O czym swiadcza przedmuchy spod....
... korka oleju? Troche mi tam jakos komin od parowozu sie zaczyna robic, przy czym nie zauwazylem zadnych innych nieprawidlowosci w postaci wypadania zaplonow tudziez zmniejszonej mocy. Odma zalozona prawidlowo jak greenpeace nakazal, troche z niej dmucha olejem.
Pomiar kompresji i próba olejowa odpowiedzą na twoje pytanie.
Najpierw chcialbym sie dowiedziec, czy rzeczyiwsice pierscionki sie juz koncza. Bo jesli to nie one, to co? Jesli rzeczywiscie to pierscienie to trzeba bedzie zmierzyc kompresje, ale jesli nie to co?
> to co?
A jak chcesz inaczej sie dowiedziec czy to pierscienie /zawory nie sprawdzajac tego co kol. Orochimaru napisal?
Jeszcze mogą to być uszczelniacze.
U mnie przy okazji walniętych pierścieni, przepaliło też tłok na szczęście jeszcze nie do końca ale i tak nadaje sie tylko do wymiany.
> olejem.
troche może
grunt aby spalinami nie wiało
> troche może
No chyba niestety...
Wymienic pierscienie czy uszczelniacze czy to i to, to nie problem - moge samemu. Jedyny problem to to, ze mi sie po prostu najzwyklej w swiecie nie chce tego robic... Zrywac glowice znowu, miske, czyscic wszystko, rozbierac korby, tloki, pozniej to wszystko skladac na opaske... Ecchhh... - czlowiek sie starzeje. Tym bardziej, ze wlasnie teraz robie to samo w nowym silniku do malucha...
jak auto jeździ, to nie rób
ja z takimi przedmuchami w Polonezie długo jeździłem i nic nie robiłem ok.gif
któraś świeca nie jest mokra?
trzyma ciśnienie ?
> robiłem
> olej brał, ale dolewałem jakis tani jak mignęła lampka
> trzyma ciśnienie ?
Moze zabrzmi to troche lakonicznie, ale nie mam czasu nawet po glowie sie podrapac (sprzedaje jedno mieskzanie, kupuje inne, do tego kolejna transakcja itede...). Wiem, ze wykrecic swiece to 3 minuty roboty, ale nie ma kiedy tego zrobic. Moze jutro znajde chwilke to odkrece i obadam.
O cisnieniu nawet nie wspominam...
MIałem tak kilka lat temu
