przewód ciśnieniowy - ciągnięcie NIEAKTUALNE
z komory silnika do wnętrza......
którędy najlepiej pociągnąć i żeby przewodzik nie był połamany i ściskany zlosnik.gif
> jacuzzi robisz?
> CPK zakładasz?
ke zlosnik.gif ??
boosta muszę na chwilę założyć.....
> ke ??
> Czas pracy kierowcy ? centrum praw kobiet ?
masz full przelotek w sciance...
> centralne pompowanie koł
gdzie ? z lewej ? z prawej ? na górze ? na dole ? - proszę konkretniej wink.gif
chyba nie myślisz o ściskaniu tego razem z wiązkami przewodów elektrycznych ?
> z tymi babami byłem blisko
sąsiadowi rozwaliłeś płot... dzwonił, że kula mu zalega...
> konkretniej
> elektrycznych ?
za pedałami masz...
weź się qrna przejdź z latareczką i se zamacaj co?
> za pedałami masz...
> ciemno i pada a latarka prawie padła jak szukałem
palcem dziurki nie potrafisz namierzyć?
> tak na sucho
jakiegoś efektu oczekujesz? ping jakiś?
> ściskany
czemu ? dzisiaj miałem okazję diagnozowac JTD kącikowego kolegi z D.G. nad którym rozłożyli ręce fachowcy biglaugh.gif z ASO ,
po podpięciu euroscana okazało się ze czujnik ciśnienia doładowania pokazuje stale to samo bez względu na depnięcie na gaz, czyli ciśnienie atmosferyczne wink.gif
przyczyna ? - niemal prozaiczna , prawie juz miałem podpinać czujnik zdemontowany z mojego sprzętu, ale po dokładnym obejrzeniu wiązki do wtyczki czujnika , zauważyłem że jeden z kabelków ma przerwę ok.gif
po zlutowaniu i skasowaniu failura fura znowu jeździ aż miło , a cisnienie doładowania jest jak należy waytogo.gif
Wy tu słodkie wymianki zdanek, a ja w robocie muszę się męczyć... do czwartku sciana.gif
> może i to dobry pomysł z tym manometrem na stałe
> D.G. nad którym rozłożyli ręce fachowcy z ASO ,
Tak to jest z tymi ASO, mi nie założyli przewodu z IC do kolektora ssącego i nikt nie sprawdzał doładowania, tylko od razu przepływomierze zmieniać kazali hehe.gif
Chyba w niedługim czasie też w urządzenie zlosnik.gif się zaopatrzę wink.gif
> - tekst miesiąca
> czwartku
nie wiesz jakie powinno być ciśnienie ? wg tego co gdzies wyczytałem to cośw okolicy 0.9Bara
> kabelków ma przerwę
CF2 czy CF3 ? gdzie dokładnie jest ten czujnik ? podobno gdzies w kolektorze dolotowym
> do 1.05 max
dzięki
> na razie pożyczam do testów
wg. książki w 1.9 JTD CF-2 górne cisnienie powinno być 1.0 bar , a co ciekawsze - w TD100 - 1.050 bar
dokładnie pośrodku kolektora ssącego od strony płyty grodziowej ,
w CF-2 i CF-3 czujniki są te same
> chyba nie będziesz chciał potem oddać
duże to to ? kostka ile ma pinów ? 2 ? 3 ?
> za pedałami masz...
dokładnie, był sobie tam taki sporawy otworek zabezpieczony kapturkiem oink.gifzlosnik.gif po wepchnięciu kapturka (w niebyt frown.gif ) udało się wyjść ponad serwo hamulców ok.gif
> kapturkiem po wepchnięciu kapturka (w niebyt )
> Teraz będziesz miał przeciąg i przeziębioną prostatę...
od silnika idzie ciepłe powietrze ...... ale to też nie jest za zdrowe rotfl.gifrotfl.gif
> zmuszą mnie
> BMW jeżdżą czy jak
> nieduże czarne plastykowe , 3 pinowe
