Wszystko wymienione, a ciągle stuka. Pomocy
Witam.
W moim Kropku w przednim (prawym) zawieszeniu słychać dość wyraźne stuki. Wymieniłem wahacz, konńcówkę drążka, poduszkę amortyzatora, odbojnik, amortyzatory mają ok 20 kkm. Stabilizator zdjęty. Niestety dalej stuka niewiem.gif
Co ciekawe im więcej wody (kałuże) tym intensywniej to słychać. Stuki występują tylko i wyłącznie na małych krótkich nierównościach (bruk, tory itp.) Poza tym auto zachwuje się bardzo pewnie i stabilnie.
Już nie wiem co to moę być. Może Wy coś mi podpowiecie.
> Witam.
> stabilnie.
maglownica - bylo o tym nie raz...
> Witam.
> stabilnie.
Maglownica do regeneracji ...
Możesz coś więcej? Jak to się robi, co trzeba wymienić, gdzie? Moja jest ze wspomaganiem, jeżeli to ma znaczenie.
w zakładzie zajmującym się regeneracją przekładni kierowniczych.
Koszt bez wspomagania ok.200 PLN,ze wspomą ok.800.
ze wspomą ok.800.
> ze wspomą ok.800.
coż,przekładnia kierownicza ze wspomaganiem hydraulicznym to "deczko" bardziej skomplikowane urządzenie,niż zwykła maglownica...
Rachunek za regenerację magla w Fordzie Ka opiewał na ok.1100 PLN - w tym demontaż,montaż przekładni i nowy olej do układu...
Masz parę wyjśc:
-regenerować - 800 +demontaż,montaż i olej
-wymienić na niewspomaganą
-jeździć tak dalej
> maglownica...
> Masz parę wyjśc:
> -kupić nową - do Punto ok.3000 PLN
> -kupić używkę "niewiadomego" pochodzenia
> -jeździć tak dalej
No ale najpierw chciałbym mieć pewność, że to właśnie maglownica jest uszkodzona.
Są jakieś sposoby sprawdzenia? Poza stukaniem nie mam innych objawów. W czasie kręcenia nie ma oporów, stuków czy luzu, nic nie wycieka. Tylko stuka w czasie jazdy po wybojach.
Co do stukania, to mam teraz to w maryśce ....
Jak kręce kierownicą lekko to czasem gdzieś tam stuknie, przy ruszaniu i kręceniu kierą np.
Kolega miał w uno taki motyw że na maglownicy w łożysku zaczeło coś rdzewieć z "NIEJEDZENIA" BO AUTO MA TYLKO OD 99" 20 KKM przejechane. Więc czy i umnie może być coś podobnego ??
> No to będę musiał podjąć trudna decyzję
> uszkodzona.
sprawdza się na wyłączonym silniku,
wtedy krótkie ruchy lewo-prawo, ja jeszcze ściągałem osłony gumowe i wsadziłem tam łapę aby wiedzieć dokładnie czy drążek czy to listwa zębata, na szczęście drążek wink.gif
A zapomniałem na podniesionym przodem czyli lew i prawa strona musi być w lufcie, biglaugh.gif większość sprawdza tylko na jednej podniesionej stronie i często zostaje stłumiony luz przez nacisk opony i samą gumę
U mnie też stukało na nierównosciach (kostka, małe doły) i wyszło ze stukał amortyzator. Nie sugeruj się badaniem na diagnostyce, u mnie stukający amortyzator miał sprawność 70%. Wymieniłem komplet i teraz mam cisze.
Punto I, 1997r, 1.2 SX, 182 tys km.
Parę dni wolnych, wiec po prostu wyjmę starą maglownicę i zamontuję inną na próbę (mam luzem bez wspomagania, ale pewną. Będzie trochę roboty, ale przynajmniej będę miał pewnośc.
Co do amorów to mają ok 25 tys km dopiero, ale z drugiej strony to Magneti Marelli więc kto wie, może już padły. Na diagnostyce faktycznie miały 80%, ale to o niczym nie świedczy.
Nie wiem jak to jest w Punto I, ale u mnie w P II tez stukało - wystarczyło dokręcic śubę na dole od strony wnętrza pojazdu przy krzyżaku. Sprawdź może jest za luźno dokręcona, za mały moment. Mechanik chciał już odkręcac pół zawieszenia
tutaj poczytaj
> tutaj poczytaj
Czytałem twój opis, ale niestety u mnie wyraźnie stuka z prawej strony, więc raczej nie wieloklin.
> ze wspomą ok.800.
W linku masz zaklad regenerujący w Łodzi i świadczacy usługi również wysyłkowo. Cena 450 pln.
Regeneracja maglownic
Kilka osob na innych forach ten zakład sobie polecalo.
