spalanie oleju Astra G - w praktyce
Może i prozaiczne pytanie, ale ciekawi mnie, ile faktycznie silniki w Waszych oplach astra G "biorą" oleju? Książkowo na 1000 km to chyba około 0,70 - 1,00 litra oleju?
Ile w praktyce?
> Ile w praktyce?
> pzdr.
Silnik C14SE "F" - zużycie 3l/15000 km = 0,2 l/1000 km
SIlnik Z14XE "G" - zużycie 1l/20000 km = 0,05 l/1000 km
A te książkowo 0,7 - 1 l to dopuszczalna norma producenta sciana.gifrant.gif
> Ile w praktyce?
> pzdr.
U mnie ubywa max jedna kreska na bagnecie od wymiany do wymiany tj. co 15 tys. Kumpel ma taki sam motorek tylko rok młodszy i dolewa pomiędzy wymianami.Jednym słowem chyba nie ma zasady.
> Ile w praktyce?
> pzdr.
moja była Astra z 2002 r. Z16SE, po przebiegu 80kkm, brała kole litra oleju na 15kkm
prawda jest tez to ze gdy ma sie gaz apetyt na olej rosnie
Moja chyba nie bierze, albo minimalnie- nie zauważalnie bo przed każda wymianą olej jest na tym samym poziomie.
Silnik X16XEL + LPG, jak jeździłem na Lotosie syntetyk 5W-40 (bo myślałem, że tak jak proszki do prania, że wszystkie oleje są takie same i kupowałem najtańszy), to mi brał ok. 0,3-0,4l/1000km. Tak było przez 30.000 km. W sumie dokupiłem ze 2 duże bańki na dolewki.
Ostatnio mechanik namówił mnie na Castrol Magnatec 5W-40 API SM/CF, ACEA A3/B3/B4/C3 i przejechałem od wymiany dokładnie 4200 km i jeszcze nie musiałem nic dolewać (wczoraj sprawdzałem poziom, sprawdzam co miesiąc). To nie jest autosugestia - na miarce cały czas taki sam poziom. Gdyby silnik brał jak poprzednio to musiałbym już dolać w sumie ponad 1,5 litra - taki ubytek bym chyba zauważył na miarce, prawda? Czyżby to zależało od gatunku oleju?
Pozdr.
ojca F 1.4 8V nic nie dolewa miedzy wymianami
moja G 1.4 16V miedzy wymianami dolewam moze kolo 300 ml
> Ile w praktyce?
> pzdr.
od 0,5 do 1 litra na 15 000 km
> 1l / 15000 km
x16xel, 162 tys km przebiegu, ok 2 l mobila 5w50 na 15 tys km
teraz będe zmianiał na GM 5w30 z allegro
W moim przypadku (kilka postów wyżej) oba silniki pracują na LPG i zużycie absolutnie nie wzrosło. waytogo.gif
u mnie x14xe
przebieg 125 kkm
Quaker State syntetic de-lux 5/40
wymiana co 10 kkm
ubywa z bagnetu pomiedzy wymianami niecałe 5mm ok.gif Zero dolewek
wcześniej był Mobil 5/50 i ubytku jak wyżej
Malymi krokami zbliza sie u mnie wymiana oleju, ostatnio zalalem MobilOne 10W40 z ktorego jestem zadowolony (zero dolewki), ale ostatnio coraz czesciej slysze o oleju GM'owskim o takim jak na zdjeciu ponizej:
jest chyba tanszy od takiego Mobil1, a jak z jakoscia i trwaloscia?? prosze o glosy w tej sprawie smile.gif
nie lubie oleju "no name"
Niby leją to w ASO ale pies ich trącał .........
> ja zrobie maly Offtopic
> zdjeciu ponizej:
Jeździłem już na syntetykach Mobil1, Lotosie a teraz mam właśnie Opel tylko w wydaniu 5W30. Dla mnie nie ma różnicy. Bierze zawsze ok 1,5 litra na 15 kkm
