bak do seicento
hej, w mojm bolidzie zbiornik paliwa sie rozszczelnil angryfire.gif i teraz moje pytanie,szukac jakiegos zamiennika za ok 120zl czy zainwestowac w oryginal 250zl ?
druga kwestia to wymiana,duzo z tym roboty i na co trzeba zwrocic uwage? z gory dzieki za info
> hej, w mojm bolidzie zbiornik paliwa sie rozszczelnil i teraz
> zainwestowac w orginal 250zl ?
Mi tez poszedł bak ale w CC i kupiłem zamiennik jakieś pół roku temu i jak narazie jest ok.gif
znajomy mial podobny problem i powiem Ci ze czasem z zamiennikami jest tak ze maja otwory montazowe w innym miejscu wiec trzeba uwazac co sie bierze sciana.gif pozatym czesc tych zamiennikow jest na 8 srub a czesc na 6 chyba biglaugh.gif
Tez ostatnio wymienialem bak w seicento i wybralem oryginal. Zaplacilem 215zl juz z kosztami przesylki. Jezeli jestes zaionteresowany to moge Ci podeslac na priva namiar na sprzedajacego na Allegro
Wymiana ok 2 godzin trzeba liczyc tak na spokojnie. Mi sie jedna sruba urwala i sie troche nad nia nameczylem ale ogolnie nic trudnego.
Z wymiana jest troche zadymy. Jak juz kupisz nowy bak to upewnij sie, ze dostales dobry, ja do fiata jezdzilem dwa raz, dopiero trzeci bak ktory od nich dostalem byl do mojego samochodu, a sprawdzali po numerach nadwozia i cholera wiem czym jeszcze.
Druga sprawa - sruby mocujace bak baaaaardzo lubia sie urywac przy odkrecaniu. Ja urwalem trzy na cztery zeby.GIF, moja wina za malo psikalem psikadlami. Jak juz sie urwa to wtedy dopiero zaczyna sie zabawa, ale da sie z tego wygrzebac.
Trzecia sprawa - jak chcesz miec bak dlugowieczny to ja go przed zamontowaniem pojechalem dodatkowa warstwa bitexu - ten co byl orginalnie byl tu i uwdzie pozdzierany od transportu.
to roznica tkwi w ilosci srub tak jak pisal Pol_SC czy jeszce jest jakis szczegol ??
Generalnie tak, ale nie tylko. Pierwsze to mocowanie pompy (znaczy sie te sruby o ktorych piszesz) - sa baki co nie maja szpilek wogole (do agenta bodajze), co maja mnostwo szpilek na wlocie do pompy (moj do CCS-a) i takie co maja troche mniej szpilek, ale tez nie malo, i taki chyba wlasnie jest do SC. Ale ile tych szpilek jest w kazdym z nich to nie pamietam. Pozatym dzura do wlozenia pompy ma rozne wymiary i ksztalty (na oko sa "takie same").
Ale jest jeszcze inna zasadnicza roznica - w Seiach z tego co rozumiem podlacza sie wiecej rzeczy do baku, np. bak ma dwie podobne dziury na krancach baku u gory, w CCSie jest tylko jedna do odparownika bodajze.
Krotko musisz miec dokladnie taki bak jak potrzebujesz, jak bedziesz mial jakiekolwiek watpliwosci, czy bedzie pasowal, to pewnie jest nie ten co trzeba.
ja bym inwestowal tylko i wylacznie w oryginal, jak mi poszedl bak to tez kupilem zamiennik i raz ze byl problem z zamontowaniem bo mocowania nie pasowaly zbyt dokladnie, a dwa ze po roku sie rozszczelnil i wtedy zamontowalem juz oryginal - 2 lata smigam i jest ok, a i montaz byl o wiele przyjemniejszy
Jak kupiłem zamiennik za 100pln ok rok temu i jakos nie cieknie faktem jest że otwory na sruby nie pasowały za bardzo ale to byl akurat szczegół najgorsze było to ze zamiennik był duzo wyzszy i inaczej profilowany przy montazu opierał sie o podłoge pół dnia meczarni ale zamontowałem
Jedyny plus to to ze weszło do niego 48l wachy pod korek ale juz nie kupie wiecej zamiennika grinser006.gif
ja kupiłem zamiennik za 85 zł 3 lata temu i jak na razie nie cieknie, nie miałem też żadnych problemów z montażem (a robiłem to na chodniku przed blokiem)
musisz przy zakupie po prostu podać jaki masz silnik i dostaniesz odpowiedni model
swoją drogą, jak mozna do cholery produkowac cos zwane zamiennikiem ktore nie trzyma parametrów i wymiarów oryginału....
dzieki wszystkim za wypowiedzenie sie w tej kwesti 20.GIF wyboru juz dokonalem,wlasnie wrocilem z ASO z oryginalnym zbiorniczkiem teraz tlyko kwestia montazu pozostaje
Ja swego czasu kupiłem zamiennik w sklepie do CC900 na gaźniku...po zamontowaniu (o urwanych śrubach nie wspominam - rozwierciłem dziurki i dałem nowe śruby) okazało się, że jest źle wyprofilowany i nie da się zatankować "do pełna"...tzn. wchodziła odpowiednia ilość paliwa, ale wskazówka nie pokazywała max tylko trzymała się na przedostatniej kresce...jak się okazało odpowietrznik był za nisko i góra baku trochę za wysoko... sciana.gif
Nie wiem po co rzemieślnik się za to brał...skoro dobrze zamiennika wykonać nie potrafił... sciana.gif
> wlasnie go maluje
A gdzie Ci się rozczelnił ???
Bo mi chyba też poleciał , i kapie benzyna od strony przednich siedzeń sciana.gif ( albo przepuszcza pompa - łaczenie przewodu z pompą ) sciana.gif
> siedzeń ( albo przepuszcza pompa - łaczenie przewodu z pompą )
u mnie kapie ze zbiornika od strony kierowcy przy tym laczeniu angryfire.gif
myslalem ze jeszcze wytrzyma do jesieni i probowalem go wyczyscic i pomalowac bitexem a tu zonk i zaczelo kapac
przy wymianie polecam rozlozyc to na raty6
w poniedzialek popsikac wszysktie sruby np. wd 40
w sobote zdemonotwac
samemu zajelo mi to ze 2 godzinki z czyszceniem pompy
czyli jak się zatankuje do pełna lub przyhamuje ostro to leci paliwo sciana.gif ( bo ja tak mam )
jak prace ida,ile w ASO koasy za niego zostawiles?
> ( bo ja tak mam )
u mnie tak to wlasnie wyglada
za oryginal zaplacilem 245zl, teraz sie opala na sloneczku tongue.gif jutro zamierzam go zalozyc
> odkrecaniu. Ja urwalem trzy na cztery , moja wina za malo
Dokładnie pamiętam wymiane u siebie, wymieniam z wujkiem odkręcam jedną śrube pyk pękła, drugą odkręcam pyk pękła biglaugh.gif wujek wkurzony na mnie bierze klucz do ręki i ledwo nałożył klucz to już odpadla mu rotfl.gif
> jedną śrube pyk pękła, drugą odkręcam pyk pękła wujek wkurzony
> odpadla mu
hehe.gif mam nadzieje ze w mojm przypadku tak nie bedzie
ja nie urwalem zadnej
Zależy jak się trafi ja od dwóch lat mam rzemiosło i jest OK. Oryginał wytrzymał tylko cztery lata. Więc to różnie moze byc.
psikaj stary psikaj, a potem psikaj, te sruby sa chyba z plastiku zrobione, urywaja sie od kichniecia (u mnie trzy, juz pisalem).
a wiec tak , bak juz wymieniony, koncowy ranking 1 z 5 tylko urwana
