Macie jakieś patenty przy wymianie klockow?
Zanabyłem wczoraj komplet - klocki + tarcze hamulcowe na przód...
No to dzisiaj sobie biore "sam naprawiam..." i:
- zdjąć sprężynę - ok
- odkręcić kluczem (imbo) dwie śruby zacisku... biore klucz - po kilku sekundach - zerwany icon_rolleyes.gif 3-4 minuty rozwiercania i wyciagania resztek klucza ze śruby icon_rolleyes.gif, biorę drugi klucz, robię "przedłużkę" - już myślałem, że idzie - a to tylko klucz się znowu skręcił blush.gifblush.gif
Jak na razie - dostałem radę żeby podjechać do jakiegoś znajomego mechanika - niech mi troche popuści te śruby "porządnym" kluczem, a potem mogę się już bawić sam...
kupić klucz porządny zlosnik.gif polecam firmę Lux ale klucz koniecznie z serii "Profi" (czerowny napis i cztery gwiazdki) ok.gif dostępny w Obi
> kupić klucz porządny polecam firmę Lux ale klucz koniecznie z serii
> "Profi" (czerowny napis i cztery gwiazdki) dostępny w Obi
Teraz to w większości sklepów są klucze czy fajne zestawy kluczy + grzechotki za kilza złotych ale TO JEST WSZYSTKO DO D>>> bo te narzędzia są do odkręcania śrub które były przykręcone paluszkami. Wiekszość z nich to China lub Korea, ale polecam zakupić zwykłe POLSKIE klucze i nasadki ( nie wspomne o firmowych) i zobaczycie jaka jest różnica W KASIE TEŻ. Ale jak zakupicie raz coś pożądnego to będziecie mieli na długie lata a nie na 1-2 min. Tak samo jest z wiertłami czy sprzętem elektromech. Czyli hasło TERAZ POLSKA 893goodvibes.gif
> - zdjąć koło - ok
> kilku sekundach - zerwany 3-4 minuty rozwiercania i wyciagania
> resztek klucza ze śruby , biorę drugi klucz, robię "przedłużkę"
> Zrezygnowałem
> Chyba, że ktoś ma jakiś inny sposób - radę?
mozna wymienic klocki na dwa spoa
soby sciagajac cale zaciski czyli odkrecajac sruby klusem imbusoawym nr.10 lub lub odkrecajac same prowadnice tam jest chyba klucz imbus 6mm ale do tarczy to musisz sciagnac wszystko
Ja obciąłem kawałek klucza (ok 2cm) wsadziłem w śrubę i złapałem szczypcami (albo nasadką, już nie pamiętam) jak najbliżej śruby i poszło. Ściąć klucz jest trudniej niż go zgiąć.
Z kluczy polecalbym tez firme Johnsway, w warsztacie przechodza nieraz ciezkie testy i wytrzymuja... Co do srub imbusowych, gdy klucz wytrzyma a sruba juz nie i klucz obroci sie, to proponuje nabic dobrego torxa 12-katnego o odpowiednim rozmiarze i mozna spokojnie wykrecic.
pozdrawiam
jeśli klucz imbus 7 to z polski firmy KUŻNIA dostępne np. w Castoramie z jakieś 4-5 zł
namoczyć ropą albo popryskać jakimś odrdzewiaczm
walnąć nieźle młotkiem w klucz i....
jak nie pódzie to zdiąć tarcze
Niby tak, ale tarcze trzyma taka jedna niewielka śrubka, która też lubi problemy robić.
A wtedy klania się srubokret udarowy...
pozdrawiam
można jeszcze popsikać śrubę jakimś odrdzewiaczem, ostatecznie coca-colą. Wtedy większa szansa że śruba puści.
Z drugiej strony to dziwne, bo gdy ja wymieniałem u siebie nie miałem takiego problemu, a były zaciski nie ruszane przez 6 lat
pozdr
> - zdjąć koło - ok
> Zrezygnowałem
Ja wczoraj zmieniałem tarcze i kklocki, ale robiłem to mając pod ręką porządne klucze. Nie miałem problemów ok.gif
> - zdjąć koło - ok
Zapomnieli chyba o odkręć srubke4 centrującą tarczę - ja z nią miałem najwięcej problemów.
KUP se dobry klucz imbusowy - daj za sam jeden klucz około 20 pln to sie nie ukręci. Oczywiście Wd 40 tysz masz cfaniaczek.gif Ja użyłem klucza craftsmana na rurce i nic się kluczowi nie stało a śrubka puściła choć z małymi oporami.
> Zrezygnowałem
> Ja użyłem klucza
Chciałem wczoraj qpić - 8 była, 12 też - ale 10 za cholere nie mieli hehe.gif
coś podobnego tylko lepszej jakości zeby.GIF tylko nie jest to jakiś przeskakujący wkrętak ale taki normalny "wybijak" http://www.allegro.pl/item187509326_wkretak_udarowy_6_bitow_na_1_2_cala_firmy_yato.html
łapiesz za rączkę próbujesz odkręcić i w tym samym czasie nawalasz w to młotkiem zeby.GIF
