6,1 ciśnienia w 1 cylindrze ;(
Witajcie.
W 3 cylindrach okolice 10,5 a w tym jednym jakies 6 frown.gif Co robić? Gdzie? Za ile?
> Witajcie.
> W 3 cylindrach okolice 10,5 a w tym jednym jakies 6 Co robić? Gdzie?
> Za ile?
> Sprzedać padakę?
Może pierścienie stanęły, zrobić próbę szczelności pierścieni, zastosować środek motodoctor- może pomoże
> Witajcie.
> Za ile?
> Sprzedać padakę?
a jakie masz objawy??
btw. czasami wystarczy wpuścić jakiś srodek mechaniory wiedzą co) do cyolindra i na drugi dzień jest ok...
Z tymi pierscieniami to podobno olej sie wpuszcza i sprawdza cisnienie ponownie. Ale niewazne. Objawy - spalanie 12l/100km i stukanie z pierwszego cylindra, dlawi sie przy przyspieszaniu, szczegolnie z dolu, i telepie na luzie. Swiece nowe, kable tak samo, oleju nie bierze wink.gif
Pewnie rozrzad trzeba bedzie caly robic jak sie juz dobierzemy pod glowice.. znacie ceny?
> Witajcie.
> Za ile?
> Sprzedać padakę?
a po probie olejowej jaki wynik na 1 cylindrze?
jak oleju nie bierze to z pierscieniami i uszczelniaczami zawrowymi wszytsko wporzadku powinno byc.
Zostaja zawory , przylgnie...
Za olej odpowiada pierścień olejowy a za ciśnienie pierścienie powyżej niego, ale kiedy stuka znaczy zatarł sie albo pękły pierścienie
> pierścienie
A u mnie stukało i była to głowica do remontu, objawy miałem takie same a po remoncie cyka jak nówka.
Co w tej głowicy padło, że stukała
Wypaliły się gniazda zaworowe i część prowadnic była BARDZO luźna, koszt naprawy to 600zł.
Dobrze, że nie popękały, wtedy byłby jatka.Źródło stuków - czy z głowicy, czy z bloku, łatwo zlokalizować ale czasem potrafi przenosić dźwiek .
