Pierwszy przegląd.
Hey.
Za miesiąc z kawałkiem minie rok odkąd mam Pande.
Zacząłem się już pomału dowiadywać o cenę przeglądu.
W ganinnex pszczyna zaśpiewali 300 zl z filtrami i olejem (selenia 10w40) lub 140 sama robocizna i materiały własne. Czy cena ok?
Jaki olej zalać? Wiem, że temat powraca jak bumerang, ale u mnie sprawa wygląda inaczej. Mianowicie przebieg autka na chwile obecną to 6000 km. Lać jakiś 5w40 czy wystarczy 10w40. Jakiej marki ewentualnie, biorąc pod uwagę przebiegi. Lotos? Mobil1? Shell?
Jaki może być koszt filtrów: powietrza, oleju? To tak żebym wiedział ile to jest warte idąc do sklepu.
Thnx
> Hey.
Cena ok pamietam w 2004 tez 300 placilem z ich materialami
> Shell?
Zalej syntetykiem a co do marki to zalezy od Twoich upodoban i portwela. Ogolnie jak wiesz ma byc klasy jakosci SL, A3, B3 co do klasy lepkosci np.5W-40
Ja dalem za filtr powietrza i oleju po 15,50 za kazdy, w ASO nie kupuj bo przeplacisz
> Thnx
U mnie w Krakowie calosc 390 zl.
Jedyne co sie musze zapytac to o olej bo chyba na bardzo selesyfa chce lac.
> Hey.
> Shell?
> Thnx
Cena dobra. Co do oleju to brać syntetyka
6000 km w roczek, malutko jeździsz...
jak pomyślę o ubezpieczeniu i przeglądzie to mnie skręca... ale faktycznie czas się rozglądać.
> ja już 18 000 i też rok stuka zaraz po długim weekendzie
> Dominik za MultiJeta pierwszy przegląd ile bierzecie?
Dla was..
tak to wygląda: http://gorka-auto.pl/index.php?page=rabat
przegląd przeglądowi nie równy. Nie zawsze mała cena = ta sama robota smile.gif
Ubezpieczenie tez mogę ci policzyć z benefi ale to juz bys mi musiał podac kilka danych
Moglibyscie otworzyc filie w Krakowie co? Bo tu takich co zrobia dobrze (niekoniecznie tanio) jakiegokolwiek Fiata jak na lekarstwo.
Przy okazji pytanie, ASO leja tylko Selenie na 1-szym przegladzie czy powinni miec cos innego ?
> lekarstwo.
My lejemy albo Selenie albo Mobil 1 - tylko i wyłącznie z opakowań. Chociaż na allegro tez sprzedają rozlewane w oryginalne pudełka Mobil a tak naprawdę to jest mocno chszczony. Trzeba sprawdzać czy korek jest oryginalnie zakręcony.
No wlasnie bo przybojach w ccs z selenia wolalbym mobila na ktorym jezdzilem. Problem w tym ze jak miska na pewnoe zostawie samego na przegladzie bo na bank nie bede mogl popatrzec co i jak robia (taka mam prace niestety ze nie ma szans zostac), wiec kurna nie bede wiedzial ani co leja ani z czego frown.gif
PS - w GA śmieją się z mojego Lotosa ale przyjdzie czas że przestaną grinser006.gif
> Kup Lotosa - olej dobry a i nie korci podmienić
Wiesz najpierw to tak po prawdzie zorientuje sie czy w ogole cos maja innego niz Selesyfa, pozniej wybadam czy mnie jeszcze pamietaja z ostatniej wizyty - jak tak to spoko, jak nie to bede kombinowal smile.gif Druga zmiana bedzie, ale to juz za rok, bedzie pozbycie sie Paraflu smile.gif
> kombinowal Druga zmiana bedzie, ale to juz za rok, bedzie
> A co nie tak jest z paraflu?
Nie wiem jak z tym co jest w misku, ale w CCS po 50 tys. chlodnica na zlom, przelot w kanalikch tak na oko 50% mniejszy. Drugie, ponad 50 tys na hm.... jakims takim zwyklym polskim plynie ze stacji benzynowej - zero takich numerow.
Zeby rozwiac watpliwosci - po 50 kkm byla wymiana chlodnicy bo na laczeniu puscila i dlatego byla mozliwosc oblookania w srodku, po drugich 50 kkm bylo male boom i tez byla mozliwosc rozebrania bo byla wymiana.
Zeby bylo jasne w CCS bylo Paraflu innego koloru niz misku -niemniej zrazilem sie do tego produktu okrutnie.
Zreszta nie tylko ja bo na CM pare osob mialo dokladnie to samo z chlodnicami po Paraflu.
> bo byla wymiana.
Heh ja jeżdżę na olejach z FL i jest wszystko ok. Te oleje to jest dziwny temat. Olej to olej i tyle blush.gif. Kup w sklepie Mobila i im daj żeby naleli. ( i tak nie będziesz miał pewności)
> bo byla wymiana.
Paraflu up ( rozowy) jeden z lepszych na rynku. Nie zmieniam na inny. Nalezy pamietac ze plyn wymienia sie co 2 lata lub 60tys, zgodnie z instrukcja producenta plynu. Najlepsze jest to ze fiat w czynnosciach obslugi w ogole nie bierze pod uwage wymiany plynu chlodzacego - chyba po to aby aso wiecej zarobilo. Miedzy bajki wlozyc pomiar przez aso i odpowiedz ze jest ok np. po 3 latach. Najwazniejsze w plynie oprocz temper, krzepniecia i nie odparowaniu powyzej 100st sa skladniki antykorozyjne i przeciwutleniacze zapobiegajace odkladaniu sie kamienia. Jak sie plynu nie wymienia to potem wlasnie efekt jest taki ze chlodnica zabita, termostat zle dziala, pompa wodna takze.
Tak samo z wymiana plynu hamulcowego - co 2 lata to najrzadziej!!! Jak ktos jezdzi duzo w miescie to co rok. Plyn chlodzacy rowniez najrzadziej co 3 lata.
Obecne plyny chlodzace sa syntetyczne i nawet po wielu latach trzymaja w miare parametry krzepniecia np. po 7 latach nadal krzepnie ponizej -25st, ale wlasciwosci antykorozyjne zadne.
> Hey.
> Shell?
> Thnx
Jak masz roczne przebiegi poniżej 6kkm i w dodatku Twoja Pandzia to 1.1 lub 1.2 to śmiało zalej dowolnym 10W-40 klasy SL. Te benzyniaki w Pandzi słynne są ze swojej długowieczności i małych wymagań co do oleju, bo są b. mało wysilone. Silnik 1.1 wsadzany był kilkanaście lat temu do PuntoI - wtedy zalecanym i powszechnie stosowanym olejem był mineralny 15W-40 (chyba jeszcze klasy SG) a mimo to silniki te uzyskiwały przebiegi grubo ponad 200kkm. Syntetyki są ekonomicznie uzasadnione w przypadku albo większych rocznych przebiegów albo wysilonych jednostek napędowych.
Wiem, że to co piszę odnośnie olejów jest tutaj bardzo niepopularne na forum (bo tutaj syntetyk rules zlosnik.gif) ale co mi tam... wink.gif
BTW ja zalewam Pandzię 1.1 Orlenem Platinum 10W-40.
Pozdrawiam,
Paweł
dzieki o taka rade w oparciu o moje male przebiegi mi chodzilo.
Ale skoro wszyscy polecają syntetyka to coś w tym musi być. Może mi ktoś zdradzić jakie korzyści są po wlaniu syntetyka?
Jakbyś robił ok. 20kkm rocznie to oczywiście wtedy warto. Przy 6-12 kkm normalnej eksploatacji nie zauważysz różnicy.
Łatwiejsze zapalanie przy skrajnych mrozach (poniżej -25 stopni), mniejsze zużycie oleju, lepsza ochrona silnika przy ostrej jeździe, dłuższa żywotność oleju i przez to dłuższa żywotność silnika. W efekcie zamiast zrobić 250-300kkm Twój silnik zrobiłby 300-350km (przy normalnej eksploatacji). Jeżeli trzymasz swoją Pandzię non stop na 6000-6500 rpm to też zalej syntetyka.
Oczywiście, że syntetyk ma LEPSZE parametry niż półsentetyk, ale zawsze sobie trzeba zadać pytanie, czy jego stosowanie jest uzasadnione ekonomicznie i technicznie. Ja mam wrażenie, że ludzie w polsce zbyt dużo nasłuchali się reklam o cudownych olejach. Na świecie półsyntetyki są powszechnie stosowane do 'normalnych' aut i jakoś nikt nie narzeka tam na trwałość. W zachodnich 'ASO' leją podczas przeglądów to, co zaleca fabryka i co? I nic smile.gif Przebiegi 200-300kkm na materiałach zalecanych przez fabrykę to teraz norma.
Pozdrawiam,
Paweł
> Dla was..
> podac kilka danych
Pracujecie w długi weekend czy nie?
> bo może już bym załatwił temat i miał z głowy
Jaka data Cie interesuje?
4.05 to piątek jest...
Pracujemy jutro, w sobote oraz w poniedziałek 30.04 i potem dopiero od 7 poniedziałek.
> od 7 poniedziałek.
jutro priva Ci wyślę może w sobotę bym podjechał...
jezdzilem na lotosie w sc i mysle zo ok grinser006.gif olej jest
dobry stosunek cena/jakosc
samochod raczen mocno dostawal ... zadnych problemow nie bylo
z tym sie w pelni zgadzam ok.gif sprawdzanie spynu chlodniczego w aso chyba sprowadza sie tylko do sprawdzenia jego ilosci sick.gif
dobra waytogo.gif fajnie
kupie sobie wiec lotosa 10w40 bo tani, a nie jest jakis zly podobno.
Nie cytuje dalej ale tam tez masz rację ok.gif Jest jedno małe "ale" - Selenia! Za tą samą cene (albo i taniej) można mieć pełnego syntetyka a wtedy wybór powinien byc prosty.
Oczywiście doczytałem ze kolega zaleje półsyntetykiem ale tańszym od Selenii i dopiero tutaj jest oszczędność ok.gif
No to przegląd zrobiony... z materiałami wyszło 516PLNów no ale to jest dobra cena bo wszędzie gdzie dzwoniłem było koło 550, ASO po "sąsiedzku" chciało 570 a paliwa do Radzymina nie spaliłem za 50 grinser006.gif
Zalany Mobilem 5W-50 waytogo.gif wymienione wszystkie filtry włacznie z filtrem paliwa, (był czyściutki...) własnie wymieniacie tak jak zalecają po 30kkm czy przy przeglądzie po 20kkm?
Amorki w normie... przód L79% P 67% (prawym kołem wpadłem w dość sporą dziurę jakiś czas temu stąd pewnie większe zużycie) tył L 65% P 64%
Ogólnie bardzo sympatycznie było... mechanik młody, ale kumaty i chyba nic nie zepsuł hmm.gifgrinser006.gif
No i przy okazji zrobiłem akcję przywoławczą dotyczącą przewodu paliwa... he he he... od tego zamontowanego różni się tym że nałożona na niego jest okrągła gąbka ok 1cm grubości i szerokości zlosnik.gif
no to standardowa cena jak za MJ jezeli mu sie wszystkie filtry wymieni, u mnie jakos podobnie bylo...
> Zalany Mobilem 5W-50 wymienione wszystkie filtry włacznie z filtrem
wymieniam przy przegladzie... czyli juz 2 razy byl wymieniany
> 65% P 64%
> hamulce też wporzo więc Misiek się trzyma
moj juz po pierwszej wymianie klockow
> szerokości
> Hey.
Jak najbardziej OK, też podobnie płaciłem za pierwszy
> Shell?
Zalej syntetyk, ja dałem Mobil 1 też mam małe przebiegi, i to mnie jeszcze bardziej skłania za dobrym olejem, koszty i tak ponosisz raz w roku, nie ma co oszczędzać a i samopoczucie będziesz miał lepsze zeby.GIF
> Thnx
W ASO drogo, można taniej, ale np. filtr oleju to są ponoć 3 wersje do silnika 1.1, wiesz jaki jest u Ciebie cfaniaczek.gif ja nie wiem dlatego niech się dowiedzą w ASO zeby.GIF, natomiast powietrza to spokojnie kupisz byle gdzie, nawet na stacji benzynowej, tylko czy opłaci Ci się tyle zachodu, dla w sumie niewielkich oszczędności hmm.gif nie wiem.
I jeszcze o oleju zeby.GIF Selenia jest strasznie droga jak na swoje parametry, ostatnio w Makro widziałem Mobil1 5W-50 za 139zł z vatem za 4 litry, a mówi się, że selenia wystarczy, dobra może i wystarczy, ale czy twierdzi ktoś, że jest lepsza od Mobila hmm.gif Teraz przelicz to na złotówki i odpowiedz sobie czy warto upierać się przy Seleni hmm.gif ile zaoszczędzisz hmm.gif
> dobra fajnie
Ja zalałem Mobila 10w40, za 4 l dałem 100 zł. Tylko cholera mnie strzela, że ten olej (coś koło 1 l) leży i się starzeje - za rok będzie za stary, żeby go wlać do Pandy.
olej moze byc otwarty 3 lata byle by byl przechowywany w dobrych warunkach - nie za cieplo , ciemno i w miare wilgotno...
Mechanik mlody ale robic 15 lat przy fiatach.
> 50
> 65% P 64%
> szerokości
> Pozdrawiam
BTW będę w poniedziałek koło południa ubezpieczyć się...
> dlatego mówię że kumaty
  • 4 tygodnie później...
I już po.
Cena przeglądu to 93 zł. Obejmowała: czynności wg instrukcji, filtr oleju, skasowanie inspekcji serwisowej w emotionie.
Ubezpieczyłem woza w pzu: wyszło 400 zł taniej (calutki pakiet) niż w generali icon_eek.gif
> I już po.
Za 93 zł we Wrocławiu to sobie można popatrzeć przez szybkę na
> Pana Diagnostę najwyżej
> I już po.
> I już po.
> generali
tia... a daja co samo co generali?
baaa, nawet lepsze warunki bo poczytalem dokladnie owu i inne regulaminy
> regulaminy
no to jak jestes w 100% pewnien ze lepsze to gratuluje...
no wg umowy to w 100%. Jezeli chodzi o wyplate odszkodowan to nie wiem, ktore TU dziala lepiej. Z pzu jestem zadowolony, szybka bezproblemowa wyplata, z generali nie mialem okazji sie przekonac.
W pzu jest ac, oc, nnw + assistance pelne gratis, bez udzialu wlasnego, zniesiony 26latka, bez amortyzacji, wariant warsztatowy (nie wycena).
W generali podobnie, tylko nnw na duzo nizsza kwote (bez assistance wychodzilo 300 zl drozej, z assistance 400 zl drozej), roznica to cena, wiec po co przeplacac grinser006.gif
> przekonac.
assistance PZU -to nie jest nic szalowego, poza tym jestes pewien ze nie wybrales jakiegos wariantu z udzialem wlasnym?
> przekonac.
hmm... nie myslalam raczej o zwrotach kosztow przy stluczce raczej o tym, co jeszcze w tej cenie masz... wiesz trudno kupic nowego merca taniej niz nowa Pande zeby.GIF
sęk w tym ze w przypadku assistance wiem, ze pewne rzeczy dzialaja duzo gorzej w pzu niz w generali.
ot chocby fakt ze generali przyjezdza do auta ktore sie popsulo pod domem a pzu dopiero wtedy jak popsuje sie chyba 50 km od domu inaczej holujesz na wlasny koszty...
> znaczy sie dobra cena?
bardzo dobra! mnie robocizna na I przeglądzie kosztował ~100zł drożej
mam jeszcze assistance z fiata, takze skorzystam z lepszego ewentualnie
> pewien ze
