slawny7 Napisano 19 Maja 2005 Udostępnij Napisano 19 Maja 2005 Dzis uciąłem sobie pogawędkę z jednym takim sobie gostkiem i... na własne oczy widzialem w jego unolocie fele z pancervagena Czyżby rozstaw śrub fiata i vagena był taki sam? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Abarth Napisano 19 Maja 2005 Udostępnij Napisano 19 Maja 2005 > Dzis uciąłem sobie pogawędkę z jednym takim sobie gostkiem i... na > własne oczy widzialem w jego unolocie fele z pancervagena > Czyżby rozstaw śrub fiata i vagena był taki sam? Jeśli masz na myśli Volkswagena to ma on rozstaw otworów 4x100 a fiat 4X98 Jęsli zastosował śruby "pływające" to te felgi podejdą - nie pamiętam wymiaru otworu centrującego ale to załatwi "pierścień" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
slawny7 Napisano 19 Maja 2005 Autor Udostępnij Napisano 19 Maja 2005 > Jeśli masz na myśli Volkswagena to ma on rozstaw otworów 4x100 a > fiat 4X98 > Jęsli zastosował śruby "pływające" to te felgi podejdą śruby wyglądały na zwykłe... >- nie pamiętam > wymiaru otworu centrującego ale to załatwi "pierścień" co to je ten pierścień? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michbaran Napisano 19 Maja 2005 Udostępnij Napisano 19 Maja 2005 > śruby wyglądały na zwykłe... bo tego na pierwszy rzut oka nie widać, trzeba się dobrze śrubie przyglądnąć!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Abarth Napisano 19 Maja 2005 Udostępnij Napisano 19 Maja 2005 > śruby wyglądały na zwykłe... ja mam założone alumy z BMW i tez mam rozstaw 4X100 tyle że mam śruby do alu - a widziałem uniaka na takich samych felgach tyle że na zwykłych śrubach to stalówek - to juz przegięcie ale widać że też na upartego można - ale ja bym nie ryzykował > co to je ten pierścień? fiat ma rozmiar piasty 58mm więc typowa fela do fiata ma taki otwór - jesli chcesz założyć felgę o większym otworze powinieneś założyć wkładke (pierścień centrujący) tak aby pasował na piaste (czyli wewnętrzny wymiar był 58mm) a zewnętrzny pasował do otworu w feldze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
slawny7 Napisano 19 Maja 2005 Autor Udostępnij Napisano 19 Maja 2005 > ja mam założone alumy z BMW i tez mam rozstaw >4X100 tyle że mam śruby do alu Czyli bez większych problemów wchodzi do fiata fela z cytowanej bmw lub pancervagena? A czym różnią się opisywane śruby? >- a widziałem uniaka na takich samych felgach tyle że na > zwykłych śrubach to stalówek - to juz przegięcie ale widać że > też na upartego można - ale ja bym nie ryzykował > fiat ma rozmiar piasty 58mm więc typowa fela do fiata ma taki otwór > - jesli chcesz założyć felgę o większym otworze powinieneś > założyć wkładke (pierścień centrujący) tak aby pasował na piaste > (czyli wewnętrzny wymiar był 58mm) a zewnętrzny pasował do > otworu w feldze Tak tez myślałem... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Abarth Napisano 19 Maja 2005 Udostępnij Napisano 19 Maja 2005 > Czyli bez większych problemów wchodzi do fiata fela z cytowanej bmw > lub pancervagena? podejdą > A czym różnią się opisywane śruby? śruba pływająca różni się od zwykłej sruby do alu ruchomym stożkiem przy "łebku" śruby dlatego dopasowuje się do przesuniętego lekko otworu a gwint wkręcany jest normalnie (powiedzmy że jest to połączenie zwykłej śruby do stalówek ze śrubą do alu) - nie wiem jak to wytłumaczyć tu jest opis śrub pływających i fotka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Klok Napisano 19 Maja 2005 Udostępnij Napisano 19 Maja 2005 > Dzis uciąłem sobie pogawędkę z jednym takim sobie gostkiem i... na > własne oczy widzialem w jego unolocie fele z pancervagena > Czyżby rozstaw śrub fiata i vagena był taki sam? Nie to na 100% nie jest to samo, Fiat ma 4*98 a VW 4*100. Z tego co wiem to fele podejdą, tzn. możesz je założyć ale jeśli widziałeś nową reklame Żywca to powinienieś wiedzieć, że prawie taki sam rozstaw to jednak nie taki sam - "prawie robi różnicę". Poza występowaniem dodatkowych wibracji najprawdopodobniej zniszczysz sobie piaste mając takie felgi we Fiacie - na centomani czytałem kiedyś jak koleś opisywał, że 4*100 doprowadziły mu piasty do ruiny. Ludzie są uparci i cisną te fele "bo pasują". Imo mając Fiata mamy bardzo duży wybór felg aluminiowych i stalowych. Można nabyć niedrogo fajne fele od poldota i innych... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
slawny7 Napisano 20 Maja 2005 Autor Udostępnij Napisano 20 Maja 2005 Dzięki za wyczerpujące instrukcje. Rozumię, że można, ale nie trzeba... Nie jestem kami kadze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DjFahoo Napisano 20 Maja 2005 Udostępnij Napisano 20 Maja 2005 zapraszam śruby pływające Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
slawny7 Napisano 20 Maja 2005 Autor Udostępnij Napisano 20 Maja 2005 > zapraszam > śruby pływające Kusicie mnie kolego, abym jeździl na felach od pancerwagena... Przyznam, że nie szukalem sklepów z takimi śrubami, ale chcę wiedzieć jakie polecasz, no i gdzie ja nabyć... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DjFahoo Napisano 21 Maja 2005 Udostępnij Napisano 21 Maja 2005 > Kusicie mnie kolego, abym jeździl na felach od pancerwagena... > Przyznam, że nie szukalem sklepów z takimi śrubami, ale chcę > wiedzieć jakie polecasz, no i gdzie ja nabyć... ja bym proponował jakieś firmowe od OZ najlepiej jak bys podjechal do NorAuto tam maja Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Napisano 21 Maja 2005 Udostępnij Napisano 21 Maja 2005 W jakich jeszcze samochodach spotyka sie rozstaw srub 4#98? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marcin77 Napisano 21 Maja 2005 Udostępnij Napisano 21 Maja 2005 > W jakich jeszcze samochodach spotyka sie rozstaw srub 4#98? włoskich, ale nie wszystki, alfa i lancia , niektóre modele mają inny rozstaw Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
slawny7 Napisano 24 Maja 2005 Autor Udostępnij Napisano 24 Maja 2005 > ja mam założone alumy z BMW Dzisiaj zauważyłem coś ciekawego... Jakiś czas temu przyplątały się do mnie fele od pancervagena i... napisane jest na nich MADE IN ITALY... Ciekawe, co? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
slawny7 Napisano 24 Maja 2005 Autor Udostępnij Napisano 24 Maja 2005 > ja mam założone alumy z BMW Dzisiaj zauważyłem coś ciekawego i tak dla informacji... Jakiś czas temu przyplątały się do mnie fele od pancervagena i... napisane jest na nich MADE IN ITALY... Ciekawe, co? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
robitrans Napisano 24 Maja 2005 Udostępnij Napisano 24 Maja 2005 > włoskich, ale nie wszystki, alfa i lancia , niektóre modele mają > inny rozstaw jestes pewny? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aviator Napisano 25 Maja 2005 Udostępnij Napisano 25 Maja 2005 > W jakich jeszcze samochodach spotyka sie rozstaw srub 4#98? FSO Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
el_guapo Napisano 25 Maja 2005 Udostępnij Napisano 25 Maja 2005 > FSO Stare Seaty (jeszcze z czasów 'romansu' z Fiat'em), Łady Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
