczym nie świadczy. Odchłań forum jest pełna sond, które wytrzymywały tydzień. wink.gif
Jaka to sonda? Gdzie kupiona?
> tu nie ma (pewnie Astra zaczeła palić więcej )
W sklepie w rzeszowie nie wiem jaka dałem za nią 100zł. Koleś zapewniał że jedna z lepszych a napewno nienajgorsza. Ale zaraz po wymianie błąd dalej się pojawiał.
A próbowałeś odłączyć akumulator na kilkanaście minut?
Nie. Sądziłem że to nie pomorze ale spróbuje
  • 4 tygodnie później...
Jak to nie ma?
> Jak to nie ma?
> Wczoraj coś sprzedawał w podwieszonym wątku
> Sorry za
Jeśli można, to który to kolega takie bajki opowiada????
> Jak to nie ma?
A no rzeczywiście zlosnik.gif Ukrywa się czy jak, że nie nie pisze na forum? zlosnik.gif
