"Ser" na korku oleju
Witam.Ostatnio odkręciłem korek oleju a tam ku mojemu zdziwieniu gruba warstwa "sera".Co może być przyczyną?Kontrolowałem poziom płynu chłodzącego i raczej go nie ubywa.Dodam że jeżdżę krótkie trasy do pracy po 6 km.
i to jest to.
raz przejedż się trochę dalej i mocniej depnij pedał gazu to masełko zniknie
To właśnie przez krótkie trasy. Proponuję jakiś wypad w trasę, żeby olej dobrze się nagrzał.
jak kupowałem swoją Astrę miała osad delikatnie na korku i na miarce, teraz jeżdżę dziennie po 20km w jedną stronę i ze dwa razy w tygodniu po 60km w jedna stronę i nie ma śladu smile.gif
brat
witam.Nie przejmuj się tym to normalne gdy robisz małe przebiegi wybierz się na wekend gdzieś dalej a ser zniknie.POZDRAWIAM
Para wodna nie odparowuje z oleju i sie gromadzi u gory-pod korkiem. Rada-jezdzij do pracy na okolo. Przy krotkich dystansach jeszcze dostaje uklad wydechowy bo sie tez nie nagrzewa i woda nie odparowuje z tlumikow-szybciej koroduja.
A jak wskaźnik temperatury bo ja mam 4 klocki do pracy o serku nigdy nie było mowy, auto się momentalnie nagrzewa
Dla porównania zrób wieklszy przebieg i zobacz czy jest to samo i jak z temp, jeżeli to samo bedzie to termostat do wymiany
Nie ma się czym przejmować, ja mam to samo ale głównie zimową porą jak jeżdzę na krótkich trasach, na uczelnie mam 3 km więc auto nie zdąży się nagrzać i się robi masełko
> brat
Mam pytanie- u mnie też jest biały majonez na korku wlewu oleju i bagnecie - dodam że na ściankach ziorniczka wyruwnawczego jest yeż takie białe masło.Byłem ostatnio na trasie ok 500km i dalej nic jest majonez.
Czy to jest UPG?
A co wskazywała wskazówka od temp silnika, jezeli zrobiles 500 klockow i sie nie nagrzal to sprawdz termostat bo pewnie jest caly czas otwarty.
> caly czas otwarty.
Raczej nie bo termostat wymieniałem na orginalny jakieś 20tyśkm temu. Nagrzewa sie normalnie wentylator też unuchamia sie jak wskazówka przekroczy 90 stomni
Niepokoj mnie taki sam majonez na ściankach zbiorniczka wyrównawczego
Czy to nie UPG?
A była kiedykolwiek zdejmowana?
Jeśli się bardzo martwisz to wymyj dokładnie zbiorniczek, wymień płyn chłodniczy. Może nawet przepłucz układ wodą pod ciśnieniem. Jeśli nadal będzie się pojawiał olej w płynie (lub jakiś majonezopodobny glut) to UPG do wymiany. Jeśli nie będzie śladów zużycia uszczelki przy kanale olejowym to obowiązkowo kontrola szczelności głowicy.
to termostat raczej ok rzeczywiście
