Jak dostroić skrzynie
Witam, miałem głośnik Blaupunkt GTb 300 w oryginalnej skrzyni, teraz muiałem ją zmienić ze względu na gabaryty w bagażniku, no i nowe pudło niestety z musu ma o 9litrów mniej (stara miała 52litry) czy jest jakiś sposób na dostrojenie tego basowego grzmota? Myślałem nad 1 lub 2 bassreflex, ale jego długość musi mieć min 12cm. jak tego dokonać? Basik mam troche przytępiony
zainwestuj wreszcie we wzmacniacz
to kazdy glupi potrafi, ty mi lepiej powiedz jak to ustrojstwo dostroic
> dostroic
Panie ale to pod radiem nie gra
> dostroic
zrób sobie prosty test, poprostu wepnij kable do wzmaka od intera i wtedy zobaczysz różnice.
to grało na samym radiu ale teraz pudło ma mniejszą objętość i chce z tego wyciągnąć taki dźwięk jak był strojąc pudło, ale jak na razie nie widzę tu żadnej ciekawej informacji na ten temat. Czytajcie ze zrozumieniem bo odpowiedź typu "kup wzmacniacz" mija się z pytaniem
> mija się z pytaniem
objętość mozna zwiększyc wypełniajac wnętrze np. watoliną ale tak aby portu BR nie zasłonić
pozatym skrzynki BR nie lubia zmiany objetości
Basreflexem i ewentualnie wytłumieniem... A zkąd wziołeś tą długość 12cm ?
BR jest nie założony, a watolina jakaś konkretna czy może być zwykła mineralna?
> 12cm ?
12 cm ze względu na przegrode znajdującą się w skrzyni, która nie jestr czescią głośnika i ten bas reflex musialby przez nia przechodzić az do właściwej komory
> mineralna?
Konkretna... Ja kiedys watą wytłumiłem i sie po szasie nadmuchała dziwnie i juz nie grało to tak jak miało... Teraz kupiłem szfam taki z dziubkami i sprawuje sie elegancko !
> mineralna?
imo zrob mocno wytlumiona skrzynie zamknieta.... do BR trza wiecej mocy i druga sprawa BR mniej wybacza bledy strojenia 270751858-jezyk.gif
czyli cos na wzor takich jak wyglusza sie pomieszczenia grające? takie trojkaciki czy tez stozki na niej? i to ma nioby "wirtualnie" zwieksdzyc objetosc i dac lepszy dzwiek?
czy wszystkie sciany musza tym byc obite czy wystarczy ze ta ktora jest za glosnikiem?
PS na kilka postów wyżej dodałem rysunek skrzyni
czyli zamiast kombinowac z BR to tylko wytlumic, to jedyny ratunek?
> jest za glosnikiem?
WATOLINA
> WATOLINA
coski drogo u mnie na bytomiu dałem 7 zł za mb
