jakie swiecie do mojego x14nz ..
witam, pytam bo juz nie wiem : ) wczesniej mialem BRISK'a DR17YS Silver ( niby do gazu ) powiedzieli mi zeby wyrzucic 270751858-jezyk.gif wiec wyrzucilem, teraz mam NGK N0 23 BKR 5 EK a moze te tez sa zle do mojej fury.. poradzcie i podpowiedzcie jakie maja byc wlasciwe
> Silver ( niby do gazu ) powiedzieli mi zeby wyrzucic wiec
NGK BKR5EK jak pamiętam to 2-elektrodowe. Sprawdź na stronie producenta jakie powinny być do twojego rocznika. Do około '95 zalecane były 1-elektrodowe a późniejk 2-elektrodowe.
1-elektrodowe --> KLIK
Ja zawsze kupowałem orginalne w ASO dwu elektrodowe cena przystępna no i nigdy nie miałem żadnych kłopotów
mh, a masz jakis link do tych oplowskich org.. do katalogu
12 14 000
brat
kup sobie oryginalne , są dopasowane do tego silnika pod kątem wartości cieplnej i ilości elektrod . Tu masz przykład
Ewentualnie możesz zastosować Beru , są nieco tańsze i mają też właściwą wartość cieplną ok.gif
> 12 14 000
> brat
mh mh dzwonilem do serwisu pierwszego lepszego koles mowi , ze do tego modelu 2 elektrodowe, ale chyba nie chce mi sie wierzyc i tylko ngk ( te drugi co wypisalem na poczatku w poscie ) ze to te powinny byc, znalazlem takie http://www.allegro.pl/item187406462__swieca_zaplonowa_opel_.html
mh, sam nie wiem, a czym sie bedzie roznic 2u od 1dno : ) bo nie wiem
Czymś się jednak różnią. Jak producent zaleca 2-elektrodowe to bierz tekie ok.gif
Niczym - u mnie oryginalnie były jednoelektrodowe GM a potem zakładałem NGK 23. Robię na nich 35 tys (rok czasu) i wymieniam.
ja mam X14NZ i powinny być dwuelektrodowe
miałem i oryginałki i NGK - zero problemów, wymieniam po 60kkm przy lpg smile.gif
NGK N0 23 za 14zł.
> tylko ngk
do astry x14nz mają być dwuelektrodowe o nr kat 12 14 000 i przewidziane na benzynie są na 60kkm,
brat
Miałem oryginały GM - serwisu- teraz wymieniłem na NGK i wg mnie są gorsze do LPG. Ale to moja ocena, dla mojego silnika. jest wyraźnie słabszy na niskich obrotach.
Cena jest prawie ta sama.
Osobiście bedę już dawał tylko GM.
Wg Opla są dwa rodzaje do tego silnika - w zależności czy są metalowe osłony na świecach czy nie.
Oczywiście ciąle pisze o świeczkach z dwoma elektrodami bocznymi.
