Kreci sie do 8 tysi ;]
Sc 899ccm, dolot Yankowy i Ulter z katem.
Na drugim biegu kreci sie do 8tysiecy, na trojce tez 8 tysi (okolo 120km/h) i ale to chyba skrzynia sie konczy zlosnik.gif
> Czy Wy tez tak macie czy to ja popsulem autko
> Mam cos nie tak z silnikiem czy co
> a moze poprostu nie masz odcinki tylko skrzynia dalej nie moze
wlasnie tak sie zastanawiam ale w silniku i sofcie nic nie grzebalem zlosnik.gif
> czyli obrotek padl
Na jalowym mam okolo 800-900obrotow, i reszta tez jest wporzadku, oponki to 155/65/13 wiec tez licznik nie przeklamuje zlosnik.gif
ja kiedys troche ponad 8 dokrecilem, u siebie, ale dziwne dzwieki sie zaczely wydawa zeby.GIF a odcinki nie mam
> wlasnie nie bo obroty wskazuje dobrze chyba
a skad wiesz ze nie przeklamuje o jakis procent??
licznik seryjnie przeklamuje minimum 10% a sa przypadki ze powyzej 100 km'h to duuzo wiecej przeklamuje smile.gif
> zaczely wydawa a odcinki nie mam
> ale nie masz tez serii programu
> a Pol pisal, ze ma serie
> totez swiadomie napisalem ze odcinki nie mam
> moze ma jakis lewy program
> znam jednego co ma 1.1 i fabrycznie ma 900 kompa
> tak czy inaczej nie krecilbym seryjnego silnika do 8k
> ja tez znam
Mozliwe ze przeklamuje ale pytanie ile smile.gif w kazdym razie jestem ciekaw do ilu obrotow seryjny silnik powinien sie krecic zlosnik.gif
> Mozliwe ze przeklamuje ale pytanie ile w kazdym razie jestem ciekaw
6700-6800? chyba cos kolo tego
> Licznik licznikiem a obrotek obrotkiem
> Wiadomo ze licznikowe 120 to w rzeczywistosci okolo 110
Tak czasem chcialem sprawdzic do ilu sie kreci i nic sie nie zmienilo zlosnik.gif
Ogolnie jesli chodzi o predkosci to II bieg konczy mi sie przy 80 paru k/h a III bieg ok 120pare smile.gif przy obu predkosciach mam 8 tysiecy obrotow zlosnik.gif
> ja tez znam
6900
na tyle ma limiter
..albo 100, albo 130
no to obrotek Tobie kłamie. u mnie w 900 przy 80 na 2 jest około 6500-6900 obrotów
Obrotek mam od spi, wiec niby wporzadku, ale jesli chodzi o wartosci wskazan to wydaja mi sie identyczne, jada na rowni z kumplem (on tez 900) mamy bardzo podobne prawie identyczne obroty przy takich samych predkosciach smile.gif
Na poczatku eskploatacji samochodu byla opcja ze padl komp i silnik pracowal na 2 gary, pojechal do serwisu migiem i na szybko bo nastepnego dnia starszy jechal na wakacje i dal "w lape" zeby to zrobic.
> ale przeklamania sa tu i tu
> a czasem jeszcze mniej
> 6500-6900 obrotów
Jutro specjalnie pomierze obroty i Powiem co i jak na jakim biegu zeby byc pewnym zlosnik.gif
kurcze ale dziwne ze przeklamywal by mi te gorne wartosci a jalowy np normalnie hmm.gif
> zeby byc pewnym
> normalnie
dlaczego dziwne?? predkosciomierz tez im jedziesz szybciej tym wiecej przeklamuje smile.gif
> Obrotek mam od spi,
w spi i mpi byly takie same smile.gif roznily sie wygladem tarczy i wskazowka smile.gif
> przeklamuje
Hmm ale az tysiac obrotkow by mi przeklamywal, hamstwo zlosnik.gif musze porzyczyc od kumpla obrotek i potestowac.
A jakbym pojechal na hamownie to by wyszlo ile rpm mam na jakim biegu realnie? hmm.gif
> Hmm ale az tysiac obrotkow by mi przeklamywal, hamstwo musze
> realnie?
hamownie chyba kalibruja wg wskazan obrotomierza, tak przynajmniej w GEKO w Poznaniu robili
> A jak ktos nie ma obrotomierza
> A nie podlaczaja czujnikow pod kompa czy cos
to moze biora z predkosciomierza i przekladnie skrzyni do obliczen smile.gif predkosciomierz kazdy ma, skrzynie tez wie chyba jaka ma smile.gif
> podobne bledy wychodza
> nic nigdzie nie podlaczali
Jak przyjdzie do mnie programik to zapodam go i pojade na hamownie, ciekawe ile wypluje, jak cos kolo 45KM to bede zadowolony zlosnik.gif
masz gaz?? jak tak to bardzo mozliwe jesli nie psuja z ciebie niezły.
Coś ma kKlega nie tak z obrotomierzem moim zdaniem :/ Mój sc na 2 biegu przy 6900rpm jedzie ok 85 km/h a na 3 biegu troche ponad 125. Opony te same 155/65 r13.
Mój na seryjnym programie kręcił do ok. 7,7.Po wymianie programu od Huby miał odcinać przy 7 tyś. i tak jest.Jak byś chciał to możemy kiedys stanąć i porównać,miejsce do testów mam.
> moja 899 tez krecila do 8tysi ale wiesz co sie z nia stało
Nom wiem,
> Pozdrawiam
Ale w Wawce?
do dzisiaj nie wiem czy odlacza zapłon czy pompe paliwka na odcieciu? twierdzisz ze pompe?
> pomierze dzisiaj dokladnie i podam dane
> ech moze i przeklamuje, moze jakis inny sprobowac podpiac
..przeklamuje
sprawdzilem i jest tak jak kolega wyzej pisal
~125 km/h przy odcince na 3cim biegu
> ..przeklamuje
Czyli 7,7 tys obrotow przy ok 125km/h? i wtedy jest odcinka?
A jak poznac czy konczy sie skrzynia czy jest odcinka>?
> paru k/h a III bieg ok 120pare przy obu predkosciach mam 8
> tysiecy obrotow
> > ja tez znam
niemożliwe...u mnie 2ka kończyła się też trochę po 80km/h i na pewno 8tysięcy nie miałem ...masz coś nie halo zlosnik.gif
> Dziekuje za test
..6900 a nie 7700!!!!
skrzynia jak sie Ci skonczy to uslyszysz glosne DUP
przeciez to przekladnia wiec jak sie ma skonczyc ??
A mozecie podac mi w 900 (seryjny silnik) jakie sa obroty przy predkosciach:
II bieg i 60 km/h
III bieg i 100km/h
IV bieg i 120 km/h
Bede mogl sobie porownac i zobaczyc od jakiego momentu i o ile przeklamuje smile.gif
Jade dzisiaj na przeglad darmowy do ASO wiec wczesniej pomecze padake i sprawdze co z tymi obrotami. Ale zapewne tak jest ze obrotek przeklamuje i to wychodzi na to ze sporo frown.gif
> w Faq jest link do kalkulatora to sobie policz
Obliczalem kalkulatorem ale czy w rzeczywistosci wszyscy maja tyle samo cfaniaczek.gif
> samo
...policzyles "ciut" zle
bo kalkulatorek podaje predkosc rzeczywista a nie wskazywana zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
A no tak wink.gif tylko pytanie jak mam zweryfikowac predkosc rzeczywista a licznikowa zlosnik.gif
> A no tak tylko pytanie jak mam zweryfikowac predkosc rzeczywista a
> licznikowa
> ..fotoradarem
powinno być
przy 6900 rpm
I ~ 43 km/h
II ~ 83 km/h
III ~ 126 km/.h
IV ~ 174 km/h
V ~ 203 km/h
liczone dla 155/65 R13
> powinno być
> przy 6900 rpm
> I ~ 43 km/h
> II ~ 83 km/h
> III ~ 126 km/.h
> IV ~ 174 km/h
> V ~ 203 km/h
ja tylko potwierdze pomiar na 5 biegu moja 900 u mnie jest tak samo jak podajesz z kalkulatore rotfl.gif
> powinno być
> przy 6900 rpm
> I ~ 43 km/h
> II ~ 83 km/h
> III ~ 126 km/.h
> IV ~ 174 km/h
> V ~ 203 km/h
Po poludniu beda testy smile.gif a da sie jakos skalibrowac obrotek czy nie ma takiej opcji zlosnik.gif
> nisko lipa jakaś panie lipa
