Kropkowi stuknęła 80
Witam szanownych Grupowiczów !
Mój samochód przejechał ostatnio przez 80k km. Przeczytałem sobie w instrukcji co trzeba zrobić po takim przebiegu, ale tam większość polega na sprawdzaniu. Co według Was, doświadczonych użytkowników warto w samochodzie zrobić po przekroczeniu wspomnianego przebiegu?
Pozdrawiam gorąco!
poprostu sprawdź całe auto i sam bedziesz wtedy wiedział co trzeba wymienić, przebieg mały i jeżeli dbasz o auto to sądzę że skończy się tylko na sprawdzeniu
> Pozdrawiam gorąco!
wymienic rozrzad i cale duperele przy tym.
i zaraz przy okazji zrobic szlif silnika zeby.GIF przejzyj tylko wszystko powinno byc ok a pasek rozrzadu i rolke wymienisz pozniej nie ma teraz potrzeby wink.gif jak chodzi wszystko dobrze zreszta w instrukcji podaja ze to sie wymienia po ponad 100 tys wiec jest czas wink.gif
U mnie tez 80 stuknelo jakis miesiac temu i jest ok wink.gif wszystko dziala a nic nie sprawdzam bo takie przeglady robie regularnie wink.gif
> mi stukła 80ka jakieś 3kkm temu rozrząd planuje zrobić po 100kkm
> czyli na wiosne czy zrobić np też pompe wody????????
jak wymieniasz pasek wymień też pompe
Witam wszystkich posiadaczy punto. Na tym forum jestem po raz pierwszy i myślę że nie ostatni. Mój kropuś też jest z 2003 a mam przeleciane 100039 km i do tej pory nie miałem z nim większych kłopotów. Po 80000 wymieniłem olej świece i nic więcej nie robiłem (nie było potrzeby). Dopiero teraz zaczęło się dziać- auto się przegrzewa - wszystkie płyny są ok, wentylator się włacza a kropuch się grzeje. Co to może być?
Witam!!
Na samym początku proponuje wypełnic profil w panelu sterowania,nastepnie porozmawiamy o samochodzie...
Serwus
> Pozdrawiam gorąco!
Trzeba sprawdzic czy jest kto chetny na Twojego kropka i sprzedac..... od razu! rotfl.gif Witam.
Witam. Nie jest to odpowiednie miejsce ale nie mogę wytrzymać i muszę się pochwalić. ZNALAZŁEM PRZYCZYNĘ grzania się mojego kropka. Była nią zabrudzona z zewnątrz chłodnica (ziarenka piasku i inne śmieci). Wyjąłem, wyczyściłem, złożyłem wszystko do kupy i drive.gif. Objawy ustąpiły. W związku z tym mam pytanie. Czy komuś przydażyło się coś podobnego?. Ja jestem icon_eek.gif -nawet o tym nie pomyślałem- chciałem rozbierać całe autko i szukać winowajcy (nawet wymieniłem termostat- mlot.gif-po co- nie wiem). A tu taka błachostka hehe.gif
> śmieci). Wyjąłem, wyczyściłem, złożyłem wszystko do kupy i .
> przydażyło się coś podobnego?. Ja jestem -nawet o tym nie
> (nawet wymieniłem termostat- -po co- nie wiem). A tu taka
> błachostka
Wystarczy napisac swojego posta z tytułem chwale się
> przecież widać że tu mowa o czym innym...
